Геометрически изменяемая система (Лира) - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Геометрически изменяемая система (Лира)
Непрочитано 26.06.2012, 21:33
В теме располагаются вопросы по решению вопросов, озвученных в заголовке. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) ПО. Опять же - если критично, указывайте полное название ПО.
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Непрочитано 09.05.2013, 07:12
#201
3MEi86
Хабаровск
AURUM0301, а самому слабо проверить ? Посчитайте вручную ферму, а потом сравнивайте с полученными результатами. Есои все верно, то должно сойтись.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 09.05.2013, 18:11
#202
Injener-81
Сообщение от Yulencha Посмотреть сообщение
А что Вы сделали? Для моего глаза ничего не поменялось
Долго рассказывать... просто пересобрал... делайте диплом. С опытом, разберетесь...Удачи...
AURUM0301
студент
Схема...
Тип файла: rar germa_18m изм.rar (3.4 Кб, 79 просмотров)
Последний раз редактировалось Injener-81, 09.05.2013 в 19:02.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 15:20
#203
mohni
РБ г.Кумертау
выдает ошибки геометрически изменяемая схема. Причем каждый расчет в разных узлах. Нагрузки только от собственного веса пока что поставил.
На своем дипломе делал то же самое, только здание другой формы.
Считаю монолитный каркас (фундаментная плита, колонны, перекрытие) пока что два этажа только
Лира 9,4
Тип файла: rar Петр.rar (331.8 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: rar Архив WinRAR.rar (1.8 Кб, 75 просмотров)
Последний раз редактировалось mohni, 13.05.2013 в 16:03.
mohni вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 17:39
#204
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от mohni Посмотреть сообщение
Конечно выдает. У вас ведь здание в воздухе висит. Или поставьте связи по Z или задайте упругое основание под фундаментной плитой.
Хм... все вроде исправил, но у меня почему-то тоже не считает. Беглым взглядом не могу определить в чем дело ?
mohni, а вы сетку КЭ плиты в чем делали ?
Последний раз редактировалось 3MEi86, 13.05.2013 в 18:02.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 18:09
#205
Injener-81
Вам, наверно, надо пересобрать расчетную схему... некорректно проведена триангуляция. Для общей информации посмотрите ее решение в СКАДе...
Тип файла: rar доом.rar (98.2 Кб, 76 просмотров)
Непрочитано 13.05.2013, 18:41
#206
mohni
РБ г.Кумертау
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Где возможно через генерацию плиты, по координатам. Где закругления, создаю узлы по радиусу, и потом через добавление 4-х узловых пластин.
mohni вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 18:45
#207
3MEi86
Хабаровск
mohni, Ну вы даете !!! Наверное долго мучались ? Так и ошибок можно много наделать (что у вас, по всей видимости, и присутствует).
3MEi86 вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 18:54
#208
mohni
РБ г.Кумертау
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
в СКАДе не работал ни разу, изучать нету времени.
триангуляцией не пользовался ни разу
3MEi86, так по другому и не представляю, как такую сложную форму можно генерировать
mohni вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 18:57
#209
Injener-81
Можете использовать СКАДовскую схему (пост 205). Какая разница, в какой программе считать... в ней только просмотреть жесткости, скопировать этажи... А, так, все без ошибок.
"в СКАДе не работал ни разу, изучать нету времени.
триангуляцией не пользовался ни разу"
Можно кого-нибудь попросить, кто умеет на СКАДе - будет быстрее...
