Мои динамические блоки - Страница 110
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 02.12.2010, 17:08
#2181
kor99
Riga
Сообщение от PSG Посмотреть сообщение
У меня такой вопрос - какими методами добиться перемещения объектов, расположенных относительно центра отрезка, чтобы они при операции "Растянуть" перемещались бы соответственно средней точки нового расстояния. У меня почему-то не получается или я чего-то не понимаю.
может быть так?
DWG 2004
ПРМ_1_.dwg (40.6 Кб, 5613 просмотров)
kor99 вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 20:27
#2182
saa
Сообщение от JokerrSergh Посмотреть сообщение
что есть "многострочный атрибут"?
это самое и есть, атрибут в неограниченное количество строк
Имхо, многострочные атрибуты наиболее простое и удачное решение поставленного вопроса, остальные решения смысла рассматривать нет, ну если только из спортивного интереса
www.saa-blogs.blogspot.com
saa вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 06:41
#2183
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
твой блок сначало взорвать нужно, чтобы заработала его динамичность...
У тебя по ходу AutoCAD старый
Точно старый... многострочность атрибутов появилась в AutoCAD 2010
Дополнительных параметров видимости я в блоке не увидел.
  1. [IMG]http://s006.***********/i214/1012/14/bb3a3a5dec29.gif[/IMG]
  2. [IMG]http://i006.***********/1012/ee/8846c28f6036.gif[/IMG]
  3. [IMG]http://s08.***********/i181/1012/ff/ec435444c44a.gif[/IMG]
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 07:11
#2184
JokerrSergh
SAA, DISNEY,
Теперь понятно, что за атрибуты такие многострочные. Я работаю в 2007 каде и не знал про их существование, открыли мне глаза
Переходить на 2010 кад нет возможности, т.к. вся контора работает в 2007.
Правда можно еще работу сменить
А нельзя ли как-нибудь импортировать эти атрибуты из 2010 автокада в 2007??? Чтобы можно было создавать их лиспом, или еще как. Хотя, подозреваю, что нельзя.
Вопрос все еще открыт и решение задачи для 2007 када не найдено...
JokerrSergh вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 08:48
#2185
AlphaGeo
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Вот жалость... Работаю в AutoCAD 2008 и использую многострочные атрибуты, не зная, что их там нет...
Непрочитано 03.12.2010, 10:24
#2186
PSG
JokerrSegh, kor99
Это то чего я добиваюсь, но у меня не получается ни перемещением ни растягиваем. Что я делаю не так? Посмотрите что у меня получается.
DWG 2004
ПРМ_1-1.dwg (45.7 Кб, 5451 просмотров)
PSG вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 11:59
#2187
Disney
Геодезист
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Точно , я и сам в 2009 уже пользовался.
Открыл справку по 2011 для сис.переменной ATTMULTI и увидел в правом верхнем углу, такую надпись
[IMG]http://i023.***********/1012/48/d3da8892bd23.jpg[/IMG]
вот и понялось мне, как будто она, эта переменная, впервые появилась 21 января 2010 года
Disney вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 14:55
#2188
JokerrSergh
JokerrSegh, kor99
относительно твоего блока: в свойствах операции растягивания "Растянуть2" нужно изменить "Коэффициент расстояния" на значение "0.5"
Сейчас его значение "1"
в варианте от kor99 нужно сделать тоже самое в свойствах операции перемещения.
Непрочитано 06.12.2010, 07:51
#2189
JokerrSergh
Знатоки динамита, подскажите, можно ли в таблицу выбора свойств одного динамического блока запихать в качестве "входного свойства" состояние видимости из другого динамического блока?
Например: есть блок1 с параметром видимости1. Нужно в блоке2 создать параметр выбора и в таблицу выбора свойств засунуть параметр видимости1. Чтобы в зависимости от выбора в блоке1, менялся блок2.
Это нужно для решения задачи из поста #2176
Вот чего мне удалось достигнуть:
DWG 2000
Штамп1.dwg (123.8 Кб, 5451 просмотров)
Последний раз редактировалось JokerrSergh, 06.12.2010 в 11:25.
Непрочитано 09.12.2010, 15:42
#2190
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
Добрый день, гуру автокада )
пытаюсь вас догонять в части динамических блоков, и, соответственно возникают проблемы с оными... что не есть гуд.
Не могу разобраться как работает массив. А точнее как его отцентрировать. Нужен совет специалистов. Сяп!
DWG 2007
test.dwg (146.1 Кб, 5397 просмотров)
Войду[В]Доверие вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 07:34
#2191
JokerrSergh
Поставь в линейном параметре "Distance2" шаг приращения 350, или 700 вместо 1.
Примерно так. Если не так, то уточни задачу
DWG 2000
test.dwg (420.4 Кб, 5432 просмотров)
Последний раз редактировалось JokerrSergh, 10.12.2010 в 07:46.
Непрочитано 10.12.2010, 10:25
#2192
Volodich
проектировщик-электрик
Если кто знает, у меня странная проблема. Сделал динамический блок со штриховкой. Вроде все работает, штриховка растягивается, поворачивается, все нормально. Но иногда когда толи блок переносится из файла в файл, а чаще когда мой файл открывают на другом компьютере, штриховка почему-то "слетает". Например, блок был повернут (как в приложенном примере). При открытии на другом компьютере блок и остается повернут, а штриховка - расположена горизонтально. Иногда даже другого размера. Причем когда с блоком совершаешь какую-нибудь манипуляцию (поворот или растягивание) то штриховка "встает на место".
