![]() ![]() Цитата:
Позанудствую: - а практический смысл сего аппарата какой?, дальность никакая, грузоподъёмность в околонулевой отметке.
Или его можно в автоматическом режиме в дальнейшем эксплуатировать? Ну и самое главное: - опять только показать что могем? А поставят на поток и начнут делать в массовых количествах опять китайцы?
Прикрутить модуль беспилотного управления - не проблема. В воздухе с этим даже проще, чем на дороге (ни пешеходов, ни светофоров, ни ям, ни некорректной разметки). И получается робо-доставщик с отличной грузоподъёмностью более ~100 кг (т.е. можно не только продукты из пятёрочки, но и холодильник/стиралку отправить). |
![]() ![]() P.S. А теперь переведите на настоящее время наличие двигателя, наличие современных сверхлегких композитов и 3D-печать деталей. И вот вам одноразовая машина с очень неплохими характеристиками и недорогая в производстве. И подводная лодка не заходя в территориальные воды высаживает группу диверсантов, которые ночью минуя все кордоны пройдут без проблем далеко в глубь вражеской территории.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 04.12.2023 в 13:02. |
А на электричестве не пробовали?
Нынешние аккумы и движки на неодимовых магнитах вполне бы вписались в этот пепелац
85 кВт·ч упакованных в литиевую тесло-батарею весят 540 кг. Соответственно в 14 кг лития будет грубо 2,2 кВт*ч лектричества. Далеко на них не улетишь. На разнице массы ДВС и электро - можно что-то сэкономить, но не радикально, мне думается. |
Хотя для таких задач всё же лучше что-то закрытое и двухместное. |
Автопилот (электронный болван на службе человечества) зарплаты не кушает и лажает меньше человека. А летать на одном беспилотном пепелаце может и доктор к пациенту, и электрик к столбу, и зоотехник к оленю.
Ну и второе - слишком легкий вертолёт - это не плюс для управляемости в ветренную погоду. Массивная батарея и компактная мультироторная схема существенно меньше будут подвержены влиянию ветра, чем вот это вот. Впрочем, возможен и компромисс - мультироторная схема с электроприводом, но вместо батареи - генератор. Автопилот тоже не вариант для большинства сценариев - потому что автопилот можно научить только летать по маршруту на заранее подготовленные площадки посадки. Доктора в удалённую деревню ещё отвезёт (если ранее маршрут проверил и утвердил опытный пилот, а в деревне подготовлена огороженная площадка для посадки вертолета, без всяких проводов и пасущегося КРС), но егеря "надо примерно туда, там поляна была, но она в снегу" уже не прокатит никакой автопилот. |
Ох уж эти сказочники... Цитата:
А вот с электричеством "там" может оказаться пусто, если улетел дальше, чем было можно, или батарейка "замёрзла" - этого лектричества в кармане/канистре не принесёшь. Придётся с пепелаца батарею снимать и на горбу тащить пару десятков кг до ближайшей "розетки" с правильным адаптером. И потом обратно. Цитата:
![]() Лидар умеет определяеть и расстояние до препятствий, и горизонтальность поверхности. Алгоритмы настроить - решаемая задача. Буран 35 лет назад сам приземлился, без айфона и окей-гугла. |
И цена не так уж... по сравнению с ценами на боевые дроны Здесь увидел
Уже баян и вроде не фейк: https://infocity.tech/2023/06/v-brit...na-dzhetpakah/
Offtop: (почему "вроде" - как у него кепка держится в набегающем потоке? Ремешка под подбородком не видно. Не гвоздями ж прибита? ![]() Чем вертолетик в смысле эксплуатации отличается от джетпака? Ну может площадка нужна не 2х2 м, а 5х5. Насчет расхода топлива, ресурса, погодных ограничений, требований к летчику - было бы интересно сравнить. У него свой был, "Дракон" назывался ![]() Последний раз редактировалось kp+, 05.12.2023 в 13:56. |
Недавно смотрел про электромобили ролик, так там в редукторах нужно масло регулярно менять.
Пока не будет накопителя ЭЭ раз в десять емче, чем существующие, все эти электробалалайки летающие только на потеху публики сгодятся. Развлекуха не более. Я про перевозку людей, если что. |
Наверняка есть задачи, где такая игрушка с питанием по проводу сгодится - вдоль той же ЛЭП пройтись, а генератор в кузове джипа снизу, или снайпера закинуть на крышу...
В принципе, где-то маячат на горизонте одноразовые батареи - оказывается при окислении некоторых молекул, возникает электрический потенциал... Пока экспериментальные модели, но... расходуемых электродов просто нет. Может и будет прорыв в этом направлении. Опять же, литиевые батареи ведь можно тупо сбрасывать по мере расхода энергии для "специальных средств"? |
Летать могут сутками, приборов для контроля можно навесить какие-пожелаешь, операторы могут меняться. Да и сидеть в комфортных условиях приятней. А проводные аппараты больше дл стационарных объектов годятся (охрана, противопожарный мониторинг, контроль метеоусловий на разных высотах, труднодоступные и опасные объекты и проч.)
Проводные беспилотники опять же озвучены для боевой техники - выдвинул такую штуку в небо и наблюдай из окопа. Уже не помню, но вроде Арматы хотели таким "глазом на верёвочке" оснастить. P.S. понравился беспилотник (многороторник) оснащённый парой крючков на ограждении роторов - может повиснуть на любом проводе как летучая мышь и наблюдать за происходящим в пассивном режиме. |
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. 2015 | T-Yoke | Разное | 2702 | 01.01.2020 19:47 |
Помогите найти Geomprops for AutoCAD 2020 | АннаАлександровна | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 10.12.2019 17:32 |
Отметка уровня SPDS 2020 | sparky911 | Прочее ПО от Autodesk | 2 | 09.12.2019 15:59 |
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. | T-Yoke | Разное | 5114 | 05.01.2015 15:55 |