Непрочитано 13.05.2013, 19:05
#210
3MEi86
Хабаровск
В общем, пошаманил и оказалось, что после удаления верхнего перекрытия и задания связей по Z все посчитало. Значит, что-то с триангуляцией перекрытия второго этажа накосячили где-то. Завтра подробней посмотрю, а то у меня уже 2 часа ночи. Спать пойду.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 10:45
#211
mohni
РБ г.Кумертау
Как же сгенерировать плиту сложной формы? В примерах нету подобного. В интернете тоже ничего полезного. Обьяснить суть, что да как
mohni вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 10:55
#212
3MEi86
Хабаровск
Вычертить в Автокаде, например. В справке Лиры есть пример.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 11:59
#213
Injener-81
Через поэтажные планы DXF...отправляю... Я, поправил саму схему - и плиту, и расстановку колонн, так, как это должно быть в реальном проекте...С Лирой - она у меня дома не совсем лицензионная, поэтому врет и косячит... СКАД считает, а, она, выдает всякие нестыковки...
Сейчас попробую еще посмотреть. Через часа два - пришлю расчетную схему...
Попробуйте, сами загнать поэтажные планы через импорт (поэтажные планы DXF) в Лиру.
Отправляю расчетные схемы дома. Лицензионный СКАД посчитал без проблем. Лира выдает изменяемость в узлах вертикальных стен (поворот вокруг осей...). Вообще, эта невязка не критическая (программа сама добавляет для расчета необходимые связи). Надо, потом, здание посчитать на устойчивость. И, все. Для диплома пойдет... в печатном протоколе невязки удалить в редакторе...
Может, кто-нибудь, поможет просчитать на лицензионной Лире... здесь на форуме, вроде как, по словам, крутых специалистов много...
Последний раз редактировалось Injener-81, 16.05.2013 в 15:47.
Непрочитано 14.05.2013, 21:49
#214
mohni
РБ г.Кумертау
попробовал, но моя 9,4 все равно не считает, ошибка геометрии.
Вашу схему моя 9,4 не открывает. Щас 9,6 пробую ставить
mohni вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 21:54
#215
Injener-81
Усилия и напряжения все корректно определяются. Так что эту расчетную схему на Лире применять можно... Лира 9.6 R9
Последний раз редактировалось Injener-81, 23.05.2013 в 23:10. Причина: уточнение
Непрочитано 16.05.2013, 06:13
#216
mohni
РБ г.Кумертау
Injener-81. Получилось, прошел расчет. Правда пол дня потратил на то, чтоб после копирования этажей тоже расчет проходил.
Я скидывал только свою расчетную схему, она не соответствовала чертежам, мне так проще было сделать, а Вы исправили, точ в точ как в проекте
mohni вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 15:13
#217
Injener-81
Значит все хорошо...
Непрочитано 22.05.2013, 17:15
#218
mohni
РБ г.Кумертау
В автокаде вычертил, почти получилось. Только криволинейные стены не хочет в Лиру переносить. Сетка из 4-х угольных элементов не параллельна осям X и Y.
В Вашей схеме, которую скидывали, там связи в фундаментной плите, самостоятельно ставили?
Тип файла: rar Архив WinRAR.rar (95.7 Кб, 73 просмотров)
mohni вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 03:08
#219
3MEi86
Хабаровск
Интегрируйте панель Лиры в Автокад. Там есть кнопочка, под названием "Аппроксимировать дуги полилинии". При нажатии на неё и на выбранный объект Автокад сам из дуг делает ломаную полилинию, с заданной вами точностью ("плавностью" дуги).
3MEi86 вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 09:47 кэ 55
#220
Konstructora
Воронеж
Моделируется панельное здание, платформенный стык задаётся 55 кэ с жесткостями Rx Ry Rz.
Запускаю на расчёт, в узлах стыка кэ и оболочек выдаёт геометрическую изменяемость по направлениям 4, 5, 6 в разных узлах.
Если считать маленькую часть схемы расчёт проходит(но так же с геометрической изменяемостью), а при соединении пары этажей уже нет(видимо ограничение по количеству ошибок)..
Что сделать, чтобы этого не случалось?. Может это из-за сборки или неправильного назначения?
кусок.rar
Konstructora вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Лира - при расчете ошибка - Геометрически изменяемая система №.. poison_s Лира / Лира-САПР 11 07.03.2010 11:24
