Где написано, что железобетон нужно проектировать экономно? - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Где написано, что железобетон нужно проектировать экономно?
Непрочитано 21.11.2012, 07:16
Forum4anin
СНиП II-23-81*
Стальные конструкции
1.3*. При проектировании стельных конструкций следует:
выбирать оптимальные в технико-экономическом отношении схемы сооружений и сечения элементов;
применять экономичные профили проката и эффективные стали;
СНиП 2.02.03-85
1.1. Выбор конструкции фундамента (свайного, на естественном или искусственном основании), а также вида свай и типа свайного фундамента (например, свайных кустов, лент, полей) следует производить исходя из конкретных условий строительной площадки, характеризуемых материалами инженерных изысканий, расчетных нагрузок, действующих на фундамент, на основе результатов технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений фундаментов (с оценкой по приведенным затратам), выполненного с учетом требований по экономному расходованию основных строительных материалов и обеспечивающего наиболее полное использование прочностных и деформационных характеристик грунтов и физико-механических свойств материалов фундаментов.
СНиП 2.02.01-83*
Основания зданий и сооружений
1.1. Основания сооружений должны проектироваться на основе:
в) технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений (с оценкой по приведенным затратам) для принятия варианта, обеспечивающего наиболее полное использование прочностных и деформационных характеристик грунтов и физико-механических свойств материалов фундаментов или других подземных конструкций.
А вот бетон-железобетон. В дурацком СП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" ничего нет. В необязательном СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры" то же.
А мне надо заставить одного человека проектировать экономно.
Последний раз редактировалось Forum4anin, 21.11.2012 в 07:23.
Непрочитано 28.11.2012, 16:26
#201
efwl
г. Курск
Сообщение от Manuel Посмотреть сообщение
напроектировали балку между плитами
прогиб сб. плит несколько мм, а у этой "балки" около 3-х см (я думаю),
если подвесной потолок не предусмотрен будет красиво, если ширина большая
на шпонках может и не повиснуть
efwl вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 16:32
#202
Manuel
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
В этом что-то есть!
Manuel вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 16:38
#203
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
"Когда начинают часто говорить о патриотизме, значит - опять что-то украли!"
угу, это Михаил Евграфович верно подметил
Сообщение от Forum4anin Посмотреть сообщение
Экономия государственных денег - Ваших кстати и тоже, составляет 1 млн 200 тыс рублей. Может обвинять меня в чем хотите, что я не умею проектировать, а Вы - да, что я хитрож..й заказчик и в другом, но в результате моей деятельности - я сэкономил Вам 1.2 млн рублей
мнится мне, что это недополучено поставщиками стройматериалов и переполучено будет ответственными за строительство лицами. В дополнение к уже запланированному этими лицами профиту.
И ТС тут тоже как-то подозрительно радеет о государстве...
По мне, так эти деньги просто сменят карман и все, до возврата в экономику они не доплывут.
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 16:40
#204
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
Естественно. Это ж "неосвоенные средства", за которые еще и отчитываться надо будет с объяснением, почему не освоил
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 16:47
#205
efwl
г. Курск
25 баранов в то время, когда наш район ещё не полностью рассчитался с государством по шерсти и мясу...
- А ты не путай свою личную шерсть с государственной!
efwl вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 16:59
#206
ZWW
инженер
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Судя по вопросам, манерам и остальным веткам, созданным тс, нету там никаких заказчиков, госденег и гостайн. Просто очередной недоинженер пытается проектировать не по СНиП, а по форуму. Только при этом еще и понтуется.
А результат - как всегда: страдает объект.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=90895
08.11.2012, 13:33 #12
Forum4anin
Спасибо, начинаю кое-что понимать в плоских кровлях -). Никогда не задавался вопросом, так как это заставляли делать архитекторов, а на новой работе у нас сейчас это делают конструкторы, поэтому и вопросов много.
А про температурно-усадочные швы в стяжке кто-нибудь подскажет?
Последний раз редактировалось Forum4anin, 08.11.2012 в 13:49.
Видимо, с такими манерами консультироваться, не нашлось у них на работе желающих консультировать...
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/
Последний раз редактировалось ZWW, 28.11.2012 в 17:04.
ZWW вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 17:05
#207
Шишков В.С.
Сообщение от ZWW Посмотреть сообщение
все довольны, все смеются.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 17:06
#208
ZWW
инженер
Шишков В.С.,
Балку жалко
ZWW вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 17:08
#209
Шишков В.С.
Чего ее жалеть. Она ж бетонная.
Непрочитано 28.11.2012, 17:16
#210
ZWW
инженер
И то верно
ZWW вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 17:27
#211
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Больше жалко выгнутых проектировщиков, которые поставили подпись и отвечают за тех, кто под балкой ходить будет.
Хотя, раз не смогли доказать свою правоту...
