Нужна помощь по Advance Steel - Страница 111
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 25.11.2011, 11:17
#2201
Sharnir
Имеем прокатную трубу, скажем 720х18, к ней под неким углом подходит вторая труба, но уже из вальцованного листа диаметром 500х10. Вопрос - как это можно все решить средствами эдванса, т.е. нарисовать вальцованную трубу - не проблема, как ее подрезать по трубе 720х18 и в трубе 720х18 сделать соответствующее отверстие? Вложения что-т не присоединяются сегодня, думаю, и так понятно
Sharnir вне форума
Старый 25.11.2011, 11:30
#2202
vla203782
Вот см. вложение
Дугу только надо в 360гр сделать
делается инстр
по новой прицепил с чертежом развертки
DWG 2007
Пересечение.dwg (240.0 Кб, 3192 просмотров)
Последний раз редактировалось vla203782, 25.11.2011 в 12:03.
vla203782 вне форума
Старый 25.11.2011, 13:09
#2203
Sharnir
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
Вот см. вложение
делается инстр
спасибо. Чтобы сделать дырку в основной трубе, сделал из примыкающей сплошной цилинндр, заданием стенки равным радиусу и вырезал по элементу отв. в основной
п.с. а, не, он и так делает вырез равный внешнему диаметру приходящей трубы
Последний раз редактировалось Sharnir, 25.11.2011 в 13:15.
Sharnir вне форума
Старый 25.11.2011, 13:14
1 | #2204
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Engineering Посмотреть сообщение
Начал редактировать базу данных материалов через Access - вопросов стало больше, чем ответов, по сколько раньше я никогда с этим не сталкивался, по сему есть убедительная просьба ко всем, кто имеет уже опыт редактирования баз, дать ну хотя бы краткую инструкцию по редактированию. Главное же в данной ситуации уловить смысл, а потом уже все понятно становится.
Привыкайте. В аксесе глубокие знания не нужны, просто нужно понимать некоторые нюансы. Аксес - это крутая штука потомучто как только вы вносите в конкретную таблицу изменения они тут же вступают в силу. добавлять строки можно в нижнюю строку со звездочкой, изменять что-либо в уже имеющихся записях не стоит, лучше добавляйте свои дабы не запороть что-нибудь нужное. Перед тем как править базы рекомендую сохранять их копии в теплом укромном, защищенном от солнечных лучей и детей месте.
Каждый столбик в таблице - это определенный параметр. Принцип работы такой - все до чего догадаетесь сами вписывайте по своему усмотрению, все что не понятно оставляйте так как это было в предыдущей строке. Во всех базах есть первый столбец - ключ. Ключ должен быть уникален и написан желательно по английски, если ключ повторяется, то аксес вам не даст добавить запись и будет вас мурыжить до тех пор пока вы его не измените на уникальный. Все остальное обычно в ваших руках. Есть поля которые можно заполнять, есть серди которых нужно выбрать один из вариантов. Таблицы в базе могут быть взаимосвязаны, как например для метизов, когда настройка болтового пакета может зависеть от того что в таблице с болтами, что в таблице с гайками, что в таблице с классами прочности и таки далее... С материалами все проще пареной репы.
key - ключ, уникальный и на английском языке
runname - так запись будет выглядеть в диалогах программы
group - тип материала, выбирается из списка
weight - плотность в каких единицах можно догадаться
hatchpatter - че то связанное со штриховкой изделий из этого материала, обычно оставляется пустым
ownertext - выбирается из списка, это поле для разработчиков, чтоб если ошибка знать какой из филлиалов накосячил, ну и чтобы французы не портили малину например британцам
drawing - так запись будет выглядить в метке на чертеже, если конечно эта метка будет на чертеже в принципе
Fy,Fu,E - характеристики материала, используются в расчетах узлов по еврокоду, заполнять не обязательно.
Надеюсь понятно написал? Думаю лет через 20 все конструторы будут еще и САПРовцами в одном лице, так что, если не хочется, чтоб перед выходом на пенсию на работе указали на дверь, придется разбираться и в Access, и в Lisp, и в VBA, и в ObjectARX.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 25.11.2011, 13:15
#2205
vla203782
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
я по новой прицепил посмотри
Старый 25.11.2011, 13:19
#2206
Sharnir
да, видел, спасибо!
