Вот у кого пространственное воображение супер!
видео
Уфа
Знаю нечестный способ как сделать так же. А если увеличить число кубиков, то и куб с шестью портретами можно собрать.
Итак: Берем кучу кубиков и шесть фотографий невысокого разрешения. Складываем кубики Рубика в один большой куб. Наклеиваем каждую фотографию на одну грань куба, разрезаем и вуаля! Главное потом особо его не крутить. Нет, для эффекта конечно можно повращать его, но так чтобы все встало на свои места. И потом правильно сложить кубики между собой. Конечно вряд ли можно будет эти кубики Рубика собрать правильно, но ведь такая цель и не стоит. з.ы. я не утверждаю и даже не намекаю, что всё было сделано именно так. ![]() |
Испорченный вы народ
![]() Сразу жульничество предполагаете, одно слово инженеры, ничем вас не удивишь ![]() а если у парня действительно воображалка прекрасно работает?
МогЁт быть и работает, да наверное так и есть, но заметь, он объявил о том что в портрете 40 кубиков, можешь посчитать собрал он явно меньше, при установке в короб думаю половина кубиков уже была собрана
![]() Но для чести надо сказать, лично я и этого не смогу ![]() |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Давно головоломок не было
Не совсем корректная задача. Если речь про балку, значит, она куда-то приделана. Стало быть, и по внутренней стороне радиуса будут напряжения не сжатия, а растяжения. Тогда расчет сводится к усилию разрушения. А радиуса не получится. А если рассматривать отдельно балку, то это уже не
Век живи, век учись - ... |
Flexxxxxxxx, никакой роли не играют.
в чём странная формула: если я принимаю, например, допустимые деформации на растяжение Хр равны нулю, то по логике допустимый радиус кривизны должен получиться бесконечным. А по Вашей формуле получается некое значение. Не очень убедительно... Цитата:
Последний раз редактировалось Дмитррр, 19.06.2013 в 12:20. |
Ну вот, это уже другое дело. Задача на расчет прогиба (вспоминать формулы и расчитывать лень). Но радиуса все равно не получится, будет что-то вроде параболы/гиперболы.
Ярославль
ЗЫ. Вот условия (все в кН и метрах): модуль упругости = 100 длина = 10 ширина = 1 толщина = 0.533 момент = 0.785 Источник: Лурье А.И. Нелинейная тория упругости- М.: Наука, 1980 Последний раз редактировалось vv_77, 19.06.2013 в 13:16. |
Т.е. радиус кривизны может быть только один? И он же и будет максимальным?
r - радиус кривизны поворота балки на торцах, EI -жесткость, М - момент. Кривизна пропорциональна прогибу. (нелинейность-мизер)
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 20.06.2013 в 04:26. |
задача решается довольно просто - изгиб балки с постоянным моментом по длине. В этом случае кривизна постоянна= М/ЕI. Ну и далее по тексту. Последний раз редактировалось bahil, 21.06.2013 в 10:34. |
