Nike, попробуй на вопрос "как втавить 3ds в автокад???" ответить "да" или "нет"
Украина
Что происходит с сайтом
![]() Может я слишком резок... Прошу прощения... Весь ужас , что я наблюдаю, происходит в Opera10.53... еще недавно все нормально было... Что у меня не так???? Последний раз редактировалось gomer, 15.07.2010 в 22:10. Причина: Добавлено... |
Черновцы
А Опера-10.53, насколько помню, самая глючная. Сейчас в моде 10.60. |
gomer, в чем конкретно проблема? Хоть бы описал.
Opera 10.60 все ОК. |
Украина
Прошу прощения за пустословие...
Проблемы верятно начались после использования FreeSpacer Хотя раньше им пользовался... проблем не было... Поставил Opera 10.6 ничего не изменилось((((((((((( Последний раз редактировалось gomer, 16.07.2010 в 02:14. |
Черновцы
Снеси опять Оперу, ручками поудаляй из Documents and Settings все папки со ссылкой на Оперу, очисти все папки Temp и Temporar..., и опять установи Оперу.
Во всяком случае, мне только такие танцы с бубнами помогли: не знал, где Опера хранит свои параметры, а при установке новой версии она подхватывает параметры, которые где-то остаются спрятаннями после сноса старой версии. |
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
ser_G, лиса или опера -только вопрос привычки, по функционалу они почти идентичны.
Н.Новгород
Солидворкер, возможно субъективно, но
я всю свою сознательную жизнь в интернете провел с Оперой, и отказался от нее, как раз из-за косяков, глюков и необходимости периодически "танцевать с бубном". Больше года назад перешел на FireFox - пока доволен, вроде по стабильнее работает. Повторюсь, возможно субъективно ![]() |
Украина
Всем спасибо, снос всего помог... теперь восстанавливаю все настройки...
Дело в том, что опера значительно экономит трафик (50% примерно) Можно ли сделать кнопочку "копировать код" над блоком кода?.. Почему-то при редактировании сообщения не могу сделать цитату выделенного... А если нажать "цитата"... отправляет на... страничку с сообщением, что ваше... последнее, так я и так это знаю... При создании нового сообщения могу вставить только одну цитату выделенного Еще раз прошу прощения за резкий тон! Последний раз редактировалось gomer, 16.07.2010 в 22:44. Причина: очепятка |
gomer, с цитатой выделенного (по крайней мере в FireFox; Opera не пользуюсь) все очень просто - выделяешь кусок, жмешь кнопку, выделенный кусок вставляется в твой текущий ответ в самом конце.
Украина
![]() ![]() ![]() или я совсем тупой... ![]() Последний раз редактировалось gomer, 16.07.2010 в 22:31. Причина: Проверил в в файрфокс |