и еще, допустим нужно сделать конус из пластин, чтоб в вершине был острый угол, сделать усеченный проблем нет, а как сделать с острой вершиной?
Sharnir вне форума
Старый 25.11.2011, 13:21
#2207
Engineering
Проектирование металлоконструкций
Гродно, Беларусь
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Спасибо !!!
Engineering вне форума
Старый 25.11.2011, 13:32
#2208
vla203782
Можно попробовать, но только как на практике вы такие будете гнуть?
Старый 25.11.2011, 13:42
#2209
Sharnir
Для изготовителей сделал с маленьким отверстием вверху, которое потом заварил круглой накладкой, лист 10-ка был. Если лист тонкий и радиус не маленький, то почему бы и не согнуть без отверстия. Вопрос в том, можно ли это сделать средствами As, скажем, чтоб четкую развертку получить.
Sharnir вне форума
Старый 25.11.2011, 13:45
#2210
vla203782
у меня так получилось
DWG 2007
Конус.dwg (244.3 Кб, 3232 просмотров)
Старый 25.11.2011, 14:12
#2211
Sharnir
, а конус-то все равно усеченный
Sharnir вне форума
Старый 25.11.2011, 14:13
#2212
vla203782
по другому никак
не каждый САПР такие как SW такие развертки делает
Старый 26.11.2011, 13:59
#2213
Sharnir
При считывании Ас-металлом информации из модели выдает ошибку "Ошибка: к740<0" и все вылетает. В чем может быть причина?
Sharnir вне форума
Старый 26.11.2011, 14:40
#2214
vla203782
Sharnir здесь твоя модель нужна
Старый 26.11.2011, 14:57
#2215
Chardash
Соискатель
Урал
да, похоже так и будет
Chardash вне форума
Старый 26.11.2011, 17:20
#2216
Sharnir
Sharnir, Ситуация с POS_NUM следующая - если это чертеж деталировки то там номер деталей, если чертеж марки то номер марки. От типа чертежа зависит
к старому: пробовал поснаме с разных прототипов брать - все-равно ,если позиция явл гл. деталью ,то в названии пишется марка с префиксом, а не имя гл. детали. Как машина понимает, где у вас чертеж марки, а где датали. Мож я деталирую не так как вы и поэтому мы не понимаем др др: задаю профилям через стиль чертежа всем свой стиль. Потом через автоматич даталировку - все выбранные профили на А4, куда привязан уже мой конкретный прототип со штампом, в котором это поснаме и сидит... что не так.
по поводу модели - у меня так вложения и не работают, не присоединить, сочувствующим скинул в личку ,спасибо!
как задать расстояние между объектами, скажем между двумя отверстиями или ребрами в марке, когда маркировка будет объединятся в одну и перед позицией писаться кол-во одинаковых объектов?
Последний раз редактировалось Sharnir, 26.11.2011 в 18:26.
Sharnir вне форума
Старый 26.11.2011, 20:59
#2217
olamot
Третья тайна планеты.
В теме несколько раз прозвучало словосочетание "рабочая плоскость" и "привязка объектов к рабочей плоскости". В частности:
Еще есть рабочие плоскости к которым тоже можно привяывать профили. Тянешь за плоскость и все привязанные концы профилей тоже разом перемещаются
В сознании рисуются магнитные плоскости Теклы.
Дайте пожалуйста справку- как работают рабочие плоскости в AS 2011 с привязками к ним.
Можно ли создать такие плоскости в своей ПСК (например вертикально)
спасибо
Последний раз редактировалось olamot, 27.11.2011 в 21:22.
olamot вне форума
Старый 26.11.2011, 22:28
#2218
Utraz
Здравствуйте, подскажите, как увеличить размер обозначение разреза на чертеже, почему-то символы вдруг сделались очень маленькими
Старый 28.11.2011, 07:38
#2219
SSNSS
как то у меня было такое.....обычная перезагрузка помогла...
SSNSS вне форума
Старый 28.11.2011, 22:29
#2220
Sumrak
Здравствуйте, у меня такая же проблема при считывании информации АС Металлом выдает "ошибка: k740<0 " несколько окошек, потом "Необходимо произвести перенумерацию (код=2)"
Перенумеровывал раз 10 и всё одно и тоже.
Sumrak вне форума
