Ищу нормативно-справочную литературу - Страница 111
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу нормативно-справочную литературу
Непрочитано 29.03.2004, 16:17
Дмитрий
демагог
Самара
Здесь уже поднимали вопрос о поиске нормативной и методической литературы, наверное правильно было бы сделать соответствующую ветку...
Оптимальный вариант - литература в электронном виде, но, наверное, не все можно залить/скачать, так что, думаю, в этих случаях могут быть и иные варианты...
Сам я ищу следующее:
1. "Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом", НИИЖБ, 1987 г.
2. "Рекомендации по проектированию железобетонных монолитных каркасов с плоскими перекрытиями", НИИЖБ, 1993 г.
3. Пособие к СНиП 3.02.01-83 — Пособие по химическому закреплению грунтов инъекцией в промышленном и гражданском строительстве, НИИОСП, 1985
4. "Руководство по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями", НИИЖБ, 1979
Непрочитано 30.08.2007, 15:25 Re: строительная часть - лифты
#2201
Marika
инженер
Сообщение от Marika
Сообщение от Алекс
Сообщение от Marika
Помогите=)нужно найти документ в котором бы говорилось о допусках. А именно какое может быть допустимое отклонение, при заливке шахты лифта, от геометрических размеров (в зависимости от высоты).
СНиП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ, таблица 11 в частности и Раздел 2 в общем.
Спасибо большое! Именно это я и искала! [sm157]
хотя, мне козалось, что есть документ, в котором идет прямое указание на лифтовую шахту... но видимо это продукт моего воображения=)
ПГС-это я
ПГС-это мы
ПГС-это лучшие люди страны=)
Marika вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 08:04
#2202
novinkov
Кемерово
Ищу "Рекомендации по проектированию виброизоляции обогатительного оборудования", М.: ЦНИИСК, 1989, -151с.
Или куплю (можно оцифровку хорошего качества).
novinkov вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 10:08
#2203
shnn
Инженер
Самара
Ищу
Состав и содержание основных функций заказчика. Практическое пособие (Москва, 2006 г.):
У кого есть возможность просьба выложить в Dnl.
shnn вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 10:15
#2204
omus
У кого-нибудь есть серия 3.407.9-172 вып.3.
Помогите, очень нужно.
omus вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 17:56
#2205
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
Нужен мануал по Inventor 11 или Inventor 2008 (если он уже есть)
И еще Иванченко Ф.К. "Расчеты транспортирующих и грузоподъемных машин"
Алексей Викторович вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 12:56
#2206
Regen
проектирование
Украина
разыскиваются серии 1.050.1-2, 1.051.1-6 у кого есть выложите в доунлоад (очень нада ).
Regen вне форума
Непрочитано 04.09.2007, 08:08 Re: строительная часть - лифты
#2207
лин
самара
Сообщение от Marika
Сообщение от Marika
Сообщение от Алекс
Сообщение от Marika
прямое указание в задании на проектирование строительной части лифтов, раздел так и называется "требования к шахте":2.4. Внутренняя поверхность стены шахты со стороны входа в кабину на всю ширину проема плюс 25мм на каждую сторону должна быть без выступов и выемок.
На этой поверхности допускаются выступы и выемки не более 100мм, при этом выступы и выемки более 50мм сверху и снизу должны иметь скосы под углом не менее 60( к горизонтали.
Скосы должны быть устроены на всю ширину выступа или выемки примыкать к стене шахты , со стороны входа в кабину. Допускается не доводить скос до стены шахты на 50мм и менее при условии выполнения горизонтальной площадки от края скоса до указанной стены .У лифта, в котором исключена возможность открыть изнутри дверь кабины между посадочными (погрузочными) площадками скосы сверху выступов допускается не выполнять.
2.5. При расположении нескольких лифтов в одной общей шахте они должны быть отделены друг от друга перегородками па всю высоту шахты из материала, допускаемого для ограждения шахты. В случае применения для перегородки проволочной сетки диаметр ее должен быть не менее 1,2мм, а через ее ячейки не должен проходить шарик диаметром 61мм при приложении к нему усилия 10н.
Оси балок (ригелей) должны лежать в одной вертикальной плоскости. Отклонение от вертикальной плоскости не должно быть более 20мм. При ширине балок (ригелей) не более 100мм допустимо устанавливать металлическую сетку по середине балок.
В случае установки балок шириной более 100мм следует устанавливать металлическую сетку с двух сторон этой балки.
2.12. Внутренние поверхности кирпичных стен шахты должны иметь разделку швов, либо быть оштукатурены.
2.13. При отсутствии закладных деталей для крепления направляющих в железобетонной шахте, крепление направляющих осуществляется при помощи дюбелей .При этом толщина стен должна быть не менее 100мм, сопротивление бетона на сжатие не ниже 200кг/см 2.(п.1.12)
2.14. Толщина закладных деталей должна быть не менее:
- 8мм для крепления направляющих;
- 5мм для крепления других элементов. Отклонение закладных деталей для крепления направляющих от их номинального положения не должно быть более:
- 80мм- в вертикальном направлении;
- 10мм- в горизонтальном положении.
