Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 110
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 03.09.2012, 18:08
#2181
Dramocle
Прошу совета. Где в Москве лучше пройти курс обучения конструкторскому ревиту, или лучше преподавателя конкретного нанять? литературы в принципе нет никакой (или я не нашел) кроме справки. Да и видео урса тоже нет (если не счетать видео роликов Андрея Яшанова которые хоть и хороши на первых парах но не учат цельной и комплексной работе, а порой и плохому учат, если быть честным). Я уже осовил программу на среднем уровне (как мне кажется) но хочу съэкономить время, да и оплатит работодатель.
Ниже прикрепляю пример моего творчества, чтоб было понятнее какой у меня уровень.
Тип файла: Ставраполь - Лист - 164 - Аксонометрическая схема расположения элементов каркаса в осях 9'-18' - Ш-Т (346.8 Кб, 254 просмотров)
Тип файла: Ставраполь - Лист - 166 - Аксонометрическая схема расположения элементов каркаса в осях 19'-26' - Ш- (376.9 Кб, 152 просмотров)
Тип файла: Ставраполь - Лист - 163 - Аксонометрическая схема расположения элементов каркаса в осях 4'-10' - Е-Т (390.7 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: Ставраполь - Лист - 165 - Аксонометрическая схема расположения элементов каркаса в осях 17'-23' - Е- (377.0 Кб, 139 просмотров)
Dramocle вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 15:04
#2182
Dramocle
И еще один фопрос. Есть так называемое пособие по созданию семейств для ревита. Но там только всякие архитектурные приблуды рассматриваются, есть аналогичное для конструктива? Или тех приемов достаточно для всех типов семейств?
Dramocle вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 15:59
1 | #2183
Atlant
Для конструктива походу нет. Но принципы одни и те же.
Atlant вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 17:51
#2184
Dramocle
Не вполне тактичный вопрос, но какую зароботную плату в Москве может просить конструктор умеющий работать в Ревите в полной мере не гуру, а просто хороший специалист? Грубо диопазон. Скажем от 40 до 100. Или спец по 2d получает чтолько же как и ревитчик?
Dramocle вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 18:46
#2185
Atlant
Тут нужен ревитчик из Москвы )) Вопрос, конечно, риторический.
Atlant вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 08:51
1 | #2186
trulder
инженер-проектировщик
Белгород
Dramocle, проси тыш 70... на 50 сторгуетесь
trulder вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 09:53
#2187
madragor
Киев
Подскажите пожалуйста, как распределить армирование по криволинейной стене, ну предположим, по стене круглого резервуара? Боролся, боролся и не заборол. По теме искал нечто похожее, не нашел, было бы не плохо если бы подсказали толковую литературу, но только не там где примитивные объекты рассматриваются. Заранее благодарен.
madragor вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 11:50
#2188
Dramocle
Сообщение от madragor Посмотреть сообщение
Может быть вам подойдет круговой массив ? Если траектория спланй, то видимо ручками каждый стержень придется устанавливать или семейство какое-нибуть изобретать. И Extensions не поддреживает автоматическое армирование криволинейных стен. Странно что в ревите не предусмотрен массив по траектории...
ps. В принципе в ревите и стену нельзя сплайном задать только если из кусочков дуг (поэтому круговой массив должен сработать), а для всякого рода формообразующих и прочих нестандартных монолитных конструкций, видимо разработчики не предусмотрели универсальные способы армирования.
Dramocle вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 12:09
#2189
madragor
Киев
Спасибо так и делаю, надеялся есть более хитрая и в тоже время более легкая система , загвоздка в этом способе в том что я не могу поставить горизонтальную арматуру, вертикальная массивом становится, а вот как горизонтальную пока еще не понял, если можете подскажите
madragor вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 12:24
#2190
Dramocle
Я вот сейчас попробовал массивом размножить горзонталную арматуту и у меня лично все получилось, может вы приложите скриншот или сам файл?
Dramocle вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 12:26
#2191
madragor
Киев
Я не про это, я про создание круговой горизонтальной арматуры в стене, я ее создать не могу. Нет к сожалению не могу приложить на работе все перекрыто...
madragor вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 12:53
#2192
Dramocle
Создаешь горизонтальную арматуру в плане, выделаешь ее и нажимаешь пробел один раз, после этого можно редактировать.
Последний раз редактировалось Dramocle, 06.09.2012 в 13:23.
Dramocle вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 14:30
#2193
madragor
Киев
Там идет привязка к основе, тобишь стене, не могу я в стене создать арматуру, стена идет круглая диаметром 12,125м, вот в это стене надо создать арматуру горизонтальную, тобишь которая идет по окружности нужного диаметра, у меня так не выходит прямолинейную без проблем могу создать если кусок стены прямолинеен, как только это условие не выполняется, ни какой тип арматуры не подходит
madragor вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 14:47
#2194
Dramocle
Т.е. не выходит вот так сделать?
Dramocle вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 14:56
#2195
madragor
Киев
Да она родимая и да не выходит уже второй день борюсь, как так получилось то ? Научите
madragor вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 15:14
#2196
Dramocle
Ну какие могут быть "ошибки"... Во первых вам не удастся разместить арматуру в стене если она не попадает в "сечение" плана на котором вы это пытаетесь сделать.
Во вторых... это стандартное семейство "стена" или какой-то самодельный элемент? Вертикальная арматура встает? С того же плана с которого была размещена вертикальная, горизонтальная не устанавливается? Это странно т.к. если ставится с плана вертикальная "точка" ("арматурный профил 1") то нажав пробел она превратится в горизонтальную. А потом надо выделить установленую горизонтальную нажать пробел один раз и нажать "Редактировать эскиз". Опишите ваши действия ,лучше с скриншотами. У вас ведь получилось вертикальную арматуру поставить?
Dramocle вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 15:23
#2197
madragor
Киев
Вертикальную получилось без проблем, на разрезе вертикальном просто выбрал профиль 1 и поставил по защитному слою, потом на плане уровень 1, там где есть разрез стены, я массивом по окружности ее размножил , объединил в группу.
С горизонтальной беда, сейчас попробую сделать как вы описали, чуть позже выложу весь файл.
Тип файла: rvt Проект1.rvt (5.96 Мб, 90 просмотров)
Последний раз редактировалось madragor, 06.09.2012 в 15:30.
madragor вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 15:27
#2198
Dramocle
аа.. вы вертикальную с резреза ставили... понятно тогда... если как я описал не удастся зайдите еще раз на этот разрез с которого ставили вертикальную и разместите там "арматурный профиль 1" нажав на пробел перед окончательной его установкой... да поидее вы можете в любой стене создать горизонтальную арматуру и тупо скопировать ее в новую (радиальную свою) основу, а там уже отредактировать ее форму.
Dramocle вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 15:31
#2199
madragor
Киев
Выше выложил файл проекта. Все вроде разобрался, беда была в моем незнании о рабочих плоскостях, огромное спасибо за помощь
Последний раз редактировалось madragor, 06.09.2012 в 15:56.
madragor вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 15:56
#2200
Dramocle
Держи. У тебя стены были доведены до плана, но он их не резал, а надо что бы резал. Я создал еще один уровень, и разложил примерно арматуку внутри, снаружи сам разложи по примеру.
Тип файла: rvt Проект1.rvt (6.02 Мб, 121 просмотров)
Dramocle вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
