Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 111
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 05.09.2016, 10:28
#2201
Soris
Спасибо огромное! Буду разбираться...
Soris вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 11:25
#2202
Soris
Скорее нет.
1. Все опоры прикеплены к Земле жестко, т.е. наложены все 6 связей. Такое возможно только при замоноличивании стальных элементов в массив бетона. Думаю, Ваши базы не такие. Вникайте в шарниры.
2. Все сопряжения элементов жесткие. Т.е. наложены все 6 связей меж собой. Такое возможно при соединении на сварке, с соответствующим обеспечением прочности узла, с учетом всех сил и моментов. Думаю, Ваши узлы не совсем такие. Вникайте в шарниры.
3. В составном элементе 81 раздвижка видимо 220 мм, а не 220 см.
4. Элементы 44-47 не имеют связей с системой. Совместите узлы.
1. С начала задал связи по х,у,z (Ux. Uy. Uz освободил) , но выдавало геометрически изменяемую систему. Добавил Uy.
2. Задал сопряжение балок и прогона шарнирное. Задал шарнир UY
3. Раздвижка 22 (см)
4. Узлы совместил
Сейчас уже на что-то похоже. Но в узлах 21-25 получаются большие перемещения по Z. Подскажите пожалуйста куда копать? Что опять сделал не так?
Спасибо!
Тип файла: spr Навес шарнир.SPR (16.4 Кб, 24 просмотров)
Soris вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 11:53
#2203
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Soris Посмотреть сообщение
... Что опять сделал не так? ..
Подчистите нагрузки, лучше задать все заново. У Вас соб. вес повторяется по 3-7 раз. Не нажимайте на кнопку " соб вес" каждый раз. При наложении одинаковых цифр на диаграмме цифра кажется одной.
Что за снег 160 кв.м.? Не РФ?
И зачем-то приложили снег к поперечной балке (наример эл.120) - снег же ритмично УЖЕ приложен к прогонам. К крайним должно быть кстати полнагрузки. Учитесь собирать нагрузку с площади.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 10:18
#2204
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Есть вопрос. Одна железка к другой прикручена 4-мя шурупами. Замоделировал контакт кучей односторонних связей. Нелинейный расчет выдает обратные перемещения. Что не так я задал? SCAD 21.
Тип файла: spr Узел на саморезах.SPR (155.4 Кб, 30 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 10:26
#2205
v.psk
Псков
специально или нет - часть элементов поля односторонних связей выполнена КЭ 305 вместо КЭ 352.
v.psk вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 11:50
#2206
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
4 штуки 305-х - это и есть шурупы, заданы как стержни ф5 длиной 4 мм.
352-е должны работать только на сжатие, при растяжении - выключаться. Таким образом, ожидается, что два шурупа сверху растягиваются, два снизу - практически не напрягаются, только на срез. Пр этом консоль должна гнуться вниз, а не вверх.
Где-то проблема с 352...
Через час:
Снизил упругость связей до 70 т/мм, и фсе посчиталось корректно. При 80 т/мм вычислителю шапку сносит...
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 19.09.2016 в 13:54.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 21:50
#2207
sergio-88
Здравствуйте! Хотелось бы услышать критику расчетной схемы одноэтажного склада.
Смущает подбор армирования колонн, по расчету получается достаточно 4 диаметра 14 А500.
Тип файла: spr СКЛАД 2 вариант.SPR (66.4 Кб, 20 просмотров)
sergio-88 вне форума
Непрочитано 24.09.2016, 08:53
#2208
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от sergio-88 Посмотреть сообщение
...Смущает подбор армирования колонн, по расчету получается достаточно 4 диаметра 14 А500.
Ну, колонна 5 м 400х400, куда больше-то. А вообще, самая "плохая" колонна подобралась 4хф18.
А так - есть некоторые замечания к исходным.
