63 из 70. Присоединяюсь к петиции
![]() Хотя насчет нагрева банки и клапанов насоса подозрения есть
Век живи, век учись - ... |
вот здесь можно посмотреть с ответами
http://nazva.net/logic_test5 вот с нагревом банки не согласен я. |
почему в 2 раза меньше пройдет? мне думается, что паз верхней рейки в зацеплении с колесом и колесо одновременно с рейков перемещается на то же расстояние.
ось будет отставать от рейки,
если представить как говорите вы то шестерня не вращяется, а переносится вместе с верхней рейкой можно на монетках потренироваться http://matemonline.com/2012/03/vrashchenija-monety В 37 вопросе меня смутила картинка (коряво струи нарисованы, струю воды клонит куда-то в сторону) Последний раз редактировалось RrRR, 22.07.2013 в 13:30. |
Я вот с ответом на 69й вопрос категорически не согласен. Трос провешеный вниз это по существу вантовый мост наоборот (другой вопрос что пространство это дело закрывает, но тут вопро с в этом не стоял), а вот навесить на горизонтально натянутый...
потренировался.
поэтому и не согласен. экспериментальные фотки во вложении
Fogel,
Угу, правлиный ответ на № 69 должен быть С, классическая шпренгельная система, а в тесте утверждают что В - не пойми что?
по банке и насосу как раз правильно. А вот в других промашку дал. Не согласен с кривошипным механизмом, как это так в обе стороны? про 0.25 ступил (попутал и поделил на пи). Ещё по принципу маховика тоже переделал вопрос в мозгу по-своему, решил, что масса везде одинакова, хотя по-русски написано, что материал один и тот же. Ну и ещё парочка вопросов просто недодумал (или перемудрил, наоборот).
![]() ![]() Чисто теоретически представь, что колесо стоит на месте и крутится. Насколько продвинется одна рейка, если другая продвинется на 0.5? На те же 0.5, только в другую сторону (т.е. первоначальные точки соприкосновения должны быть равноудалены от неподвижного центра). Теперь освобождаем колесо и фиксируем одну рейку. При продвижении одной рейки на 0.5 ось колеса уже пройдет 0.25, поскольку условие равноудаленности первоначальных точек соприкосновения от оси колеса должно быть соблюдено.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 22.07.2013 в 14:44. |
там верхнее колесо меньше диаметром чем нижнее.
А по поводу банки не понял почему у нее днища выгнулись, при нагреве банки материал увеличивается в объеме равномерно во все стороны и банка просто станет больше (отмасштабируется) |
RrRR,
Воздух внутри, вот ее и распирает. Цитата:
Там вроде вертикальные стойки по краям и от них трос слева и справа будет растянут.
Mikhail в том и вся соль, что монетка делает два круга за полный оборот... Последний раз редактировалось RrRR, 22.07.2013 в 17:32. Причина: удалил фигню |
RrRR,
Чтоб трос заработал по Вашей схеме, нужно чтоб между стоек он образовывал параболу, тогда схема превратится в подвесной мост, а пока трос прямой его несущая способность = 0
Просто отмасштабируется цельный болван, а пустотелый выгнется
![]() Цитата:
Блин.
Согласен. после еды понял ошибку)
