Raptor очень тяжелая, в смысле управления, машина и не каждый пилот справляется с его нештатным поведением. Это я где-то прочитал высказывание Толбоева, члена "волчьей стаи" (вчера была 24 годовщина полёта Бурана, для пилотирования которого готовилась команда Игоря Волка)
Правда слово дешевый, я смело беру в кавычки, так как стоимость программы постоянно растет. И для её удешевления самолет предполагается как "универсальный", и предлагается для продажи по миру. Впрочем и с F-35 хватает проблем. Цитата:
таблица финансирования программы самолета F-35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 16.11.2012 в 15:09. |
T-Yoke, объясните:
Судя по фото и данным википедии - на фото F-35 палубной модификации, соответственно он может вертикально садиться. Зачем ему гак для тросов аэрофинишера?! ![]() Цитата:
Это STOVL может, а CV - модификация для нормальных авианосцев с нормальной полетной палубой, не для эсминцев с пятачком для посадки вертолета. Ему без гака не сесть...
Последний раз редактировалось kp+, 16.11.2012 в 15:37. |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
А Сикорский - эмигрант первой волны, такой же как Деникин, Врангель, Бунин, Рахманинов и др. Лучше уж бы самолет "Калашников" назвали.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Мексиканская авиакомпания Interjet добавила опцион на 10 региональных самолетов Sukhoi Superjet 100 к уже имеющемуся у нее твердому заказу на 20 воздушных судов этого типа.
Об этом вчера сообщило российско-итальянское совместное предприятие SuperJet International, которое отвечает за продажи SSJ 100 на американском континенте. Презнтация Interjet С учетом этих заказов получается всего на самолеты SSJ-100: 255 твердых заказов и 84 опциона из 15 стран мира. реестр самолётов типа Сухой SuperJet-100 Цитата:
P.S. Кстати. Cухой суперджет 100 еще проходит всевозможные испытания Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 17.11.2012 в 14:26. |
Самарский авиазавод «Авиакор» является серийным производителем региональных самолетов украинской разработки Ан-140.
аэродинамика крыла Ну или в википедии прочтите |
Далее просто. Профиль крыла имеет форму с различной длиной образующей сверху и снизу, плюс используется переменный "угол атаки" на разных режимах полета, следовательно, исходя из неразрывности набегающего потока воздуха, создаются условия для различной скорости движения, таким образом создается разность давления сверху и снизу крыла. Это и есть подъемная сила ![]() P.S. В крыле конечно очень многоразличных элементов выполняющих разные функции, да и конструкции крыла очень разнообразны. Но принципиально, описанных механизм главный в создании подъемной силы, при планировании или при "жестком" крыле. А для пытливых умов, стремящихся докопаться до сути прошу сюда, здесь более подробные расклады...
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 18.11.2012 в 22:42. |
Картинка очень хорошая (не каждый может себе позволить нарисовать симметричный профиль крыла при объяснении подъемной силы на основе закона Бернулли)
Но мне грустно....... Почему люди интересующиеся авиацией верят в сказку про значительную разность скоростей над крылом и под крылом, Кто прицепил к авиации Бернулли? И почему никто не хочет знать правдивый ответ? |
mpn
Ооооо А у Вас есть альтернативная теория..... Ну давайте выкладывайте... Надеюсь, это будет нечто грандиозное, типа Нано трубок Петрика....
Для получения лучших данных при выполнении фигур обратного пилотажа примерно в 1980-х годах появился спортивный пилотажный самолет Як-55. Профиль крыла был сделан симметричным. Близка к полной симметрии и вся аэродинамическая схема самолета: среднепланное крыло расположено по оси вектора тяги двигателя, а горизонтальное оперение - практически в следе крыла. Таким образом обтекание крыла потоком воздуха как снизу так и сверху абсолютно одинаково нет никакой разницы скоростей потоков над крылом и под крылом, а как следствие (из закона Бернулли) нет и разницы давлений над крылом и под крылом …. следовательно и нет подъемной силы. А самолетик весит 875кг. И прекрасно летает. Так откуда берется подъемная сила?
![]() А ведь потому и сделан был симметричный профиль что это пилотажный самолет, и его управляемость важна на любом режиме полета, как прямом, так и перевернутом. ![]() Обозначения углов атаки и подъемной силы в перевернутом полете ![]() Картина обтекания профиля крыла в прямом и перевернутом полете ![]() Кривые Су = f (а) профилей: а - несимметричного; б - симметричного P.S. mpn за то что вспомнили Як-55 отдельное спасибо, не один год его делал. Красивая машина ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 18.11.2012 в 23:03. |
Я весь напрягся в ожидании революционной теории
Вопросы про поле (field) | Red Nova | AutoCAD | 44 | 20.08.2015 08:35 |
Еще одна тема про динамические блоки | Arkanoid | Динамические блоки | 4 | 24.01.2008 10:18 |
Вопросы про штриховку, отображение объектов и дин. блоки | zenon | AutoCAD | 9 | 19.05.2006 14:51 |
Тема вопросы по Autolisp | favorite | LISP | 5 | 13.04.2006 09:55 |
