Мои динамические блоки - Страница 111
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 10.12.2010, 14:01
#2201
JokerrSergh
Сообщение от PSG Посмотреть сообщение
Вопрос - можно ли в блоке использовать параметр "Таблица блоков" несколько раз? Если можно то как это сделать.
В какой версии автокада выполнен блок? Не могу открыть его своим 2007 русским
Вагоны, они ведь умнее паровоза, потому что они его толкают... когда он тормозит
JokerrSergh вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 15:02
#2202
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
Сообщение от JokerrSergh Посмотреть сообщение
1. Удлинение блока должно происходить в обе стороны? или в одну, как показано в твоем примере?
Неподвижная часть блока- это его правая часть, или его центр?
Если удлинение в обе стороны, то один подход к решению. Если в одну- то другой подход.
В файле test2 я, кстати, поменял его немного - не имеет смысла делать его таким сложным: с двумя перемычками; оттуда видно, что центром является перемычка, при растяжении блока в обе стороны.
На самом деле, меня устроит любое растяжение, я думаю, что надо исходить из подхода который будет проще.
Я начинал с растяжения в одну сторону: с этим подходом вообще ничего не получилось, ну как не получилось, что-то вышло, но не то)) поэтому переключился на расстяжение в оба конца.
главное, определиться с подходом, т.е. ответить на вопрос 1.
У тебя уже имеется опыт в этом деле и может заранее предопределить какой подход будет изначально полегче.
2. Для получения симметрии нужно отслеживать приращение (допустим растянули на 1000), вычесть из этого приращения энное целое кол-во элементов (в нашем случае 1 элемент =350), т.е. 1000-350-350=300 и остаток поделить пополам: 300/2=150. Реализовать это не сложно.
Да. реализовать не сложно, но тогда пропадает вся прелесть динамики, а именно, каждый раз надо пересчитывать и переделывать - это обычный блок. Или я на прав? Или своей фразой "Реализовать это не сложно" ты как раз имеешь ввиду, что сам динблок будет пересчитывать приращения внутри себя?
сохранил его в 2007.
DWG 2007
Штампик-1_2007.dwg (82.8 Кб, 5443 просмотров)
Войду[В]Доверие вне форума
Непрочитано 11.12.2010, 09:36
#2203
PSG
AutoCAD 2010 русский, файл сохранен в формате 2004
Мысль такая - хочу чтобы в каждой строке можно было бы выбирать из Таблицы должность (фамилия автоматом вставляется).
PSG вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 08:22
#2204
JokerrSergh
PSG
так?
P.S.
Использовал атрибуты, в значения которых запихал поля со значениями состояний видимости. В зависимости от состояний видимости (ДОЛЖНОСТИ) происходит выбор ФАМИЛИЙ.
т.к. в блоке используются "поля", то после каждой манипуляции с блоком следует выполнить регенерацию.
Второй параметр видимости был создан этим макросом:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=292452&postcount=144
Войду[В]Доверие
"Или своей фразой "Реализовать это не сложно" ты как раз имеешь ввиду, что сам динблок будет пересчитывать приращения внутри себя?"
Именно.
Формулы я уже вывел:
n= (целое число от выражения L/350)-1;
n-количество целых элементов (длиной =350)
L-общая длина блока (от начала блока до ручки)
Приращение ∆:
∆=(L-350*n)/2;
Похоже, что я поторопился с фразой "Реализовать это не сложно". Не могу сообразить, куда и как эти формулы вставить. Выражения ДИЗЕЛЬ почему-то не работают внутри блока (или я не так их использую). А как переместить от начала блока первый элемент на величину приращения ∆ пока не могу сообразить.
Мое видение решения задачи (при условии сдвигания блока в одну сторону- вправо):
1. Двигаем за ручку.
2. Получаем длину блока и считаем кол-во целых элементов n и приращение .
