Лишняя открывающая скобка перед первым setq
----- добавлено через ~4 мин. ----- Код:
Подскажите как из одного набора (selection set) получить другой набор, отфильтровав его
Например есть набор objSet Код:
Основной вопрос - а потом что планируется делать с этими "поднаборами"? Может, будет проще сразу получать списки указателей на объекты и делать все чего хочется уже со списками?
1. Список отрезков на слое "lay1" 2. Список отрезков на слое "lay2" 3. Список полилиний (тоже с каким-нибудь свойством) Потом с этими списками работать: анализ, дополнительные построения. Объекты желательны сразу в виде Active-x (vla-object), потому что, я смотрю, там методов хватит на все задачи и читать их проще. Фильтры от ssget мне показались самыми доступными для того, чтобы выбрать по свойствам. Но без них пока я вижу только один способ: получить один общий набор, пройтись по нему, преобразовав каждый примитив во vla-object, потом условия задавать на наличие нужных свойств. |
Получаешь набор, преобразовываешь его в список и потом список уже фильтруешь. Хотя, не видя задачи, что-либо советовать сложно.
Нарисуй по окружности, отрезку и дуге в каждом листе и в модели. Перейди в лист, войди внутрь ВЭ и выполни такой код:
Offtop: Как бы нет, но... В общем, можешь считать это моей придурью: я предпочитаю не работать такими методами.
В порядке оффтопа
Offtop: Обычно с подобными "наборами" потом что-то надо делать: удалять, перемещать, менять свойства и т.п. ИМХО намного проще пройтись по такому "набору" чисто программными методами и сделать все "втихаря". Была бы видна конечная задача - можно было бы голову поломать. А так - это гадание на кофейной гуще.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Если нужны списки, то немного по другому Код:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 13.10.2014 в 09:51. |
Спасибо
Это я уже опытным путем выяснил ![]() У меня еще вопрос: На этой странице в конце пример. Но он выдает ошибку "Automation Error. Problem in loading VBA" С чем это связано? |
Например, с тем, что у тебя "не тот" VBA. Обрати внимание: справка для AutoCAD 2015, и VBA-коды гарантированно будут работать только в 2015. С остальными версиями - как повезет.
А если нужно, чтобы 1 список состоял из линий на слое "LAY1" и цветом красным, а другой - из линий на слое "LAY2"?
Просто мне кажется, что через ssget и фильтры запись намного короче (и читать проще). Я уже выше отписал как это можно сделать, и после этого перевести каждый selectionset в список объектов. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Я у Полещюка сначала про эту функцию (vla-Eval) вычитал. Т.е. под 2005 автокад работает, под 2015 работает. А под 2011 нет нужного VBA ? Последний раз редактировалось tehkonst, 14.10.2014 в 23:25. |
Вот чего не знаю, того не знаю: VBA не использую примерно с 2007 года.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
