ING+ (Микрофе и Gen3Dim) вопросы моделирования - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ING+ (Микрофе и Gen3Dim) вопросы моделирования
Непрочитано 16.05.2013, 19:25
Tym
Калининград
Здравствуйте!
Ни для кого не секрет, что ING+ замечательный ПК, но по нему уж очень мало внимания в сети. Прошу всех заинтересованных лиц присоединиться к сбору информации.
Возможно, данная тема кому-то поможет.
Вопросы к счастливым обладателям данного продукта:
1. Кто как боролся с появлением пилообразной генерации сетки в плитах. Например в прищепке диагональная полоса из мелких треугольников. Причем эти полосы когда хочет тогда и ставит. Главное эти полосы съедают колонны, т.е. при статическом расчете вылезают не логичные результаты.
Спасибо!
набираюсь опыта:drinks:
Последний раз редактировалось Tym, 16.05.2013 в 20:01.
Непрочитано 25.02.2015, 08:48
#201
DDlis
Сделал картинку с вопросами, посмотрите пожалуйста.
DDlis вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 13:59
#202
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
Количество шагов в отображении графика - это просто настройка качества кривой на экране.
Постоянная A0 - это начальное значение силы.
Параметры в строчке - это параметры для выражения после знака суммы (параметры гармонического воздействия).
Николай Баглаев вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 14:28
#203
DDlis
Если в Gen3Dim выполнять расчет металлической конструкции на вынужденные колебания, то потом реально расчитать РСУ для конструктивных элементов? ( чтобы программа определила какие будут наихудшие сочетания усилий от динамических воздействий и в какой момент времени)
DDlis вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 13:26
#204
Николай Баглаев
DDlis, в версии 2014 можно (с учетом максимумов динамических реакций). В более ранних версиях - нет.
Непрочитано 05.03.2015, 13:31
#205
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Николай, а к какому-то линку с Теклой вы пришли?Мы как-то общались по телефону пару лет назад, вы говорили, что есть в планах это.
Zezza вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 11:43
#206
Николай Баглаев
Zezza, пока остались на уровне передачи геометрии и профилей из MicroFe в Tekla. Из Tekla в MicroFe - только геометрия осевая через DXF.
Непрочитано 07.03.2015, 19:38
#207
civil designer
Отправить сообщение для civil designer с помощью Skype™
Прошу помочь с моделированием узла сопряжения стены и колонны. Монолит. Колонна 500x500 к ней подходит стена (грани стены и колонны совпадают, см. рис.1)
Моделирую следующим образом (см. рис.2) довожу до ц.т колонны и ставлю эксц-т в свойствах стены. Вопрос в том как учитывается этот кусочек стены? (см. рис.3)
Тип файла: docx Вопрос Microfe.docx (69.9 Кб, 66 просмотров)
civil designer вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 15:00
#208
Ralk
Чебоксары
Сообщение от civil designer Посмотреть сообщение
Так просчитайте с эксцентриситетом и без - и все станет понятно.
p.s. хотя судя по дате давно стало понятно
Ralk вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 20:47
#209
Неновичек
Проектирование
Тюмень
Здравствуйте, Прошу проконсультировать: минимальная ширина для ж/б стен когда стена становится колонной.
Пример: принимаю пилоны шириной 1600х200 стержневыми элементами тогда армирование зашкаливает или стенами тогда армирование минимально.
Неновичек вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 02:08
#210
andsan
Сообщение от Неновичек Посмотреть сообщение
СП 52-103-2007
Прямоугольные колонны (пилоны) с вытянутым поперечным сечением имеют соотношения b/а<4 или hэт/b>4. Более вытянутые в плане колонны следует относить к стенам.
andsan вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 09:14
#211
DDlis
Я бы на вашем месте замоделировал пластинчатыми элементами, потом посмотрел характер эпюры напряжений, чтобы убедиться что данный элемент работает линейно и только потом переходил через напряжения к стержневым усилиям.
DDlis вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 07:57
#212
civil designer
Кто как моделирует сопряжение монолитных стен и колонн в случае если колонн разных сечений? Выставлять эксцентр. в свойствах стены смысла нет. Можно ли задать смещения в начале и в конце стены? Например как для стержня?
Непрочитано 13.03.2015, 08:33
#213
Неновичек
Проектирование
Тюмень
Уважаемые форумчане! Вопрос есть сомнение по поводу трещеностойкости в фундаментной плите t=600 для 9-ти этажного жилого дома с пролетами максимум 6.5 м подбор арматуры при включенной трещеностойкости армирование зашкаливает в 2 раза примерно на пиках нижняя получается 70 см2 и верхняя соответственно в пролете получается 50 см2 когда отключаем трещеностойкость получается не больше 35 см2 то есть в 2-а раза не перестарались ли господа из техсофта?
Непрочитано 13.03.2015, 09:07
#214
civil designer
Цифры с учетом осреднения? Какой диаметр указываете при расчете на трещиностойкость?
Непрочитано 13.03.2015, 09:08
#215
Неновичек
Проектирование
Тюмень
Указываю 16 диаметр
Цифры с учетом осреднения? Да с учетом осреднения
Непрочитано 13.03.2015, 09:13
#216
civil designer
Интересно, я с таким не сталкивался. Могу посоветовать прикинуть плиту по трещиностойкости по полученным усилиям в конкретных точках
Непрочитано 13.03.2015, 15:43
#217
DDlis
Сталкивался с таким косяком еще в ранних версиях, например в 2006 вроде. звонил в поддержку, сказали сделать проверку по старым нормам, а косяк доработают. Больше сколько работаю не встречал.
DDlis вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 16:55
#218
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
При попытке открыть модель fea в Microfe пишет ошибку
[Выделить все]
Файл был создан студенческой версией. Он не может быть  загружен.
Микрофе 2013. И лицензия коммерческая. В ген3дим все прекрасно работает.
Кто что подскажет - что за ерунда?
Diman111 вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 21:20
#219
grozd62
Москва и МО
у меня так бывает,когда файл,созданный в микроФе редактировался в ген3диме, т.е. .pos-файл модели не редактировался,а Вы в МикроФе его и пытаетесь открыть,но под этим именем есть только .fea-файл.
grozd62 вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 21:52
#220
Ralk
Чебоксары
Сообщение от Diman111 Посмотреть сообщение
Скорее всего кудато потерялся файл *.pos
Ralk вне форума
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
"ГеониксЖелдор" вопросы и ответы пользователей Евгений207 Прочее. Отраслевые разделы 8 11.02.2009 09:49
