Мои динамические блоки - Страница 113
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 22.12.2010, 13:06
#2241
Andrey10205
Проектирование автомобильных дорог
Воронеж
Сообщение от JokerrSergh Посмотреть сообщение
Какой версией автокада пользуешься?
2008 Рус
Andrey10205 вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 22:03
#2242
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
Сообщение от Andrey10205 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Такая проблема: делаю динамический блок рамку со штампом и с полями, после закрытия и открывания чертежа вновь атрибуты с пометкой "несколько строк" постоянно сдвигаются влево. Может подскажет кто-то в чем проблема...Заранее Спасибо!
Слух, у тя в рамке применяется паметр выбора для изменения собственно самих рамок, для меня эту же функцию выполняет параметр визибилити. В чем разница? Может кто пояснить?
Войду[В]Доверие вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 06:34
#2243
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Если это просто многострочные атрибуты (без полей и пр.) то в редакторе блоков выделяем атрибут и в свойствах включаем "позиция фиксации" после чего на всякий случай надо обновить блок. Никаких сдвигов не наблюдается.
P.S. Да в предыдущем посте 2234 то же написано.
P.P.S. И ширину многострочных атрибутов поставь по ширине рамки, а то атрибут как многострочный не работает.
Последний раз редактировалось Krovlaf, 23.12.2010 в 07:20.
Krovlaf вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 06:59
#2244
JokerrSergh
Сообщение от Войду[В]Доверие Посмотреть сообщение
Для данной задачи рациональней применять именно параметр выбора. Т.е. объекты одни и те же, они только перемещаются, удлиняются, поворачиваются, копируются и т.п.
А параметр видимости обычно используется (по крайней мере мной) когда есть несколько представлений в блоке, т.е. в одном представлении учавствуют одни объекты, а в другом- другие, в третьем- третьи. Когда в зависимости от представления нужно одни объекты показать, а другие скрыть. Например см. вложение.
DWG 2000
Гайка, шайба.dwg (100.2 Кб, 3383 просмотров)
Вагоны, они ведь умнее паровоза, потому что они его толкают... когда он тормозит
JokerrSergh вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 07:28
#2245
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Или вот еще. Восьмерочка Для проектирования вертодромов пригодится
DWG 2000
Ми 8.dwg (214.6 Кб, 3366 просмотров)
Krovlaf вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 09:26
#2246
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
В одном представлении учавствуют одни объекты, а в другом- другие, в третьем- третьи. Когда в зависимости от представления нужно одни объекты показать, а другие скрыть. Например см. вложение.
Просто и доступно, смысл понятен, надо будет как-нить заморочиться на эту тему.
Непрочитано 23.12.2010, 13:02
#2247
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
JokerrSergh
Как по моему с гайкой и шайбой у тебя какраз всё наоборот сделано...
Размеры гаек можно поцепить на выбор, а в видимость можно вшить все 5 представленных блоков.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 13:17
#2248
Andrey10205
Воронеж
Сделал этот же блок в AutoCad 2010, теперь эти многострочные атрибуты совсем не двигаются(не добавляются в параметр растяжения)
DWG 2010
Рамка_2010.dwg (84.1 Кб, 3332 просмотров)
Непрочитано 23.12.2010, 14:23
#2249
JokerrSergh
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
JokerrSergh
Ничего не наоборот. Этим примером я наглядно показал, что параметр видимости используется когда нужно один объект скрыть, а другой показать в зависимости от выбора.
Сделать можно всё, что угодно, не спорю.
Andrey10205
Не могу открыть, ибо работаю в 2007 каде
Последний раз редактировалось JokerrSergh, 23.12.2010 в 14:29.
Непрочитано 23.12.2010, 14:34
#2250
Andrey10205
Воронеж
Сохранил в 2007
DWG 2007
Рамка_2007.dwg (92.5 Кб, 3315 просмотров)
Непрочитано 24.12.2010, 07:10
#2251
JokerrSergh
Сообщение от Chapter Посмотреть сообщение
Атрибут должен быть фиксированным. Тогда он учавствует в операциях блоков"
В редакторе блоков выдели опререление атрибута и поставь "ДА" на свойстве "позиция фиксации"
DWG 2007
Рамка_2007.dwg (88.7 Кб, 3306 просмотров)
Непрочитано 24.12.2010, 07:32
#2252
Это Chapter мне подсказал для блока пост 2227. Собственно, я именно так и сделал, но не получилось и теперь JokerrSergh советует наступить на те-же грабли. На самом деле все так и есть, но сделать в одно касание-то есть исправить атрибут и добавить ему возможность перемещаться на половинное расстояние невозможно. Потому что после придания атрибуту фиксированного положения надо сначала закрыть редактор и синхронизировать блок, либо вызвать другую вставку. После этого можно работать с этим атрибутом.
Непрочитано 24.12.2010, 08:49
#2253
JokerrSergh
Никто и не говорил про одно касание. Задачей было заставить атрибут подчиняться операциям внутри блока
Непрочитано 24.12.2010, 12:06
#2254
Andrey10205
Воронеж
Ничего не получается, видимо придется отложить работу с подшивками до лучших времен.
Непрочитано 24.12.2010, 12:37
#2255
Mihailovich
А так?
DWG 2007
Рамка_2007_Mihailovich.dwg (87.6 Кб, 3337 просмотров)
Mihailovich вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 13:42
#2256
Andrey10205
Воронеж
Все тоже самое, первый раз открывается нормально, а после закрытия-открытия текст съезжает. Баг!!!
Непрочитано 24.12.2010, 14:07
#2257
Mihailovich
А так там в блоке другая была проблема - при изменении Visible Set многострочные атрибуты оставались на месте, я думал надо это поравить.
А вам тогда сюда: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28359, я так понял проблема не решена, хотя у меня все нормально на AutoCAD2011...
Непрочитано 24.12.2010, 15:11
#2258
Andrey10205
Воронеж
Там тоже нет решения.
Непрочитано 24.12.2010, 19:19
#2259
faeto1982
Отправить сообщение для faeto1982 с помощью Skype™
Как в параметр выбора добавить еще атрибут, который будет указывать какой-нибудь параметр элемента
сделал блок перегородок, и в параметр выбора установил их макркировку.
но по какому принципу они маркировались непонятно, поэтому хотелось бы сразу видеть их длинну в параметре выбора (вбивать в маркировку еще и их длинну слишком долго).
faeto1982 вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 19:51
#2260
saa
faeto1982, можешь сам блок показать?
А вообще если я правильно понял, то тебе нужно создать еще один параметр выбора, а в таблице выбора добавить его выбрав "добавить свойства... -> добавить свойство поиска", тогда в твоей таблице в правой части добавятся столбцы
www.saa-blogs.blogspot.com
saa вне форума