3. Оперецией перемещения отодвигаем первый элемент на величину приращения . (пока не знаю как это реализовать)
4. Копируем перемещенный элемент n-ное кол-во раз с шагом 350
DWG 2000
Штампик-1_2007.dwg (108.4 Кб, 5366 просмотров)
Последний раз редактировалось JokerrSergh, 13.12.2010 в 09:11.
Непрочитано 13.12.2010, 10:20
#2205
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Блок посмотреть не могу у меня вылетает акад.
На практике не проверенно, только теория:
Растягиваем элемент и перемещаем масив на половину растягивания. Выполняем масив в обе стороны симетрично.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 10:54
#2206
JokerrSergh
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
А разве можно массив перемещать? Это же операция, а не параметр.
В общем, не получается с массивом добиться нужного результата, как-то непонятно он себя ведет при произвольном растягивании ручки...
Народ, у кого не локализованная русская версия автокада, помогите:
нужно в прикрепленном файле на один параметр выбора посадить 7 лукап активаторов.
Suprmax че-то не доделал в лиспе
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=293460&postcount=209
и на моем русском каде он не работает.
DWG 2000
Связать Lookup неасколькими активаторами.dwg (46.3 Кб, 5338 просмотров)
Последний раз редактировалось JokerrSergh, 13.12.2010 в 12:14.
Непрочитано 13.12.2010, 23:39
#2207
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Ну, радуйтесь. Причину неработы в 2010 каде и далее нашел. Осталось исправить, но это не легко. 2010 кад не исправляет словарь
ACAD_EVALUATION_GRAPH а 2007, 2008, 2009 только если вставлять по одному активатору и заполнять их после установки.
Придется самому дописывать расширенные данные в этом словаре.
В ближайшее время точно не смогу сделать, но вполне решаемая проблема.
DWG 2004
Связь Lookup с неасколькими активаторами.dwg (32.2 Кб, 5344 просмотров)
Последний раз редактировалось Supermax, 13.12.2010 в 23:48.
Supermax вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 06:29
#2208
JokerrSergh
Сообщение от Supermax Посмотреть сообщение
Радуемся
И с нетерпением ждем апгрейда
Отдельное спасибо за прикрепленный файлик с активаторами
Непрочитано 14.12.2010, 09:32
#2209
PSG
так?
P.S.
Да так. Но у меня не получается: загружаю приложение visibility-ADD2, а оно работает только с состояниями видимости, а сам новый параметр видимости не создает, пишет, что параметр видимости уже существует. Может у меня ручки кривые? Объясни, пожалуйста, подробнее, когда время будет
PSG вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 10:04
#2210
JokerrSergh
visibility-ADD2 это целый комплекс, который может создавать параметры видимости и производить с ними всякие манипуляции. Почитай инструкцию (она написана в той же ссылке), там все написано. После загрузки нужно вводить нужные команды.
Файл Visibility-ADD2.fas содержит следующие функции:
(Visibility_add) - Добавить новый Visibility Set
(visibility-up) - делает указанный пользователем Visibility Set текущим
(element-sel-current-del) - убирает из текущего Visibility Set-a выделенные элементы
(eddedd) - включает ручки всем элементам текущего Visibility Set-a
(Visibility_clear) - очищает указанный Visibility Set от всех элементов, параметров и представлений. Принадлежащие ему элементы становятся свободными
(element-all-current-del) - удаление из текущего Visibility Set всех элементов оставляя свойства и представления.
(element-sel-current-insert) долгожданная - по внедрению в общий список текущего Visibility Set-a выбранных элементов.
(properties_add_all_visibility) - устанавливает видимость выбранным динамическим свойствам во всех представлениях всех Visibility Set-ов
(tecuch_visibility) - показывает наименование текущего Visibility Set-a и выводит его в статусную строку
Опиши пошагово порядок своих действий
Последний раз редактировалось JokerrSergh, 15.12.2010 в 12:57.
Непрочитано 14.12.2010, 10:20
#2211
PSG
После ввода любой команды пишет - неизвестная команда. AutoСAD 2010 русский.
