Нужна помощь по Advance Steel - Страница 110
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 22.11.2011, 15:44
#2181
vla203782
Просечно вытяжной средствами адванса нужно через переменную решетку
vla203782 вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 13:31
#2182
Engineering
Проектирование металлоконструкций
Гродно, Беларусь
Вопрос: где в настройках убрать серую рамку узлов, точнее сделать так чтобы она не появлялась по умолчанию?
Engineering вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 13:47
#2183
Chardash
Соискатель
Урал
скрыть ее и все кнопкой. она так то для настроек компонентов
Chardash вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 14:31
#2184
SSNSS
скрыть это мелочь....вот был бы инструмент который жёстко блокировал бы всё ч то в узле, чтоб он не удалялся при попытке удалить к примеру сварку или плстину узловую....
SSNSS вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 15:23
#2185
Engineering
Гродно, Беларусь
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Я конечно дико извиняюся, но где эта кнопка находится и что за она?
Непрочитано 23.11.2011, 15:47
1 | #2186
vla203782
вот она
Непрочитано 23.11.2011, 22:55
#2187
Engineering
Гродно, Беларусь
Еще вопрос. Подскажите как сделать грани в режиме просвечивания другого цвета (по умолчанию цвет белый и это далеко не всегда удобно)?
Непрочитано 24.11.2011, 09:37
#2188
vla203782
Сообщение от Engineering Посмотреть сообщение
Если устроит, то так
Непрочитано 24.11.2011, 12:09
#2189
Andor
Подскажите, пожалуйста:
отправляю заявку на получение триал-версии адванса. Как долго ее ждать?
Andor вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 12:18
#2190
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от Andor Посмотреть сообщение
Отправляйте, сегодня вам перезвоню, пообщаемся.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 17:17
#2191
Sharnir
Можно ли так настроить стиль чертежа для пластины, чтобы в случае, если на пластине имеется фаска, то давался бы разрез по ней. А если обычная пластина, то разрезов бы не было. Вариант с разными стилями для обычных пластин и пластин с фасками не предлагать. Кто как с фасками поступает?
Sharnir вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 18:20
#2192
vla203782
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
добавь вид. Если фаска есть- разрез есть. Фаски нет-нет
Тип файла: rar Пластина с разделкой.rar (59.8 Кб, 71 просмотров)
Последний раз редактировалось vla203782, 24.11.2011 в 18:28.
Непрочитано 24.11.2011, 22:47
#2193
Engineering
Гродно, Беларусь
Всем доброго времени суток! Вопрос следующий:
Как правильно добавить свой материал в базу Advance Steel?
P.S. Я понимаю, что данный вопрос уже мог подниматься на предыдущих страницах данной темы, но количество страниц повергло меня в небольшой шок. Так что не будьте строги ко мне ....
Заранее спасибо всем за ответ.
Непрочитано 24.11.2011, 23:10
1 | #2194
Brain Murder
Инженер
Engineering, AstorBase.mdb -> Material
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 23:34
#2195
Engineering
Гродно, Беларусь
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Спасибо, буду пробовать!
Непрочитано 25.11.2011, 00:57
#2196
str02
питер
и лучше редактировать не через МТ, а напрямую мсАкцесс
хозяйке на заметку
там же (для самых хитрожопых заказчиков) можно отредактировать (временно) вес стали для спецификаций на 5-15% тяжелее. в зависимости от степени жадности
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 06:49
#2197
SSNSS
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
хозяйке на заметку
жгёшь
кстати я заметил, что, да, если черет МТ редактировать, то не всегда изменнения вступают в силу, почему не понятно)))
SSNSS вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 07:53
#2198
vla203782
а напрямую мсАкцесс
только через него и редактирую
Непрочитано 25.11.2011, 10:46
#2199
Engineering
Гродно, Беларусь
Начал редактировать базу данных материалов через Access - вопросов стало больше, чем ответов, по сколько раньше я никогда с этим не сталкивался, по сему есть убедительная просьба ко всем, кто имеет уже опыт редактирования баз, дать ну хотя бы краткую инструкцию по редактированию. Главное же в данной ситуации уловить смысл, а потом уже все понятно становится. Заранее спасибо.
Или же открывать книгу по Access и читать....
Непрочитано 25.11.2011, 11:11
#2200
vla203782
Можете скопировать сущест. строку вставить в строку пустую (где звездочка) отредактировать нужные строки.
