в помощь проектировщикам ОПС - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > в помощь проектировщикам ОПС
Непрочитано 20.10.2006, 13:04
water
инженер-проектировщик слаботочных систем
Возможно действительно стоит создать отдельную тему. Ну, вот и собралась.
Задачи :
1- расстановка пожарных извещателей в помещении: руководствоваться следует нормами пожарной безопасности НПБ 88
http://0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=npb8801&chp=12 (табл.5- 8)
Было бы удобно сделать так: тиснем пимпочку с изображением необходимого пожарного извещателя, вводим высоту помещения, далее выделяем линии, дуги и др. (то что ограничивает помещение), пимкаем на интер и и извещатели равномерно и в нужном количестве стоят внутри выделенного помещения. Рамкой выделять помещение не удобно, т.к. не учитываются скругления стен (если они есть).
Было бы интересно сделать так, что б если помещение прямоугольное , выделять его рамкой, если имеются дуги, то по элементам.
Для начала хватит, фантазия у меня буйная, проектировать приходится много, и идей по автоматизации процесса много.
Могу скинуть на почту имеющийся вариант решения и указать его недостатки.
Непрочитано 30.10.2013, 22:16
#201
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от zamtmn Посмотреть сообщение
Строго и имхо правильно.
я тоже так считаю, но я не программист автодеск'а Может именно поэтому
например в брикскаде до сих пор не реализованы подстили, и ничего работают же люди. Хотя, конечно, постоянно возникают ситуации когда нужно размер влепить в мизерное пространство и текст вынести на выноске, так что это было бы очень полезно. А можно отладочные пункты меню перенести в в меню Debug?
gomer вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 22:53
#202
zamtmn
КИПиА
Tyumen
У меня их тоже небудет. все эти переопределения довольно сильно усложняют... покрайней мере не в обозримом будущем
вроде уже всё туда выкинуто, что конкретно?
zamtmn вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 23:50
#203
gomer
строю, ломаю
Украина
Ну, например, те, что открывают инспектор объектов на сотв. вкладке: слои, стили линий из меню формат. Пользователю они мало интересны... И еще... Как насчет сделать единый проводник по чертежу (-ам). С использованием таб контрола. Где будут и слои и стили линий и размерные стили. Хотя, раньше я высказывал идею использовать инспектор объектов для этого... Но как-то не пошла идея. Просто сейчас пункты меню дублируют друг друга. В общем нужно или дорабатывать инспектор или делать проводник по чертежу или делать кучу окошек для каждого стиля. Последний вариант мне не очень нравится.
gomer вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 00:30
#204
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Инспектор у меня устройство простого доступа к потрохам. пока не сделано функциональное окно для чего бы то нибыло - можно посмотреть-потыкать в инспекторе. А окна я ненавижу воять - леплю их только когда рак на горе свиснет))
Да сейчас можно убрать пункты слоев, типов линий, в инспекторе они не нужны больше - уберу.
Единый проводник с таб контролом - можно, но это не отменяет отдельные окна - т.к под табом будут собираться какраз эти самые окна.
я тоже думал получится слепить чудо инспектор, чтоб вся работа через него... невыходит - в нем наверно останется только всякая немодальная мелочь, типо параметров команд и ситуации по основным переменным (readonly), даже для примитивов текущий вариант инспектора уже неочень подходит. Но визуализация всего и вся в специально предназначеных окнах отнимет много сил, всё и вся постоянно меняется - значит придется и окна поддерживать в актуальном состоянии.
Update
Поглядел что Вы имеете ввиду. картинку приложил. Такой вид в зкадном инспекторе возможен уже сейчас, одно но - он отображает всё как оно объявлено в программе, в томже порядке и порядок удобный програмисту не всегда удобен пользователю (скорее всегда неудобен). А всякие мелочи типа отображения-редактирования цветов цифрами легко можно поправить и переделать на соответствующий комбобокс. Также есть сложности с параметрами которые физически не лежат в памяти, а являются результатом выполнения функций - для простых типов данных зкад может внутри динамически сформировать вызов функции и принять ее результат, но для сложных я этого неумею. Пилеж что окон, что инспектора требует времени и вдохновления, пока мне интересней другие цели. Если есть желание чтото приделать или поправить - комиты в svn репозиторий только приветствуются))
Последний раз редактировалось zamtmn, 31.10.2013 в 01:44.
zamtmn вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 02:15
#205
gomer
строю, ломаю
Украина
если честно, то никогда этим не занимался
gomer вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 23:55
#206
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Было бы желание сделать чтото полезное)) а вот добавить это в репозиторий никаких проблем, самое сложное - придется регистрироваться на shamangrad.net
zamtmn вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 01:03
#207
gomer
строю, ломаю
Украина
А я кстати пытался как-то собрать зкад у себя, чевой-то у меня не хватало и ничего не получилось...
gomer вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 01:14
#208
zamtmn
КИПиА
Tyumen
если озвучете сообщения об ошибке - станет ясно чего конкретно нехватило))
Не хватить может при сборке "стабильными" версиями компиляторов - 2.6.х, это решаемо путем несложных манипуляций, но лучше использовать компилятор 2.7. Например вот эту сборку ftp://freepascal.dfmk.hu/pub/lazarus...0901-win32.exe
zamtmn вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 02:42
#209
gomer
строю, ломаю
Украина
ох, ну во первых у меня Win64, во вторых еще бы что компилировать... а то на шаманграде код по папкам раскидан, было бы все в архиве...
gomer вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 09:19
#210
zamtmn
КИПиА
Tyumen
всеравно для начала лучше использовать 32 битную сборку, если нет, то 64битная есть на томже фтпшнике
это svn репозиторий... руками конечно скачивать ничего ненадо, нужен svn клиент)) под винду имхо лучше всего подойдет http://tortoisesvn.net/downloads.html
первый раз нужно будет сделать check out в качестве адреса удаленного репозитория указав http://svn.shamangrad.net/zcad/trunk/ - в указанной локальной папке будут сделана локальная копия репозитория
в дальнейшем на этой папке нужно будет делать update - локальное содержимое будет поддерживается в актуальном состоянии, причем скачиваться из репозиория будут только изменения в файлах
если Вы самостоятельно внесете изменения в свою локальную копию, нужно будет сделать commit - изменения добавятся в глобальное хранилище
В случае tortoisesvn описаные действия легко делаются из контекстного меню проводника
zamtmn вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 01:22
#211
gomer
строю, ломаю
Украина
64битная есть на том же фтпшнике
Что ж попробую на выходных, но предчувствую проблемы с glu.32. И, еще может можно использовать Notepad++?
gomer вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 01:34
#212
zamtmn
КИПиА
Tyumen
оно должно работать и с системным глу, до появления сплайнов в чертеже попробую собрать glu для win64. как ни странно собрать его для винды у меня получилось только в линуксе, используя gcc))
и всетаки еще раз порекомендую 32битный вариант - разницы не заметите, разве что памяти не выделить больше 1.6Гб
использовать можно все что позволяет сохранять текст в кодировке UTF8 без BOM. я привык пользовать в винде редактор FAR`а, в линуксе kate
zamtmn вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 00:34
#213
zamtmn
КИПиА
Tyumen
тема переезжает в http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=106081
gomer
там я приложил сборку glu для windows x86_64, но проверить ее мне пока негде((
zamtmn вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 00:50
#214
zamtmn, тему переименуй. И посмотри ЛС, плиз
