Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 112
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 16.02.2011, 09:21
#2221
grph
from there
swinco! Спасибо за подробные ответы и желание проверить все в системе Tekla.
А что можете сказать по вопросам 3 и 4 из поста #2208, с уточнением в посте #2210 ???
grph вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 09:10
#2222
ZMK
grph насчет
3. Если построить прокатный уголок в виде буквы П (по N-точкам), то:
- какая длина будет указана Tekl'ой для заготовки данного элемента?
- как будет посчитан вес детали: на основании объема детали или на основании вычисленной программой длины?
Будет чистая длина заготовки, вес можно показать и нетто и брутто.
Кто как ставит порядок работы в Текле в КМД?
-Разрабатываете всю модель, потом делаете на все чертежи.
-По нужде заказчика(начальства) прорабатываете часть объекта, и на эту часть создаете чертежи, потом следующую и опять.
-Как то по своему?
Босс увидел повторяемые подкрановые балки и прогоны, и сказал их выдать. Еще только колонны стал прорабатывать. Как объяснить ему то так не работают в ТС?
ЗЫ, Босс прожженый АКАДер
ZMK вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 13:07
#2223
pdimav
Инженер-конструктор
1. Лучше когда делается вся модель, а потом чертежи на все!
+Если будут повторяющиеся марки то у них будут одинаковые номера и соответственно одинаковые чертежи
2. Делается часть модели (разделяется на очереди) и чертежи делаются на эту часть. По выполнению след. части...чертежи делаются соответственно. Но чаще они просто клонируются по ранее созданным.
Про желания Boss'а: можно раскопировать балки и прогоны. Но тут надо определить номер монтажной схемы...такая же как у предыдущих, или другая...
pdimav вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 16:56
#2224
grph
from there
Сообщение от ZMK Посмотреть сообщение
grph насчет
Что такое чистая длина заготовки?
- это длина осевой линии?
- это длина, получаемая по точкам построения?!
В первом случае - длина заготовки точно будет неправильная, во втором - корректную длину заготовки можно получить лишь при правильном указании точек построения. Соответственно, вес brutto, который должен быть посчитан исходя из погонного метра профиля будет выдаваться неправильно (по осевой линии), с весом netto - проблем быть не должно, т.к. он должен расчитываться исходя из объема детали!
Может ли кто-нибудь проверить это на практике?!
grph вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 17:30
#2225
ZMK
Сообщение от grph Посмотреть сообщение
Что тут подтверждать то!? Можно сделать и брутто и нетто, как захочешь.
Аналогично и с длинной.
ZMK вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 18:53
#2226
swinco
Поделитесь шаблоном таблицы сварных швов! требуется выводить таблицу на каждую лтправочную марку.
swinco вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 09:05
#2227
grph
from there
Пока выполняете проекты на бумаге, то кажется, что все работает просто идеально! Но как только начинаете работать с реальным производством - тут-то и вылезают все косяки программного обеспечения! Как говорится: доверяй, но проверяй!!!
grph вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 09:47
#2228
ZMK
Так вы проверяйте пока это все на бумаге, а не на монтаже уже собирают и ничего не сходиться.
Самое главное начать, а не спрашивать. Подпись на чертеже не моя или кого нибудь другого будет стоять, а Ваша.
ZMK вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 10:10
#2229
Андрей Климов
г. Шуя
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность в TS смоделировать решетчатый настил(может компонент какой существует)?
Спасибо.
Андрей Климов вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 11:22
#2230
pdimav
Инженер-конструктор
Хай!
Кто нибудь сталкивался с проблемой...при большом количестве деталей (порядка 1000) черетежи отдельных деталей создает очень долго!
Не понятна причина этого...
pdimav вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 21:05
#2231
apo
Здраствуйте! Я начинающий пользователь TS. Есть такой вопрос, как сделать так чтоб при армировании плиты перекрытия (фундамента или ригеля) были видны стыки внахлестку (скажем через 12м) а не сплошная длинная арматура.
apo вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 14:43
1 | #2232
Victor_FMC
Сообщение от apo Посмотреть сообщение
Это несложно =>
[IMG]http://s51.***********/i132/1102/83/2981e2a28cd5t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s002.***********/i200/1102/0f/7ba8cfa26ecft.jpg[/IMG]
Victor_FMC вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 01:06
3 | #2233
aka raduntsev-nias
tester
можно еще проще
причем в одном сечении стыкует не более 50 % общей площади сечения растянутой арматуры
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 15:03
#2234
Makarka
Белгород
<phrase 1= Отправить сообщение для Makarka с помощью Skype™
Подскажите пожалуйста как сложить две ячейки в спецификации одна ячейка называется "масса_шва" вторая ячейка "масса сборки" как записать формулу?
Makarka вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 08:19
#2235
yuru_k
Руковожу мышкой
Минск, Беларусь
Отправить сообщение для yuru_k с помощью Skype™
Здравствуйте форумчане!
хочу спросить про Теклу.
Можно ли получить схему расположения элементов (чертеж общего вида) с условным изображением профилей отрезками, как это обычно делается в КМ ?
Техническую спецификацию металла получаете через эксель ?
Как без лишних шаманств получать чертежи монтажных узлов? можно ли выбрать в модели несколько узлов, нажать волшебную кнопку и получить на отдельных листах их изображения ?
(как вариант - на чертеже сборки включить отображение соседних деталей и рамкой вида обрезать лишнее)
Последний раз редактировалось yuru_k, 01.03.2011 в 09:12.
yuru_k вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 08:58
#2236
pdimav
Инженер-конструктор
Сообщение от yuru_k Посмотреть сообщение
лучше волшебной палочкой махнуть...и бац...штука баксов в кармане
pdimav вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 09:10
#2237
yuru_k
Руковожу мышкой
Минск, Беларусь
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
в текле есть такие кнопки, например деталировочные чертежи.
yuru_k вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 09:43
#2238
metrox
Сообщение от Makarka Посмотреть сообщение
Что ты имеешь ввиду под словом сложить ? сумма двух ячеек? Если да, тогда так:
GetFieldFormula("value1") + GetFieldFormula("value2") , где Value1,2 - название ячейки в спецификации, формулы например и т.д.
Аналогично если надо что-то другое (Умножение, деление и т.д.)
metrox вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 12:19
#2239
Rascen
Подскажите, возник вопрос.
Существует колонна с фланцем. Необходимо колонну повернуть совместно с фланцем на определенный угол (этот угол определяется из 3D чертежа) за ручку этой самой колонны. Проблема в том, что при "перемещении" ручки колонны, она поворачивается на угол, а фланец тоже перемещается, но остается параллелен сам себе (то есть не поворачивается на тот же угол что и колонна).
В автокаде есть режим поворота относительно точки REFERENCE, собственно говоря: как в Tekla добиться того же результата.
вот рисунок.
на рис.3 хотелось бы, чтобы фланец тоже был повернут на угол наклона колонны.... Как добиться этого?
[IMG]http://img716.**********.us/img716/3870/93433509.jpg[/IMG]
Непрочитано 01.03.2011, 12:42
#2240
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Rascen Посмотреть сообщение
А нельзя отдельно повернуть колонну и отдельно повернуть фланец?
РастОК вне форума
