Я не специалист, конечно, но из всей раскадровки, только один кадр выглядит для меня странно (причём я склоняюсь к тому, что прямая линия - побочный эффект цифровой съемки).
И главный вопрос, если это монтаж, то должно быть понятно, что из себя представляет исходное видео. Здесь камера дёрнулась от взрыва, если бы его по факту не было, оператор продолжал бы спокойно снимать. Для меня тоже монтаж не очевиден.
Я занимаюсь время от времени видеомонтажом, и для меня тут всё более чем очевидно. Offtop: Добавлю пример как снимать надо ![]()
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» Последний раз редактировалось RomaV, 29.09.2017 в 04:41. |
Авария бомбардировщика Ту-22М3 в Шайковке.
Исследовательское подразделение Skunk Works компании Lockheed Martin провело первые летные испытания
прототипа перспективного гиперзвукового беспилотного летательного аппарата SR-72. Цитата:
P.S. по некоторым данным аппарат достиг скорости 5 MAX.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 30.09.2017 в 11:51. |
Пишут, что у него проектная скорость до 20 МАХ должна быть. Т.е. чуть-чуть меньше первой космической
![]() А я не очень понимаю: для чего нужен такой аппарат? Летает на скорости близкой к скорости космического спутника. Функции у него те же (разведка). Только этот гад прорву топлива съедает в каждом полёте, а спутники - один раз в космос закинул и получай с них информацию многие годы... |
Только вот высота полета этой штуки много ниже и он способен снять то, что спутник просто не видит. Опять же в качестве "острия прорыва" это очень хорошая штука - вломился в область ПВо, "вскрыл" все локаторы, а уж за ним стая крылатых ракет и бомбардировщиков вломится отработав по вскрытым целям.
москва
2. Реальные достигнутые скорости с сверхзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем 3,3 М ( теоретический предел 5 М). Предварительный разгон для запуска необходим. В диффузоре воздух подтормаживается, давление и температура увеличиваются, и сгорание топлива происходит в дозвуковом потоке. В принципе можно подобраться и к 5М, если использовать криогенный водород. 3. Гиперзвук начинается с 5 М , сгорание топлива происходит уже в сверхзвуковом потоке , и при практическом использовании без криогенных компонентов не обойтись, как для расширения диапазона тяг, так и для охлаждения элементов конструкции ЛА. 4. Военное значение гиперзвуковых ЛА преувеличивается разработчиками - видно то хорошо, диапазон высот известен, маневренность не важная, собьют однако, да и хозяева не рискнут летать над Россией. |
ВСЕ локаторы даже включиться не успеют, т.к. в дежурном режиме работают только обзорные РЛС (которые и так известно где стоят), а локаторы системы наведения на цель - пока включатся да наведутся, эта дура уже за горизонтом скроется. Зато маршрут предсказуем, и за горизонтом на встречном курсе этого спринтера уже будет встречать ракета... |
Offtop: А товарищ капитан Очевидность рассказывал, что основная фишка гиперзвуковых небаллистических летательных аппаратов - как раз возможность произвольно, непредсказуемо маневрировать на этих самых гиперзвуковых скоростях. https://www.popmech.ru/weapon/239343...-revolyutsiya/
![]() Последний раз редактировалось kp+, 02.10.2017 в 10:47. |
Вроде из курса физики помнится мне, что ускорение пропорционально КВАДРАТУ скорости, при одном и том же радиусе поворота. Т.е. нагрузки на аппарат при скорости 10 МАХ будут в 100 раз больше, чем при 1 МАХ. Т.е. чем быстрее летишь, тем больше нагрузки при маневрировании испытывает конструкция аппарата. Нет? |
? Регистрация: 17.06.2014
Нет! Перегрузка зависит от ускорения, а не от скорости.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Радиус будет больше, да.
объект, движущийся по дуге с постоянной скоростью, не имеет ускорения?
моя училка физики утверждала обратное да и по-обывательски: на скорости 20 км/ч выкручиваем руль на максимум и заворачиваем на парковочное место на скорости 200 км/ч выкручиваем руль на максимум и... улетаем в неизвестном направлении нет? Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 02.10.2017 в 12:13. |
Радиус маневра у гиперзвукового аппарата явно побольше, чем у дозвукового и даже сверхзвукового - сотни и тысячи километров. И это уж точно не фигуры высшего пилотажа. Поэтому перегрузки будут в разумных пределах.
В статье по ссылке предпринята попытка грубо оценить возможности маневрирования боеголовок МБР. Кое-что по теме есть в гуглокниге, с. 12. Последний раз редактировалось kp+, 02.10.2017 в 12:10. |
Уйти от летящей навстречу ракеты перехватчика гиперзвуковой цели ИМХО сложнее, т.к. радиус манёвра у неё НАМНОГО БОЛЬШЕ. Боеголовка МБР и самолёт-разведчик - "чуть-чуть" разного калибра и содержания предметы. Чего их сравнивать? |
Размеры головной части МБР: диаметр <1м, длина - <2м. Размеры SR-72: длина >20 м, размах крыла >10 м, высота >5 м. Сравнимо? При этом головная часть МБР сама по себе должна быть стойкой к внешним воздействиям (т.к. должна преодолеть систему ПРО противника и это её основная цель), а самолёт-разведчик по сравнению с МБР скорее хрустальная ваза, которую только зацепи маленько и рассыпется сама. |
Да и любимая бытовуха: что проще пехватить из автомата - бейсбольный мячик или ядро летящее из пушки? А ведь мячик активнее маневрирует |
