Расчет круглого фундаментного фланца - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет круглого фундаментного фланца
Непрочитано 02.04.2013, 15:42
seroja83
Подскажите пожалуйста, где взять аналогию расчета таких фланцев.Смущает заданный обрез от центра отверстия до края,да еще руководство хочет габарит фланца уменьшить до 490 для раскроя.Вложеный чертеж с размерами который предоставил проектировщик.Хотя бы как обрез посчитать
Тип файла: pdf столб-Model.pdf (4.0 Кб, 846 просмотров)
Последний раз редактировалось seroja83, 02.04.2013 в 16:07.
Непрочитано 12.04.2013, 12:13
#201
palexxvlad
palexxvlad, Вы уверены что разрушение сжатой зоны бетона наступает при локальном достижении напряжений Rb?Rb - условная характеристика, это осредненное напряжение в сжатой зоне изгибаемых/внецентренносжатых элементах, максимальное же напряжение может превосходить Rb.
Локальные давления под плитой больше(ок. 9МПа) Rb=7,65МПа для В15. Подливка выкалывается из под краев плиты в самых нагруженных местах и разрушается от растяжения/сдвига, а не от сжатия/смятия.
А возможно ли выполнить расчет с выключенными отказавшими КЭ?
Не знаю, может и возможно.
Возможно, имеется проблема в формальном обеспечении прочности плиты от напряжений в бетоне Rb, когда опускается взаимодействие жескостей плиты и бетона.
Так в этом вся беда. База слишком неравномерно жесткая. Ребер мало. И анкера тонковаты, но это не так важно.
Непрочитано 12.04.2013, 12:26
#202
eilukha
Rb=7,65МПа для В15
- 8,5 МПа. Попробуйте:
  1. Увеличить подготовку за плиту до положенных 100-150 мм
  2. Увеличить толщину плиты 60 мм (без учета к-та усл. раб. 1,2).
А усилия в анкерах какие получены?
eilukha вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 12:36
#203
palexxvlad
А что пробовать? И так ясно, что в этом случае будет все норм. Возможно даже толщину плиты не нужно будет увеличивать. Вы поймите, я сравнивал Вашу базу с базой Ильнура при прочих равных условиях только с целью объективного сравнения, а никак не с желанием доказать неправильность Ваших расчетов.
усилие в анкере диаметром 16мм получилось ок. 1,7т
Непрочитано 12.04.2013, 12:46
#204
eilukha
получилось ок. 1,7т
- по СП - 2,0 тонны (15% разбежка в запас надежности).
- это бесполезно, интересна фактическая работа узла разработанного по нормам. Думаю, сходимость приемлема.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 12:50
#205
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... все что я смог выжать из модели ....
Это даже много. Огромное спасибо за труды. Вы тут максимально эффективный исследователь.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 12:51
#206
palexxvlad
Сходимость хорошая, узел будет исправно работать при обеспечении более равномерной фактической жесткости плиты + преднатяга болтов.
Непрочитано 12.04.2013, 12:53
#207
eilukha
+ преднатяга болтов
- СП обязывает это делать.
- присоединяюсь.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 13:35
#208
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, про круглое так и забыли. Вот нахождение ц.т. усеченного цилиндра: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=609950&postcount=41
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 14:05
#209
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ильнур, спасибо, что не забываете
Заодно пусть народ оценит правильность подхода.
Но, русскоязычные, открывайте гуглу-переводчик
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 14:51
#210
Geter
Выдумываю
От себя выводы:
1. При плоской задаче для прямоугольного сечения расчет по НДМ дает идентичные результаты с расчетом по Пособию и EC (прямоугольная эпюра бетона) и соответствует классическому расчету ж/б сечений.
2. Каковы критерии разрушения узла и каковы критерии его жесткости - до сих пор не определено.
Насчет расчета круглого фланца. Взял какие-то данные, которые методом подбора дали коэффициент использования близкий к 1 в Excel-файле вавана. Посчитал по своей модели, получил 3 результата:
1. Расчет по криволинейной диаграмме бетона исходя из предельных деформаций: Анкера М56, радиус кривизны 110м
2. Расчет по 2-линейной диаграмме бетона исходя из предельных деформаций: Анкера М56, радиус кривизны 109м
3. Расчет по 2-линейной диаграмме бетона исходя из полностью упругой работы бетона: Анкера с площадью сечения 40см^2, радиус кривизны 395м.
Выводы по этому расчету: расчет по НДМ аналогичен расчету по excel вавана. Только я тут перебил одну формулу... (переменная ширина круга) и померил расстояния до болтов в автокаде.
Если надо, все файлы дам.
Тут скрин исходных из екселя.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 15:04
#211
palexxvlad
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
...и соответствует классическому расчету ж/б сечений.
а почему угол поворота базы на порядок меньше, чем в ANSYS получился?
