Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм - Страница 112
Старый 28.11.2013, 10:04
#2221
CaMoCAD
Зелик
Фальш-остекление (обмер, проект, изготовление в размер стекол, алюминиевых профилей, монтаж) фирма, в которой я работал, делала при большой надобности за пару недель.
Что значит "фальш-остекление"? Стекла, ал. профили, - в чем отличие от "риал-остекления"?
P.S. Под приезд Лужкова на ВДНХ как-то делал ограждения из орг-стекла вместо калёнки. Ну, не успевали стекольщики, а плексиглас пока новый от стекла не отличишь издали. Потом директор себе на парник увез... метров 350 кв.
CaMoCAD вне форума
Старый 28.11.2013, 17:06
#2222
Андрей9
Хотел позвонить и спросить про изоленту, скотч, монтажную пену и хлебный мякиш с жевачкой. Передумал. Наверное сурьёзная фирма.
Изображения
Тип файла: jpg Фото.jpg (497.4 Кб, 701 просмотров)
Последний раз редактировалось Андрей9, 28.11.2013 в 17:27.
Андрей9 вне форума
Старый 29.11.2013, 05:18
#2223
Москвичи, нет-ли признаков БСК в истории с каким-то чемоданом рядом с Красной площадью ж Москве?
Будут-ли возмещены убытки той компании, которая построила временное выставочное сооружение, получив разрешение, а потом снесла постройку?
Старый 29.11.2013, 05:25
#2224
Ranli
"техусловия" по размеру не соблюли - так что за свой счет пусть сносят.
Тут другой вопрос важнее: кого расстрелять за разрешение на возведение этого "чуда" на таком месте?
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Старый 29.11.2013, 08:11
#2225
parabellum762
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Offtop: когда стеклянный фасад ставится поверх глухой, без окон, стены. Типа для красоты. При этом обычно нет никаких требований по теплоизоляции, либо она выполняется предельно просто - минвату прибивают грибками к стене, и все. Нормальный стеклянный фасад должен быть теплым, там уйма нюансов с пароизоляцией монтажных швов, отведением росы, и т.д. и т.п. Поэтому нормальные фасады за 2 недели я что-то не помню чтобы мы делали. Да и стеклопакеты теплые намного дольше делаются, чем простые "холодные" стекла.
parabellum762 вне форума
Старый 29.11.2013, 08:23
#2226
shifr
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
А кого спрашивать? Красная площадь частная собственность,
Цитата по ТV:
"Путин позвонил и попросил демонтировать..."
shifr вне форума
Старый 29.11.2013, 09:04
#2227
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
есть мнение что без одобрения некоей весомой организации на Красной Площади никто и урну не поставит.
кто ж сам себе лиходей? с государством судиться как против ветра...
банальная жадность и корысть. ничего более.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Старый 29.11.2013, 09:28
#2228
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Само размещение подобного сооружения на историческом месте - это уже БСК.
Это все-равно, что смонтировать надувную куклу на территории мемориала WTC.
Поэтому демонтаж - решение правильное.
А тому, кто выдал разрешение на установку - открутить их.
Кочетков Андрей вне форума
Старый 29.11.2013, 15:49
#2229
Бармаглотище
КМ, КМД
Вот такие вот узлы нынче проектируют...
Изображения
Тип файла: jpg узЁл.jpg (272.9 Кб, 635 просмотров)
Бармаглотище вне форума
Старый 29.11.2013, 17:26
#2230
swell{d}
Düsseldorf
Бармаглотище, я извиняюсь, а что плохого/сложного в таком узле?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Старый 29.11.2013, 17:59
#2231
Anton_KAM_2013
Конструктор
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™
Отметки с размерами не бьются, за каким образмеривать полки двутавра, маркировка "П1" куда то не понятно куда относится и т.д. и т.п.
Это КМ?
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума
Старый 29.11.2013, 18:15
#2232
VVapan4ik
Думаю Бармоглота сухарь в 30 мм смутил... да еще зазор нужно заполнить при монтаже... Точность между колоннами конечно должна быть филигранная... Ну или нужно было бы сразу болты на срез делать или столик нормальный... А тут не понятно, что... Какую роль пластина в 30 мм играет?
Старый 29.11.2013, 18:55
#2233
Бармаглотище
КМ, КМД
Суть в креплении прогона к колонне.
к стенке колонны приварить вертикальную пластину ( с перехлестом менее 5 толщин, кстати).
к пластине встык приварить сварной таврик.
К таврику болтами прикрутить прогон из двутавра, поставив его (прогон) на ввареное в колонну наклонное ребро.
А потом, как завершающий штрих, двутавр приварить монтажной сваркой.
И правда что, все нормально. Так и надо проектировать.
Старый 29.11.2013, 20:24
#2234
swell{d}
Düsseldorf
я бы болтами прямо к наклонному ребру прикрутил =)
swell{d} вне форума
Старый 29.11.2013, 20:55
#2235
Бармаглотище
КМ, КМД
И да, я еще не упомянул, что прогон, приходящий "сверху" на разрезе 4-4 с зазором 10мм до приваренной пластины, становится сверху на сварной шов, которым приварено наклонное ребро к стенке колонны (толщина стенки колонны - 9.5 мм, т.е. теоретическое расстояние от стенки колонны до торца прогона - 0.5 мм). Но это уже мелочи на фоне общей бредовой конструкции узла.
----- добавлено через ~1 ч. -----
опорный столик это. В принципе, ничего криминального. Сама ферма закреплена нормально. Точность между колоннами... При изготовлении фермы даем допуск между опорными фланцами +0/-6, зазор добираем прокладками. При необходимости на несколько мм колонну всегда можно притянуть-оттолкнуть, это не жб.
самое простое даже не болтами, а на сварку (как у них и приварено). Ну пару ребер жесткости на опоре вварить в прогон, чтоб спать совсем уж спокойно. А весь этот огород с пластинами - совершенно лишний.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 29.11.2013 в 22:21.
Старый 30.11.2013, 01:21
1 | #2236
viqa
проектировщик
беларусь
как все серьезно, сооружение временное, нет бы посмеятся и забыть, так раздули проблему
viqa вне форума
Старый 30.11.2013, 02:14
#2237
Какое-то мутное обьяснение.. Есть-ли расшифровка? Понимается так что выгораживают тех кто разрешил
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Чья корысть? Разрешителей которых выгораживают или хозяев павильона? Там ведь планировалась благоtворительная выставка
Старый 05.12.2013, 08:54
2 | #2238
vv_77
заказчик
Ярославль
Вот блин, не уследили за подрядчиком. По проекту должен быть монолитный участок. Плиты 6-метровые, самая середина пролета. На стены не смотрите - это перегородки. Вот что теперь делать?
Изображения
Тип файла: jpg WP_000694.jpg (685.2 Кб, 538 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000691.jpg (592.6 Кб, 526 просмотров)
vv_77 вне форума
Старый 05.12.2013, 09:51
#2239
Бармаглотище
КМ, КМД
Что за дырки? = ))
Старый 05.12.2013, 09:55
#2240
asys
Бармаглотище, это очень аккуратно вырезанные в пустотке круглые отверстия Красивые получились
asys вне форума
