Wolsink и вообще бесплатные расчетные программы - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Wolsink и вообще бесплатные расчетные программы
Непрочитано 15.08.2006, 16:10
alle
Сначала было это
http://www.dwg.ru/dwl/index.php?id=809
Открываю тему, т.к. в комментах появились вопросы, а отвечать тотально в комментах каждому не входит в концепцию моей благотворительной деятельности. Да и неудобно просто (премодерация, вложение не подцепишь).
Базы я уже выкладывал (проверяйте характеристики сами - делал второпях. Численные значения характеристик в файлах .section скорее всего верны, а вот как они "встают", в каком порядке - надо смотреть. да вроде верно.)
http://dwg.ru/forum/attach_zip/1154879050.rar
Позднее как обещал - выложу пример.
[ATTACH]1155643819.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 01.11.2012, 07:53
1 | #201
ETCartman
http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...=wolsink&type=
точно такой же принцип как и в прочих программах
узлы - элементы - сечения - нагрузки.
английский язык лечится гоогле трансланте
ETCartman вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 16:12
1 | #202
ZVV
Харьков, Украина
Решил оформить небольшой пример расчета в программе FrameWork (Wolsink).
В основном я работаю в SCAD-е, но некоторое время назад не было возможности пользоваться платными программами для расчета стержневых систем и вынужденно пришлось искать бесплатный аналог. По сообщениям на форуме выбор пал на FrameWork (спасибо ETCartman), т.к. есть возможность определять усилия в рамах и есть сортамент по ГОСТ и СТО АСЧМ.
Собственно, сам пример: однопролетная балка с двумя консолями, шарнирно закрепленная и нагружена сосредоточенными силами.
Тип файла: pdf ч1.pdf (1.99 Мб, 373 просмотров)
Тип файла: pdf ч2.pdf (1.81 Мб, 241 просмотров)
ZVV вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 05:08
#203
ETCartman
выложите в dnl с тегом wolsink и будет хорошо
от себя немного прокомментирую.
1) узлы чаще всего удобно задавать в таблице
2) стержни вводить кликая по узлам можно в графическом окне. Там же задавать шарниры кликая на нужный конец балки
3) сечения можно задавать через таблицы. а если много разных типов то можно чтобы не согласовывать номера - копировать свойства в графическом окне (как в автокаде). Сечения могут отображаться в настройках отображения (типа как двутавр или швеллер)
4) можно сделать модель и сохранить в dxf (только версию не помню - 2000 по моему). потом передать в программу
Последний раз редактировалось ETCartman, 02.11.2012 в 05:43.
Непрочитано 02.11.2012, 11:45
1 | #204
ZVV
Харьков, Украина
Не хочется, ввиду слабого оформления.
Это в смысле задавать координаты узлов в текстовом файле?
У меня, в некоторых версиях, при задании геометрической схемы графически выдавало ошибку, поэтому ввожу исходные данные как показано в примере.
Есть один нюанс при задании стандартных сечений через сортамент в программе. При выборе сечения, вместе с его геометрическими характеристиками в таблицу заносятся значение плотности и модуля упругости стали. Так вот, значение модуля упругости вводится как 2,1*10^8 kN/m^2, хотя по СНиП должен быть 2,06*10^8 kN/m^2 , что сказывается , в частности, на значениях перемещений точек (хотя и незначительно).
ZVV вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 11:13 Рама
#205
zbokin
Спасибо ZVV, уже понятней и можно потренироваться.
А может кто-то уже задавал балку переменного сечения ( стержень один, геометрические (жесткостные) характеристики переменные ( меняется высота балки 400 до 1000мм).
Поделитесь по примеру ZVV.
zbokin вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 06:19
#206
ETCartman
во вкладке где свойства сечений убираете галочку non prismatic
и задаете прямоугольное сечение переменное по высоте (Vi и Vj на концах) и одинаковое по ширине width
если у вас не прямоугольник то приводите к эквивалентным характеристикам
J=b*h^3/12; W=b*h^2/6 (если важны напряжения изгибные) или A=b*h (если важна работа на осевую силу)
Прямоугольное считается точно абсолютно
переменное напряжение отображается в объеме
Непрочитано 09.11.2012, 15:41 Рама
#207
zbokin
Спасибо за ответ.
Хотя балка предполагается сварная двутавровая с одинаковыми по ширине поясами.
А напряжения можно получить из эпюр.
Я то расчитывал что программа проверит именно двутавр, общую устойчивость, устойчивость стенки т.п.
zbokin вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 16:48
1 | #208
ETCartman
Сообщение от zbokin Посмотреть сообщение
В Wolsink можете найти более или менее верное распределение внутренних усилий используя эти элементы - т.е. полдела
т.е. общую устойчивость и пр. вы можете посчитать только ручками по нормам либо же написать или найти соотв. программу.
вроде можно сделать в Роботе
вопреки устоявшемуся мнению вы не можете этого сделать даже если посчитаете конструкцию оболочками (я имею в виду устойчивость по Эйлеру не одно и то же что устойчивость вообще и по нормам)
у двутавров переменного сечения есть еще такая особенность как влияние всех внутренних усилий на касательные напряжения в поясных швах (т.е. не только поперечных сил но и моментов и осевого усилия). напряжения могут быть выше раза в 3-5 (обычно например их даже редко кто проверяет на практике но тут нужно)
сталкивался со случаем разрушения поясного шва по этой причине - короткая консоль поддерживающая несколько этажей здания.
Последний раз редактировалось ETCartman, 09.11.2012 в 16:55.
Непрочитано 10.11.2012, 16:08 Рама
#209
zbokin
Гран мерси?
Придётся видимо всётаки считать вручную.
zbokin вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 20:44
#210
ябс
КМ/КЖ
Орел
как подобрать сечение? и где его вылавливать потом?
ябс вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 23:18
#211
ETCartman
надо задать базу для подбора. потом программа сама подберет и укажет в расчете и даже вроде заменит
Непрочитано 01.12.2012, 23:25
#212
ябс
КМ/КЖ
Орел
я в Design list скинул базу, после расчета не нахожу информации о сечении
ябс вне форума
Непрочитано 02.12.2012, 06:26
#213
ETCartman
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
я сделал несколько скринов тут
в новой версии вроде даже отображение армирования было сделано
но я не изучал
ID:	91637  Нажмите на изображение для увеличения
Название: numerical report.PNG
ID:	91638  Нажмите на изображение для увеличения
Название: beam table renewed.PNG
Непрочитано 02.12.2012, 12:41
#214
ябс
КМ/КЖ
Орел
благодарю, разобрался, не мог подобрать профиль двутавр колонный, видимо из-за кириллицы.
что по нашему Unity check?
ябс вне форума
Непрочитано 02.12.2012, 18:03
#215
ETCartman
если хотите сгенерить сортамент самостоятельно - вот тут вам в помощь. разбирайтесь
http://dwg.ru/dnl/6637
Непрочитано 02.12.2012, 18:21
#216
ябс
КМ/КЖ
Орел
ETCartman ,спс, что за Unity check?
ябс вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 05:33
#217
RrRR
Unity check
не по глазам, где сия фраза в программе?
RrRR вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 19:05
#218
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
результаты расчета-Output-Per Beam, 3я вкладка
ябс вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 00:57
#219
CurlySue
Не мог бы кто-нибудь объяснить как в FrameWork (Wolsink) определить опорные реакции?
CurlySue вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 02:01
#220
ETCartman
создать нагрузки от фрагмента схемы
да просто же отобразить например
