Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 113
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 29.09.2012, 16:33
#2241
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Попробуйте бесплатное приложение "Копирование параметров" от Артура Куракова:
Тыц - 2012
Тыц - для 2013
Тыц - читать, если вдруг не заработает плагин
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 30.09.2012, 12:19
#2242
Wrath
Конструктор
2 kha
Спасибо, но єто не совсем то.)
Нужно бьіло из одного файла семейства скопировать параметрьі в другой - хотя вопрос уже почти неактуален.)
Wrath вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 07:57
#2243
ОССа
У меня возникла следующая проблема - при отправке на плоттер из Revit Architecture 2013 появляется сообщение о ошибке связи с плоттером. плоттер сетевой. на другие сетевые принтеры отправляет без ошибок. Помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой
ОССа вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 21:20
#2244
Миксер
У меня есть 3 семейства на основе одного шаблона ...в ведомости материалов хочу получить сумму этих параметров материала. Не Итого, а именно сумму параметров семейств одной строчкой...возможно ли такое? уменя получается только для каждого семейства
Вообщем в ведомости материалов такое не возможно как понял я
Последний раз редактировалось Миксер, 04.10.2012 в 21:46.
Миксер вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 11:17
#2245
Apollo
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™
Сообщение от ОССа Посмотреть сообщение
А из другого софта на этот плоттер печать уходит?
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
Вы бы скрин сделали, а то из написанного не совсем понятно, что вам нужно!
Apollo вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 16:35
#2246
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Недавно начал изучать ревит, просмотрел видеоурок! по созданию спецификации по ГОСТ и был просто поражен сложностью... А где вообще взять готовые шаблоны спецификаций, ведомости расхода стали, шрифты и т.п. ?
Ещё хотелось бы увидеть готовый проект в ревите - подскажите, где можно взять. С примерами как-то легче.
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 09.10.2012 в 16:43.
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 16:48
#2247
trulder
инженер-проектировщик
Белгород
DarKxXxLorD, это да..."с наскока" освоить не получится даже если заполучишь все шрифты и шаблоны спецификаций. Нужны либо учителя, либо недюжее терпение и упорство в освоении справок, видеоуроков и специлизированных форумов.
шаблоны ищи на этом сайте...да и вообще по интернетам
проект какого рода интересует?
trulder вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 17:04
#2248
DarKxXxLorD
А что делать, я работаю в автокаде и скаде, но придётся попотеть. А проект здорово помог бы. А какой конкретно - не знаю. Что-то в железобетоне, наверное.
А принцип создания спецификаций - неужели нет готового решения, ну, семейства там... Или процесс такой, как в видео: вставляем готовую табличку спецификации по ГОСТ(семество?), работаем со спецификацией, вставляем её без рамок в лист и совмещаем с табличкой. То есть сама табличка и чпецификация - это два раздельных элемента? Я правильно понял этот принцип?
Непрочитано 09.10.2012, 17:06
#2249
palexxvlad
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Правильно.
Непрочитано 10.10.2012, 08:26
#2250
trulder
Белгород
DarKxXxLorD, здесь уважаемый palexxvlad выложил пример армирования с созданием спецификации
trulder вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 13:40
#2251
marsel'ka
конструктор Revit & Robot
Пермь
Здравствуйте! Скажите пожалуйста почему отключена проекция аналитической модели? Хочу поместить выделенную балку в опорную плоскость. Начерчено семейством фермы, выделенная балка - как верхний пояс.
marsel'ka вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 14:06
#2252
trulder
Белгород
marsel'ka, здравствуйте, честно говоря понять причину сложно, если в остальных балках всё активно, я обычно удаляю непослушный элемент и ставлю новый с нормальными параметрами)
trulder вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 14:09
#2253
marsel'ka
Пермь
Сообщение от trulder Посмотреть сообщение
спасибо, то есть можно верхний пояс начертить раскосами (в семействе) ?
Непрочитано 10.10.2012, 14:36
#2254
trulder
Белгород
раскосами вы можете начертить и верхний и нижний пояс в семействе, но если вам нужна правильная аналитика...то лучше ничего не менять, потому как оно собсна и не меняется, зачем вам верхний пояс в опорную плоскость опускать, если я правильно понимаю физический смысл то если вы опустите верхний пояс фермы на опорную плоскость у вас получится балка...а вам то нужна ферма)
trulder вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 14:41
#2255
marsel'ka
Пермь
у меня опорная плоскость под углом, как раз где проходит верх пояс фермы. Это что бы они не улетали при передаче в Robot. Для Robot расчет стержня не изменится если будет вместо верх пояса раскос?
Непрочитано 10.10.2012, 14:58
#2256
trulder
Белгород
это не подскажу, робота под рукой нет... может более опытные товарищи подскажут
а если не подскажут на этом форуме спросите в другом
trulder вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 11:01
#2257
Сергей Проектировщик
Инженер-проектировщик
Белгород
Отправить сообщение для Сергей Проектировщик с помощью Skype™
Разрабатываю плиты перекрытий в Revit, плита находится в общей группе, в ней есть ещё группы - каркасы, петли, сетки. При редактировании армирования эта группа исключается из общей группы Плита. Кто сталкивался с подобной проблемой?
Сергей Проектировщик вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 11:22
#2258
trulder
Белгород
Сергей Проектировщик, это не баг это фишка
trulder вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 18:08
#2259
DarKxXxLorD
Я это уже видел... Я спрашивал про реальные проекты, наверное, их уже есть немало, но похоже, их никто не спешит выкладывать.
Хм, посмотрел тут видеоурок по созданию марки арматуры... Дак вот спец по ревиту потратил 15 мин. чистого времени на создание одной марки. Я не понимаю, почему автодеск не удосужится создать нормальную адаптацию (шаблон) по гостам. Им это невыгодно? Рынок маленький? Я так прикинул... нафига мне надо такие траблы? Неудивительно, что почти все конструктора и многие архитекторы открещиваются от ревита. Или я чего-то не понимаю??
Ну могу уэе что-то нарисовать, даже реальный проект можно пробовать, но оформление всё желание убивает.
Непрочитано 11.10.2012, 18:24
#2260
palexxvlad
Ага, в топку его, этот ревит
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