Остается жалеть обитателей того здания/строения
Непрочитано 28.11.2012, 18:26
#212
swell{d}
Düsseldorf
всю тему не читал, не знаю, было или нет - ГОСТ Р 54257-2010 "Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования":
3.1.9. Для каждой учитываемой расчетной ситуации надежность строительных конструкций должна быть обеспечена расчетом, а также за счет:
- выбора и контроля исполнения оптимальных конструктивных решений, материалов, технологических процессов изготовления и монтажа строительных конструкций;
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 19:10
#213
kulvazab
всю тему не читал
swell{d}, тему читать не очень весело. Вместо того, чтобы за три дня всей дружной толпой накатать рекомендации по расчёту, конструированию и оптимизации расходов, прогрессивное человечество уже четвёртые сутки ругает автора темы и гадает сколько он денег срубил. И какие козлы заказчики.
Мне, блин, тоже нравится лОжить арматуру одинаковую и сверху и снизу. Спецификации и расход быстрее получаются.
Кажется, слово "эконом" по-гречески означало "Хозяин".
Кажется, слово "проджектус" по-римски означало "заброшенный вперёд".
Надо ли проектировать экономно?
Одно радует: Шишков В.С. жив.
kulvazab вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 19:14
#214
efwl
г. Курск
прочитал про кровлю- вспомнился один персонаж
Завяжу. На работу устроюсь. - Кем? В родном колхозе сторожем? - Почему сторожем? Могу снег чистить, кирпичи класть... или переводчиком. Английский я знаю.
efwl вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 20:31
#215
bratchikov
kulvazab - Ну как не ругать и глумиться над аФтором темы, который набрался наглости смелости спрашивать на сайте проектировщиков у проектировщиков как их брата прогнуть "заставить проектировать экономно". Нет чтоб выложить чертёж спорного узла указать нагрузки и т.д. и т.п. и просто спросить: - мужики! а как-бы по проще при той-же надёжности, а то шибко дорого выходит - или что то в таком духе. Вот тут то и было-б интересно, причём всем. От себя могу добавить следующее - да нет такой колонны или балки которые не вошли бы в типовые или серийные решения - может быть я и не прав, но мир шире чем многие себе представляют. Вы посмотрите вокруг себя, посмотрите на карту, на атлас - люди везде и всегда строились, строятся и будут строиться - ну нет в мире не решонных узлов, балок, перекрытий и прочего - надо только уметь пользоваться литературой и знать (хотя-бы в первом приближении) что, где и у кого. Ну а про ворпросы автора о пироге плоской кровли я вообще молчу - больше не называйте себя проектировщиком, эти кровли уже настолько везде и всеми расчитаны, расписаны и расчерчены - и слева на право и всерху вниз и снизу вверх - что только и остаётся брать и пользоваться - так нет же, опять надо велосипед выдумывать.
bratchikov вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 20:42
#216
Pavel_GGS
такое чувство но не факт что эти монолитные участки между плитами шириной до 600мм ,, которые вообще на плиты корытом повесить мона. тогда еще 1,2млн экономии.
PS а что остается.... 11 страница. уже знаем пролет и толщину. Может успеем к новому году тему закрыть вот думаю если на самом деле так, то зачем продольная ар-ра вообще таких диаметров. будет работать и клинить по короткой стороне. Автор развейте сомнения, а то по ходу вы со своей нижненй ф22 не экономно забадяжили.
а емае кстати в начале темы вы сказали что на заводе будут заливать. а теперь оказывается что на месте.это те проектировщии всетаки убедили или сами опытным взглядом ренение поменяли?
и еще раз опалубка подвешивается без подпор, то изначально собственный вес монолита ложится на сборняк. может диаметры еще уменьшить ведь собственный вес монолита больше полезной нагрузки ась? и я не стебусь это расточительство!!!
PS тока чур автор какашками не поливать.
Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 28.11.2012 в 21:18.
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 20:47
#217
kulvazab
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
Боюсь не получится (балка бесконечна)
kulvazab вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 21:11
#218
shifr
Парнишку назначили начальником над проектировщиками,... которые еще хлеще
Так что, процитирую:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
shifr вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 21:29
#219
kulvazab
shifr, я Вам нахамил год назад за опалубку. Прошу прощения.
kulvazab вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 21:58
#220
shifr
Принимается)
shifr вне форума
Помогите пожалуйста построить розу ветров для г.Жигулевск. везде написано что по СНиП Строит. климатология, но я там ничего не нашел. Очень нужно, для Серега 5577 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 24 27.06.2012 14:09
Нужно ли проектировать открывание окон в лестничных клетках 1-го типа ? Wertgan Архитектура 3 01.09.2011 09:53
По каким нормам проектировать железобетон при сейсмике 9 балов на территории РФ? depak Железобетонные конструкции 11 02.12.2010 00:29
По каким ДЕЙСТВУЮЩИМ документам нужно проектировать фундаменты !?!? Botan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.05.2010 23:29