ID:	176663  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	176664  Нажмите на изображение для увеличения
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.09.2016, 10:12
#2209
sergio-88
Самая "плохая" колонна, я так понимаю вылезает за счет сейсмики. Просто страно что при расчете в Лире по подбору получается 4d25 (на все колонны).
Непрочитано 24.09.2016, 12:05
#2210
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.... Просто странно что при расчете в Лире по подбору получается 4d25 (на все колонны).
Ну это полный крендец. 14 и 25 - это признак глубочайшей ошибки в котором-то из расчетов.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.09.2016, 12:24
#2211
Krolik
Даю совет. Сравните значения РСУ по разныім программам в критичных для вас конечных элементах колонн, а уже потом сравнивайте результаты подбора арматуры.
Обращаю внимание и на замечания к исходным данным. Проверьте, как и это отразилось на РСУ и на подборе арматуры.
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума
Непрочитано 24.09.2016, 23:40
#2212
sergio-88
Забил схему заново. уточнил в схеме отдельные моменты: в уровне отметки 0.000 запроектирован ж/б пояс 0,4х0,2м (соответветствено расчетная высота колонны 4м), фундаментные стены указаны. Результаты по колоннам - 4d12
Это вообще реально?
Тип файла: spr производственное расчет.SPR (61.5 Кб, 16 просмотров)
Непрочитано 25.09.2016, 06:40
#2213
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Результаты по колоннам - 4d12 Это вообще реально?
Конечно реально. 16 тонн на пучок, на плече 0,3 м момент 5 т*м, не хватает что ли? А самому вручную прикинуть одно хотя бы сечение слабо?
А если сильно хочется толстой арматуры, примите сечение 300х300.
И кстати, что стало с Лировским? Вы же сравнивали...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 04:09
#2214
МарияМур
Здравствуйте!Помогите разобраться с анализом результатов расчета,пожалуйста!Я провела расчет,и при оформлении отчета в результатах в документировании в жесткости сечения изображается коробчатое сечение из швеллеров по типу двутавра. Не могу понять,что сделать ,чтобы выводилась реальная картина сечений. Для пробы завела одну колонну и результат тот же. Фото проблемы прилагаю.
ID:	177034  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177035  Нажмите на изображение для увеличения
МарияМур вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 12:31
1 | #2215
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от МарияМур Посмотреть сообщение
... Для пробы завела одну колонну и результат тот же. ...
Тогда это Великий Глюк. И с эфтим придется жить...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 12:35
#2216
s7onoff
МарияМур, фото-шмото. Файл дайте.
А, у Вас скад устарел на 4 года. Версия 2012 года - а чего не 1993го? Обновитесь, скорее всего этот глюк исправлен еще в докризисные времена.
Непрочитано 30.09.2016, 13:37
#2217
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Обновитесь...
И что? Устарел и заглючил?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 13:44
#2218
s7onoff
Ильнур, чукча не читатель?
Старые версии, очевидно, всегда имеют меньше глюков, чем новые ^_^
Непрочитано 30.09.2016, 18:35
#2219
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сам чучмек.
Кстати, в СКАДе 11.5 прогиб шарнирного стержня вычислялся и рисовался как защемленного. Когда устранили, неизвестно. И вообще неизвестно тем, кто пользуется.
Я же про "обновиться" - недавно я нечаянно разрешил обновиться Wind 7, обновился до 10-го, но только на треть. Полдня спасали. Фсе перезалили заново.
Разве можно обновить домашний скад?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 20:30
#2220
s7onoff
в Кристалле был какой-то косяк подобный, но несколько ином. Исправляли где-то в 2013-2014м.
Я не предлагаю обновлять 11.5 до 21.1. Но если уж пользуешь 11.5, то пользуй последний его билд. Это, вроде, апрель 2016го или осень 2015го...
Можно. Ключ на 11.5 подходит ко всем билдам 11.5, каким бы ни был этот ключ.
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