PSG вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 10:28
#2212
JokerrSergh
Команды работают только в пространстве редактора блоков. И загружать приложение тоже нужно в пространстве редактора блоков
Последний раз редактировалось JokerrSergh, 14.12.2010 в 10:36.
Непрочитано 14.12.2010, 16:42
#2213
Supermax
Руководитель фирмы
PSG, судя по тому, что ты пишешь, ты вообще не знаешь как запускать лисп. В командную строку надо вставлять (бла-бла-бла) вместе со скобками!
Supermax вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 17:24 Связанное вращение линий
#2214
Mihailovich
Здравствуйте! Помогите пожалуйста со следующей проблемой.
Есть динамический блок видеокамеры. Для визуализации её горизонтального угла обзора предусматриваются 2 линии, выходящие из одной точки.
Каким образом можно обеспечить связанное зеркальное вращение этих линий относительно фиксированной точки в блоке видеокамеры симметрично оси видеокамеры? При этом линии линии должны независимо растягиваться и вращение желательно обеспечить как за ручку первой, так и за ручку второй линии.
Возможно ли каким либо образом вводить произвольное значение угла обзора, в соответствии с которым линии будут поворачиваться зеркально на половинное значение угла симметрично оси видеокамеры?
Мною "в лоб" реализован дискретный ввод угла при помощи Lookup таблицы, но он не совсем устраивает.
И общий вопрос, следующий из всей вышеописанной задачи - каким образом можно связать actions произвольной функцией.
DWG 2007
CameraDWG.dwg (83.9 Кб, 5575 просмотров)
Mihailovich вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 22:45
#2215
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Mihailovich Посмотреть сообщение
А как сделать линии угла обзора видимыми в редакторе блоков?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 22:51
#2216
Supermax
Руководитель фирмы
JokerrSergh,
Все, апгрейд сделал.
Последний раз редактировалось Supermax, 14.12.2010 в 23:27.
Supermax вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 06:19
#2217
JokerrSergh
Было дело, я тоже этого не знал. Хотя, раньше я все лиспы без скобок запускал и они работали
Все гениальное - просто
Непрочитано 15.12.2010, 10:06
#2218
PSG
Все может быть. Раньше не приходилось этим заниматься, но это же не преступление.
При вводе в командную строку (бла-бла-бла) вместе со скобками ( естественно в редакторе блоков) AutoCAD вылетает - фатальная ошибка.
PSG вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 11:07
#2219
Mihailovich
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
С помощью редактора дополнительных параметров Visibility Set http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24597. Сделал Visibility Set с углом обзора текущим - см. прикрепленный файл. Будьте внимательны - там реализованы углы обзора серого и голубого цветов. Вообще не обязательно ковырять именно мой блок, мне важно понять как это делается в принципе - т.е. можно просто создать свой блок из двух линий...
DWG 2007
CameraDWG2.dwg (86.9 Кб, 5537 просмотров)
Непрочитано 15.12.2010, 17:32
#2220
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
Именно.
Приращение ∆:
∆=(L-350*n)/2;
Да, действительно, осталось сообразить куда и как эти формулы вставлять, я вообще, что касается программы, ничего не соображаю, НО, вникнуть готов )) и, надеюсь, с вашей помощью до этого добраться. Сразу вопрос: "Что такое команды ДИЗЕЛЬ?"
Идея хорошая - реализуема, но малясь муторная, т.к. опять же при отсутсвии автоматизации, все сводится к тому, чтобы сидеть и при каждом изменении длины блока пересчитывать начальную точку вставки элемента. Следовательно - не айс.
Но с твоей подачи вышел на другой маневр: приращение длины - за ручку вправо, установка элемента по центру блока, затем, размножение оных в оба конца - не худший вариант, но и не идеал. При размножении ручка убегает за пределы блока, хотя и не сильно мешает, но как-то некрасиво )
DWG 2007
test3.dwg (152.3 Кб, 5435 просмотров)