Вопросы:
1. Можно ли что-то сделать с блоком, чтобы этого избежать?
2. Если избежать нельзя, можно ли сделать какое-то действие, чтобы в чертеже все "слетевшие" штриховки в блоках одновременно встали на место? (регенерация не помогает).
DWG 2007
эл.шкаф.dwg (73.0 Кб, 5553 просмотров)
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Volodich вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 10:46
#2193
JokerrSergh
Сообщение от Volodich Посмотреть сообщение
Вопросы:
У меня твой блок работает при открытии. А когда совершаешь над ним манипуляцию, то штриховка ведет себя непредсказуемо до выполнения регенерации. После регенерации блок снова работает. Т.е. у меня после каждой манипуляции с блоком, нужно выполнять регенерацию.
Вагоны, они ведь умнее паровоза, потому что они его толкают... когда он тормозит
Непрочитано 10.12.2010, 11:36
#2194
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
Задача выглядит след. образом: имеются типовые конструкции в которых изменяется только один параметр, в данном случае это наша "Ditance", в этих конструкциях необходимим установить усиливающие распорки на определенном расстоянии друг отт друга, и вне зависимости от изменении длины хотелось бы видеть их центрирование. На самом деле не важно какой элемент вставлять, будь то распорка или отверстие какое-либо, интересен факт их самоцентрирования при растягивании.
Но как я понимаю из вышеизложенных примеров, то иметь симметрию можно только при кратных значениях действия "сетка" и линейного приращения (шаг), соответственно изменение длины конструкции возможно только на: - минимум на наш "ШАГ", далее по нарастающей.
Прикрепил, то что хотелось бы видеть.
Кстати засунул туда еще свой разрез А-А как дин блок ) так все нравится, но не могу поставить текст горизонтально в вертикальном положении разреза.
DWG 2007
test2.dwg (158.8 Кб, 5418 просмотров)
Непрочитано 10.12.2010, 11:41
#2195
Volodich
Это для меня новость. Может я в блоке что-то не так сделал? или лучше штриховку не использовать, а чем-нибудь другим ее заменить?
Хочу дополнить: может быть проблема в том что щтриховка ассоциативная. В общем-то блок работает простейшим образом - есть замкнутый контур, в котором сделана штриховка. Когда меняем размеры контура, штриховка (как ассоциативная) тоже меняет свои размеры. Но вот при новом открытии файла она похоже не всегда "соображает", что контур каким-то образом изменен и сама принимает первоначальное положение - то, в котором она была изначально нарисована... Можно ли с этим бороться не знаю.
Сейчас приходится при таких косяках тыкать в каждый блок и слегка его растягивать или поворачивать, чтоб штриховка "поняла", что с блоком что-то сделали.
Тьфу блин, уже как про живую про нее говорю )))
Последний раз редактировалось Volodich, 10.12.2010 в 11:50.
Volodich вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 11:44
#2196
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
Вопросы:
У меня же все работает на "Ура". И при открытии твоего файла, и при переносе блока в другие... все норма!
Непрочитано 10.12.2010, 11:57
#2197
Volodich
Сообщение от Войду[В]Доверие Посмотреть сообщение
... Кстати засунул туда еще свой разрез А-А как дин блок ) так все нравится, но не могу поставить текст горизонтально в вертикальном положении разреза.
Этот вопрос тут давно уже решили.
К тексту добавляется "параметр точки". При повороте поворачиваешь параметр, а текст перемещается за ним.
Пример. Прикладываю блок разреза, сделанный Krieger'ом. Я им с удовольствием пользуюсь.
Я понял когда не работает. При копировании чертежа через буфер обмена в другой файл - штриховка "слетает".
DWG 2007
разрез.dwg (83.5 Кб, 5516 просмотров)
Volodich вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 12:36
#2198
PSG
Вопрос - можно ли в блоке использовать параметр "Таблица блоков" несколько раз? Если можно то как это сделать.
DWG 2004
Штампик.dwg (74.2 Кб, 5443 просмотров)
PSG вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 12:59
#2199
JokerrSergh
1. Удлинение блока должно происходить в обе стороны? или в одну, как показано в твоем примере?
Неподвижная часть блока- это его правая часть, или его центр?
Если удлинение в обе стороны, то один подход к решению. Если в одну- то другой подход.
2. На счет симметрии при работе с массивом, думаю, что ты прав. Массив как-то сам все центрирует по хитрому. Для получения симметрии нужно отслеживать приращение (допустим растянули на 1000), вычесть из этого приращения энное целое кол-во элементов (в нашем случае 1 элемент =350), т.е. 1000-350-350=300 и остаток поделить пополам: 300/2=150. Реализовать это не сложно, главное, определиться с подходом, т.е. ответить на вопрос 1.
Непрочитано 10.12.2010, 14:00
#2200
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
Файлик посмотрел, блок потыркал, но в своих изучениях пока до этого не дошел (
На первый взгляд кажется, что можно, по тому же принципу. Возможно ошибаюсь.