Допускаемые отклонения открытой поверхности всех закладных деталей по отношению к поверхности строительного элемента не должны быть более 3мм внутрь и наружу.
2.15. Отклонение от симметричности оси проема дверей шахты относительно общей вертикальной оси их установки не должно быть более 10мм.
2.16. Стены шахты должны быть вертикальными без выступов и
впадин (за исключением закладных деталей).
Отклонение стен шахты от вертикальной плоскости не должно
превышать :
15мм при высоте подъема кабины до 45м;
20 мм при высоте подъема кабины свыше 45м до 75м;
30мм при высоте подъема кабины свыше 75м до 150м.
При этом размеры шахты лифтов и допускаемые отклонения на
размеры в любом сечении должны соответствовать требованиям
чертежей настоящего альбома.
Допустимая разность длин диагоналей шахты в плане не должна
быть более 25мм.
лин вне форума
Непрочитано 05.09.2007, 08:12 Рекомендации по оценке монтажной технологичности проектных..
#2208
mkung
RUSSIA
Ищу:
Рекомендации по оценке монтажной технологичности проектных решений усиления стальных конструкций в реконструируемых производственных зданиях.
ВНИПИ Промстальконструкция.
mkung вне форума
Непрочитано 05.09.2007, 08:21
#2209
uvp
Архитектор
Валдай
Помогите, пжста с типовыми технологическими картами в основном на деревяшки (перекрытия, стропилка...)....
сцылочки иль выложите....
DWG.ru и ELIMA.ru не предлагать...
uvp вне форума
Непрочитано 05.09.2007, 11:12
#2210
GWA18
Черновцы
Сообщение от Regen
разыскиваются серии 1.050.1-2, 1.051.1-6 ...
1.050.1-3 в.2 Сборные ж.б. лестницы - Ограждения лестниц {4.37 Mb}
http://a-alex.ifolder.ru/3234024
1.151.1-7 в.1 Лестничные марши - 3.0 м. Плоские. Без фризовых ступеней {1.62 Mb}
http://a-alex.ifolder.ru/3234047
Без пароля.
GWA18 вне форума
Непрочитано 05.09.2007, 16:22
#2211
SvetlyachOK
Севастополь
Ну может все таки есть у кого-то альбом колеров? :cry:
SvetlyachOK вне форума
Непрочитано 05.09.2007, 18:04
#2212
GWA18
Черновцы
Сообщение от SvetlyachOK
Имеете в виду Крауклиса?
А может, он Вам и не нужен? Заложите в проектную документацию свой альбомчик колеров (см. ГОСТ 21.507-81: Система проектной документации для строительства. Интерьеры. Рабочие чертежи)
GWA18 вне форума
Непрочитано 06.09.2007, 00:46
#2213
uvp
Архитектор
Валдай
в акаде в штриховках RALы и пр. и пр.
uvp вне форума
Непрочитано 06.09.2007, 11:09
#2214
GWA18
Черновцы
Внимание!
Масса нормативной и технической литературы для свободного скачивания:
библиотека Ихтика
engenegr.ru
Библиотека технической литературы
GWA18 вне форума
Непрочитано 07.09.2007, 10:27
#2215
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от GWA18
Внимание!
Масса нормативной и технической литературы для скачивания:
библиотека Ихтика
engenegr.ru
меня на engenegr.ru по айпишнику заблокировали... даже незнаю за что и почему... может скажет кто мыло админа сего портала?
v_alex вне форума
Непрочитано 07.09.2007, 10:50
#2216
GWA18
Черновцы
Сообщение от v_alex
admin.engenegr@gmail.com
GWA18 вне форума
Непрочитано 07.09.2007, 12:24
#2217
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от GWA18
Сообщение от v_alex
спасибо... попытаюсь узнать в чем там дело... озвиняюсь за офтоп...
v_alex вне форума
Непрочитано 07.09.2007, 13:47
#2218
MFor
Инженер-проектировщик
С-Петербург
Здравствуйте. Ищу РТМ 6.030-1-87 Руководящие технические материалы. Крупные системы коллективного приема телевидения
Если есть у кого, поделитесь пожалуйста.
MFor вне форума
Непрочитано 08.09.2007, 12:46
#2219
lybochka
инженер
Помогите найти учебник или справочник по теме "Машины и оборудования для свайных работ." новее 1990 года!!! PLEASE!!!!
lybochka вне форума
Непрочитано 08.09.2007, 14:02
#2220
АС_В
проектирование экспертиза
может есть у кого следующий документ:
СТО 02494680-0033.1-2004 Точность геометрических параметров металлических конструкций. Расчет и назначение точности в чертежах КМ
разработчик: Утверждён:
06.04.2004 ЦНИИПСК им. Мельникова Приказ 54
заранее благодарен
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