Что за неопределенные критерии?
Непрочитано 12.04.2013, 15:22
#212
Geter
Выдумываю
Потому что у меня есть относительные деформации. Я их умножил на деформируемую толщину подливки чтобы получить абсолютные. У вас еще бетон деформируется под плитой и само металлическое сечение (как-то). Это сложно сравнивать. Хотя, опять-же, я не знаю, что за данные поворота Вы мне дали - может, это и деформации подливки, тогда соглашусь со странностью. (хотя, если так, то расчет в ансисе не достоверен, надеюсь - это не так).
Посмотрел Excel - бетон и металл понятно как проверяются (по классикам). Непонятен расчет болта - но это не из-за сложности его расчета, а потому что мне лень сильно вникать Но хотелось бы понять, откуда такое совпадение. Случайностью трудно назвать - усилия не типичные, сходимость очень хорошая (2% по площади болта).
Geter вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 15:29
#213
palexxvlad
Сбиваете бестолкового с толку . Я вам дал поворот всей базы (деформируются: бетон фундамента, подливка, сама база, анкеры).
Тогда так: без учета реальной жесткости конструкции базы и плиты все равно не соответствует.
Geter, я вот о чем. Расчет по СП(по НДМ) безопасно/разумно применять в случае базы или фланца равномерной и достаточной жесткости. Определение этой достаточной жесткости в практических расчетах - тайна покрытая мраком. Могут быть неприятности. Расчет же по классике МК в любом случае будет давать запас процентов в 15. Да, менее экономично, чем более надежно, но что делать.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 12.04.2013 в 15:56. Причина: добавление
Непрочитано 12.04.2013, 16:01
#214
Vavan Metallist
Україна, Львів
Тоже по классикам в предположении треугольной эпюры давления под плитой.
Непрочитано 12.04.2013, 16:13
#215
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Работа написана на 10 страниц постов. Супер! Будет время - почитаю.
Кто нибудь может сказать - всё что написано на 10 страниц, относится к базам с круглыми плитами или прямоугольными?
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 16:20
#216
Geter
Выдумываю
Про прямоугольное - 80%. К круглому вернулись только на этой странице.
Пересчитал круглое сечение на другие усилия (опять же, из условия максимальных деформаций бетона). Получил расхождение весьма большое (в 2,2 раза по площади болта). Отсюда мой личный вывод - что не все так очевидно даже с классиками. В первом варианте были большие моменты (е=0.5м), во втором е=0.16м. Получается, чем ближе к изгибаемым элементам, тем классики меньше дают запас?
Geter вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 16:38
#217
yrubinshtejn
"Руками" или программным комплексом?
p.s. Всегда стараюсь выводить математическую модель. Offtop: Ни всегда получается, но всёже редко.
Непрочитано 12.04.2013, 17:27
#218
Vavan Metallist
Україна, Львів
А какие условия?
Кстати по ходу возник вопрос: есть ли в каком то источнике формулы для расчета плит опертых по 3 и 4 сторонам но не на распределенную, а на сосредоточенную нагрузку? Тоесть как считать плиту на отпор бетона вроде как везде есть, а как ту же плиту на усилие от фундаментного болта - так нет. Классическая точка зрения советской школы проектирования МК: Конструктор, не вые...йся! Если большое усилие в анкере - делай базу с траверсами! Но иногда хочется, енто само, повы.. ся
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 12.04.2013 в 17:33.
Непрочитано 12.04.2013, 17:32
#219
Geter
Выдумываю
Исходные и результаты в скринах.
PS Получил результат, который по excel файлу дает меньшие болты, чем по НДМ (из условия максимальных деформаций).
есть мнение, что при малой N и большом M, для прямоугольного сечения вполне может случиться так, что расчет по НДМ (из условия максимальных деформаций) также может дать большее сечение болтов, чем классика. Проверять буду на следующей неделе, если желание будет. Хотя, вопрос, может ли такое сочетание быть в принципе на практике. Ну, в экспериментальных целях будет полезно.
ID:	100974  Нажмите на изображение для увеличения
Geter вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 17:37
#220
Vavan Metallist
Україна, Львів
Geter, я когда вижу знак интеграла - я сразу начинаю благоговеть перед тем, кто это знак использует
А если серъезно - я не очень понял что вы посчитали. Возможно вы считали, что работает один болт. Но при тех данных, что заданы в моем калькуляторе работают 2 болта.
Кроме того я раньше брал сечения болтов по "пособию пор проектированию анкерных болтов", потом взял по справочнику Будур, там меньше площади почему то даны, у вас наверно тоже взято как в Будуре. 2.2 - как раз в точку, вы точно принял один болт.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 12.04.2013 в 17:46.
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Как произвести расчет толщины фланца? Szidy Конструкции зданий и сооружений 3 11.09.2012 16:44
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40
