Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 111
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 30.01.2011, 15:24
#2201
НЧ_ТЭМПО
Возможно ли что б вспомогательные линии включались в стадию в которой они создаются?
НЧ_ТЭМПО вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 07:57
#2202
pdimav
Инженер-конструктор
Сообщение от НЧ_ТЭМПО Посмотреть сообщение
у них нет такого атрибута, чтобы можно было сортировать
pdimav вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 19:24
#2203
НЧ_ТЭМПО
Сортировать то можно, по "типу 24", интересует зависимость в фильтре отображения, к примеру, по стадиям
Прошу всех помочь по решению вопросов, касательно темы о редактировании чертежей.
Последний раз редактировалось НЧ_ТЭМПО, 31.01.2011 в 19:31.
НЧ_ТЭМПО вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 11:36
#2204
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Доброго всем!
На сколько я понял - отображения заводской и монтажной сварки на чертежах, для версии 16.1, еще нет.. в отличии от предыдущих версий..( А будет ли написана такая програмулька? Это было бы превосходно..
SaFF вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 10:34
#2205
grph
from there
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
Victor_FMC...интересная информация на закрытом коммерческом сайте extranet.tekla.com, куда простых смертных (пиратов) не пускают.
Зарегистрируйтесь и пользуйтесь информацией на здоровье.
grph вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 12:19
#2206
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
Сообщение от grph Посмотреть сообщение
Зарегистрируйтесь
Тоесть Вы хотите сказать, что любой может получить доступ к экстранету после прохождения регистрации, но при этом не обязательно покупать оф. версию.
ASSIS вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 21:25
#2207
qiqimora
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Это было бы здорово, только как сказал aka raduntsev-nias "...простых смертных (пиратов) не пускают". Увы
qiqimora вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 21:52
#2208
aka raduntsev-nias
tester
Господа, спокойствие. И в теме, и в download есть все, чтобы самостоятельно освоить эту программу. В десятки раз больше, чем было, когда тема только появилась. Соответственно теперь проще, все есть и на русском языке. И по струкад, и по адвансу, и по текла. Ответов на вопросы стало меньше поэтому, люди устали одно и то же повторять. Те и без extranet' a можно
Мне вообще сейчас больше струкад интересен. К сожалению, время все найти не могу на него посмотртеть. Но найду.
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 08:58
#2209
y.n.p.v.r.
Коллеги подскажите
АРМ для теклы написан у кого нить?
y.n.p.v.r. вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 12:46
#2210
grph
from there
У меня есть несколько вопросов ко всем пользователям Tekla Structure:
1. Получаете ли вы детали из Tekla как solid-объекты, при экспорте в DWG-формат?!
2. Как при этом в DWG-формате отображаются болты и отверстия?
3. Если построить прокатный уголок в виде буквы П (по N-точкам), то:
- какая длина будет указана Tekl'ой для заготовки данного элемента?
- как будет посчитан вес детали: на основании объема детали или на основании вычисленной программой длины?
4. Какие данные о детали позволяет передать Tekla, посредством экспорта в формат SDNF?
grph вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 21:14
#2211
Willy
инженер
<phrase 1= Отправить сообщение для Willy с помощью Skype™
1. солиды нет, полифэйсы да
2. вот так
[IMG]http://s19.***********/i192/1102/ac/ca70f31d3e51t.jpg[/IMG]
3. если в виде буквы "П", то это швеллер
- если под словом заготовка вы имеете ввиду спецификационную длину, то она будет равна его геометрической длине
- хз
4. в опциях экспорта нет такого формата
Миром правит Unigraphics.
Willy вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 01:06
#2212
grph
from there
Сообщение от Willy Посмотреть сообщение
- хз
3. Построить прокатный уголок в виде буквы П - это значит построить горячекатанный уголок по 4 точкам, а не швеллер. ...например, по контуру дверного проема. Меня интересовало какую длину заготовки даст Tekla для изготовления подобного уголка и соответственно на основании чего посчитает массу.
4. Возможно вывод в SDNF формат не в команде экспорта.
Еще один вопрос:
5. Можно ли в Tekla получить информацию о суммарной длине сварных швов (по типам), по всему проекту или для какой-либо отправочной марки - для расчета трудозатрат?
grph вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 14:03
#2213
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
aka raduntsev-nias
Мне вообще сейчас больше струкад интересен. К сожалению...
Без комментариев, как говорится
grph
Можно ли в Tekla получить информацию...
Можно
eugeny17 вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 14:46
#2214
Антон 1970
Сообщение от eugeny17 Посмотреть сообщение
Можно
Ну и как?
Антон 1970 вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 19:39
#2215
Limal
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Можно
Ну и как?
наверное, путем создания соответствующего шаблона??? атрибут строки - сварка, поле - длина...
Limal вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 09:27
#2216
grph
from there
Сообщение от Limal Посмотреть сообщение
"Наверное" - это только предположение: может быть, а может и нет! Хотелось бы знать мнение тех, кто действительно сталкивался с подобными вопросами, при решении производственных задач!
grph вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 15:30
#2217
swinco
существует таблица сварных швов на проект. а вот с одной отправочной маркой что-то не разобрался. Ощущение, что этот вопрос плохо проработан разработчиками Теклы.
swinco вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 05:16
#2218
ZMK
Сообщение от swinco Посмотреть сообщение
Если есть таблица на весь проект, то я бы не сказал, что данный вопрос плохо проработан разработчиками Теклы.
Если покопаться в ветке форума то можно увидеть примеры таблицы сварных швов на сборочном чертеже.
ZMK вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 09:59
#2219
grph
from there
Вопросы для размышления:
1. Колонна сварная. При сварке был задан односторонний шов. Сварка создается в полуавтоматическом режиме, т.е. посредством выбора свариваемых деталей, и не подразумевает ручного указания длины шва. Другими словами: вручную не указываются точки, где ведется сварка деталей. Как Tekl'ой вычисляется длина одностороннего шва, если программа, как понимаю, может определять только плоскость примыкания деталей?! Если это так, то длина одностороннего незамкнутого шва, в подобных случаях, будет завышена в 2 раза
2. Конструктор, отключив видимость сварных швов, сварил по ошибке одни и те же детали несколько раз. Есть ли в Tekla проверка коллизии швов, т.к. иначе в таблицах сварных швов будут даны завышенные данные по их длинам?!
3. После сварки колонну необходимо удлинить или укоротить. Что произойдет со сварными швами и какая длина сварных швов получится в итоге?!
Последний раз редактировалось grph, 15.02.2011 в 10:09.
grph вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 19:43
#2220
swinco
1.сварка указывается либо одностороння, либо двусторонняя и в соответсявующей плоскости для привариваемой детали. При этом катет одной стороны мы задаем, а другой оставляем 0. и в отчете мы получаем 2 шва с одинаковой длянной, но разными катетами. Проблем нет
2.Коллизии я не нашел на сварные швы, только на болты. Затрудняюсь ответить
3.При длинне полки и стенки 6м - швы 3м. При полке 6м и стенке 3м - швы 3м.Проблем нет
swinco вне форума
