Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Спасибо,Wrath .Но не хочет обновляться с изменёнными настройками (т.е. нужно поменять толщину линии).Выбираю спецификацию - Редактор Семейств - Управление- стили обьектов- нахожу нужный меняю толщину - Загрузить в проект , а в проекте всё остаёться как и было.Заходил через Диспетчер Проектов - Семейство (выбирал нужное) - обновить - опять без изменений .Revit 2013 Rus. Неужели нужно создоваь новый слой (с нужными настройками) и менять?? Может есть, как в Автокаде регенерировать?
инженер-проектировщик Регистрация: 09.02.2012
Белгород
Vintorez, линия рамки спецификации меняется отдельно в семействе и отдельно в ПРОКТЕ. Так вот тебе необходимо поменять её еще и непосредственно в ПРОЕКТЕ.
Твоя линия рамки спецификации находится действительно в Управление/стили объектов/(но не в категории аннотации!)ОБЪЕКТЫ МОДЕЛИ/элементы узлов-> и дальше ищи в списке свою линию и меняй на здоровье ps так покрайней мере было в 12 версии, 13 под рукой нет) и еще - новые разновидности спецификаций лучше делать на основе уже настроенной одной рамки спецификации, в которой линия будет называться правильно и иметь правильную толщину, тогда изменив в ПРОЕКТЕ толщину этой линии она во всех рамках спецификаций, опять же только в этом проекте, поменяется Последний раз редактировалось trulder, 17.09.2012 в 08:39. |
Друзья, помогите с проблемой: есть стена из газобетонных блоков шириной 400 мм, снаружи по стене утепление и облицовка. Под стеной монолитный ленточный фундамент шириной 400 мм. Когда я задаю фундамент-ленту и устанавливаю ширину 400 мм, то программа принудительно делает ширину фундамента равной общей ширине стены. Как сделать, чтобы фундамент был именно шириной 400 мм и именно заподлицо с внутренней гранью стены? И еще, каким инструментом создается горизонтальная гидроизоляция по верху фундамента? Спасибо.
Белгород
На мой взгляд гор. гидроизоляцию не сильно заморачиваясь можно сделать перекрытием, настроив соответственно его толщину равную 20мм и по контуру стены нарисовать эскиз |
Белгород
Если имеется ввиду стена в плане произвольной формы еще и по толщине... то такое тоже наверное можно...но больше заморочек и придется пользоваться семействами Последний раз редактировалось trulder, 18.09.2012 в 10:21. |
Белгород
Инкуб, а еслиб сделал фальшстену высотой 20мм над фундаментной лентой убил бы двух зайцев - и фундамент быстрее строится и на сечениях сразу линия гидроизоляции появляется. А так гидроизоляцию на каждом сечении придется линией детализации дорисовывать
Белгород
savenya, morozz, основную цельную часть сделать просто выдавливанием, а сплющенную переходом в продольном направлении ну и соединить их...как вот только запараметризировать их чтобы коробочка меняла свою высоту...это уже отдельный разговор.
Хочу поделиться с вами одной фишкой существенно экономящей нервы человеку тесно работающему с ревитом. Это проставление разрезов с одинаковым именем. Чтобы такое было возможным при переименовке разреза в диспетчере проекта в окошке с переименовкой щелкаем пр.кн.мышки, из выпадающего меню в имя надо вставить непечатный символ из юникода, а затем напечатать имя разреза, на ваш выбор предлагается их множество(штук 20) плюс их комбинации делают возможным простановки разреза с именем "1" сколь угодно много. Работает такая фишка только на Win7 на XP такое не работает. Непечатные символы можно также копировать(кнтрл+с кнтрл+в) во все названия и переименовки в ревите(нумерация осей, элементов и т.д.) Кроме разрезов такое можно сделать и с узлами только, как оказалось), нумерация узлов может повторяться на разных листах. При вынесениия узла с вида расположенного уже на листе, этому узлу присваивается номер 2, номер 1 родительский вид. То есть если вы выносите узел с другого вида на другом листе он тоже получается номер 2. Чтобы узлу присвоить номер 1 родительскому виду надо поменять номер узла в свойствах и поставить или заведомо большой номер или просто переименовать ключевым словом. Получается чтобы внятно управлять нумерацией узлов в проекте тот вид с которого выносится узел необходимо сначала разместить на листе. Offtop: Вся информация была случайно мной найдена на этом форуме |
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
trulder, с какой целью нужна простановка одинаковых разрезов на листе?
Если нужно сделать разрез "по 1-1" без создания вида, то это описано в здесь: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=8...postcount=1927 UPD: А, только заметил, что это Вам отвечали же ))) Ну может кому-нибудь пригодится
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. |
Белгород
одинаковые разрезы на листе и не нужны(я о таком и не писал), а вот одинаковые имена разрезов во всем проекте, не знаю как вам, а мне нужны))
При выполнении чертежей разных конструкций разрезы обычно начинаются сначала(на кладочных планах свои разрезы, на плитах перекрытия свои, сечения по стенам свои и т.д.), раньше при использовании сквозной нумерации приходилось извращаться 1, А, а, I, 1' ну и так далее. |
Белгород
делаешь в плите отверстие сквозное, стены приямка соответственно стенами(если надо толщиной плиты и материал бетон), а дно приямка соответственно тойже фунд плитой только на другой отметке. Вертикальные элементы фундаментов(перепады ростверков, фунд плит и т.д.) можно делать либо стенами соответственной ширины, либо той же фунд. плитой соотв-ой высоты
Дуброво
я приямки делаю моделью в контексте. Также в этой теме кто-то выкладывал семейство приямка.
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
