Что за раздел ПД: "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов кап. стро-ва?" - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что за раздел ПД: "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов кап. стро-ва?"
Непрочитано 15.12.2011, 11:23 2 |
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Появился новый раздел проектной документации (введен 28.11.2011 г. ФЗ-337) что это за наука и вообще есть ли у кого нибудь по этому поводу соображения?
Непрочитано 21.12.2021, 17:21
#201
paulkovnik
В поисках
Рассея
<phrase 1= Отправить сообщение для paulkovnik с помощью Skype™
Сообщение от ГиТ14 Посмотреть сообщение
Всем доброго дня! Хочу поднять тему. Чем на сегодняшний день аргументирована необходимость разработки раздела ТБЭ?
Первоначально изложенные требования ТБЭ полностью коррелируются с ч. 9 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
paulkovnik вне форума
Непрочитано 23.12.2021, 08:10
#202
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
Сообщение от paulkovnik Посмотреть сообщение
Не спорю. Так отдельный раздел ТБЭ требуется разрабатывать или нет и почему?
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 23.12.2021, 11:35
| 1 #203
Aragorn
Продажа навыков и умений
С 1 октября ч. 12 ст. 49 Градостроительного кодекса поменялась и теперь звучит так
12. Состав и содержание проектной документации определяются Правительством Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей
В ПП87 не внесены изменения (а внести в соответствии с дорожной картой планируют в этом месяце). Таким образом пока никакими федеральными законами наличия такого раздела не требуется.
Но вот беда - есть ч. 9 ст. 15 и ст. 36 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", в которых требуется, чтобы в проектной документации была предусмотрена возможность безопасной эксплуатации (правда про то, что это должен быть именно раздел не написано).
Видим обычную в последнее время коллизию, которая требует либо разъяснения Минстроя, либо ожидания конца года и нового ПП87.
Проще этот раздел подготовить и отдать на экспертизу.
Aragorn вне форума
Непрочитано 23.12.2021, 11:59
#204
ГиТ14
Спасибо!
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 23.12.2021, 17:09
#205
Андрей 37
Наличие этого раздела определено СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения», входящим в добровольный перечень к ФЗ-384.
Андрей 37 вне форума
Непрочитано 24.12.2021, 09:26
#206
ГиТ14
Сообщение от Андрей 37 Посмотреть сообщение
Проблема заключается в том, что пункт 10.1 части 12 ст. 48 Градкодекса, на который ссылается п.6.1 СП 255.1325800.2016, исключен в новой редакции
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 24.12.2021, 15:19
#207
paulkovnik
В поисках
Рассея
1) Невнимательно читаете:
«Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку (примечание, п. 2)
2) Многие ошибочно понимают «добровольность» (хочу буду, хочу нет) применения НД. ТР подразумевает следующее: если вы не применяете документ добровольного применения, то вы должны решения подтвердить иными документами, расчетами и т.д.
3) Необходимость разработки разделов (которые не являются обязательными) определяется заданием на проектирование. Это требование, как правило, не действует, т.к. для всесторонней оценки требуются все разделы. Это применимо для ИЖС и подобных не сложных объектов. С учетом того, что вы не указали объект, то вопрос звучит пространственным.
Исходя из того, что содержание разделов / подразделов определено пунктами Положения, то включение требований ТБЭ в состав томов в принципе не будет нарушением. Но разработка ТБЭ как самостоятельного раздела целесообразнее. Все равно его пристально не будут смотреть.
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
На основании чего разрабатывать Генеральный план на линейные объекты? diek Прочее. Архитектура и строительство 28 17.11.2011 22:13
