Allplan для начинающих - Страница 114
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 04.03.2015, 17:20
#2261
maks-ufa
Вы не поленитесь и приведите 3 стоящие вещи которые действительно ускорили вашу работу с 2009 по 2015 версии
Хорошо, установлю на досуге 2009 версию, так как хронология в голове потерялась и отпишусь))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 11:45
#2262
Delf
Kiev
Все плюсы 2006 версии не отличаются от всех плюсов 2015 версии (добавился только "-" - загаженый интерфейс). А все вот эти ваши "нововведения" никак не отразились на работе... конструктора точно.
Интерфейс за исключением "Параметров" и цвета можно сделать практически идентичным. Работа с окнами в 2015 мне, например была непривычной, но в итоге понравилась. ДА и процесс именно армирования понемногу упрощается, кликов для получения того же результата стает меньше.
С 2006 "революция" была в части структуры объекта, кстати. По-моему, удобная штука.
Delf вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 13:50
#2263
Антон311286
Иркутск
а кто мне подскажет где взять плагин для Allplan 2015 для металлических конструкции или как можно сделать сварку по гост (леснички и крестики ) при оформлении не очень удобно создавать каждый раз сварку к тому же очень неудобно
Антон311286 вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 14:11
#2264
maks-ufa
Плагина нет. Делается "общим стаьным деревянным элементом" или 3-Д телом. Сварку можно показывать "линией узора". Лучше КМ делать в другой программе, например, Advance.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 21:25
#2265
Delf
Kiev
Сообщение от Антон311286 Посмотреть сообщение
Речь о плагине КМ-ЛТ? Если только для оформления - достаточно просто установленного русаддона, узоры 30-37.
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Regby c тобой не согласится . Само собой, что в спец программах больше возможностей.
Delf вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 21:29
#2266
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Delf Посмотреть сообщение
Да что там я? Мой коллега и вовсе по лицу может настучать
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 21:36
#2267
maks-ufa
Да ладно, делал и с помощью 3-д тел и с "Общим деревянным элементом" - в сравнении с Advance, так это Км в Allplan каменный век. И никакие угрозы это не изменят)
----- добавлено через ~14 мин. -----
Этот платный плагин для КМ-щика, как мертвому припарка
maks-ufa вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 02:28
#2268
maks-ufa
И все-таки они есть)))
Тип файла: docx Новое в версиях 2008-2015.docx (18.2 Кб, 91 просмотров)
maks-ufa вне форума
Непрочитано 14.03.2015, 15:05
#2269
Delf
Kiev
Это в точки зрения конструктора, для архитекторов тоже есть свои "плюшки" - тот же рендер, удобное редактирование размеров арх элементов прямо в модели не заходя в свойства, смарты для окон-дверей.
Delf вне форума
Непрочитано 14.03.2015, 15:39
#2270
maks-ufa
Совершено верно, я так и написал в файле
maks-ufa вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 06:43
#2271
Iceseke
Здравствуйте. Армирую в ассоциативных видах... при передачи слоя с другого проекта исчезают виды и разрезы в слое, то есть не работают ссылки на архитектурную модель... , приходится заново снимать вид и накладывать на арматуру. Может есть какое-то решение?
Iceseke вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 09:21
#2272
maks-ufa
Сообщение от Iceseke Посмотреть сообщение
Создание вида в том же файле, что и модель чем не устраивает?
Последний раз редактировалось maks-ufa, 13.04.2015 в 09:22. Причина: правка
maks-ufa вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 11:13
#2273
Iceseke
Хотел собрать все в одном проекте для архива. Заранее хотел это предусмотреть и сделал чтоб слой где сидит модель был один во всех проектах... теперь копирую слой с армированием с другого проекта, а олплан удаляет ранее сделанные виды. Приходиться заново виды снимать, отключать в этом виде арматуру и накладывать на арматуру чтоб были видны контуры опалубки, чтоб не наносить заново позиции. Все виды раннее созданные при армировании исчезают, остается только арматура...
Iceseke вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 14:13
#2274
maks-ufa
т.е. вы создали копии файла(модели), на основе копий создали ассоциативные разрезы в разных файлах (относительно этих копий) и теперь хотите из этих файлов с созданными в них ас. видами собрать один файл, но чтоб созданные ас. виды ссылались не на свои копии, а на оригинал модели?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 14:34
#2275
Iceseke
1. архитекторы рисуют поэтажно. 10 этажей - 10 слоев.
мы сделали все 10 этажей в 1 слой и превратили эту модель в 3д тела.
2. дали название слоям, то есть плита 1 этажа имеет слой 11. плита 2 этажа - слой 12 и.т.д.
3. модель имеет название 10 (в которой все здание, как 3д элементы)
4. работаем группой сетевой лицензии нет.
поскольку 50 контрукций ссылаются на модель.
и разные люди делают разные конструкции.
5. столкнулись с проблемой собрать архив.
6. на слоях видах от разных людей не видно контура опалубки.
это было сделано для того, чтобы конструктора получали, свежую модель, а архитекторы обновляли модель здания
Последний раз редактировалось Iceseke, 13.04.2015 в 14:44.
Iceseke вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 14:47
#2276
maks-ufa
Контур опалубки удалился, т.к. удалился сам объект. Если быстро и особо не думая, то можно в их файлах с ас. видами и арматурой временно отключить арматуру, выделить все и через функцию в создании ас. видов (с 2013 версии) создать 2-д вид (точно не помню как называется, нет под рукой олплана) и "наложить" его на существующий файл. И при перекидывании файла в архив, в файле останется 2-д отображение опалубки. Естесвенно опалубка в ас. видах будет представлять собой 2-д линии. Для архива это устроит?
Offtop: Вы перевели модель здания в 3-Д тело. А как вы потом вносите изменения от архитекторов? Включаете одновременно модель архитекторов и ваше 3-Д тело и совмещаете нестыковки? А в чем смысл переводить в 3-д тело арх. элементы? Как-то так никогда не делал.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 16:00
#2277
roman111
В таком случае Вам желательно оформлять чертежи без использования ассоциативных видов. В принципе планы всех этажей так сделать можно.
А вот с разрезами и узлами будет сложно. При обновлении модели они скорее всего будут слетать.
Постарайтесь не использовать 3d тела.
roman111 вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 05:26
#2278
Iceseke
Получая изменения от архитекторов мы редактируем элемент который изменили архитекторы. После обновляем слой и получаем исправленную модель, затем скидываем всем участникам.
Iceseke вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 13:36
#2279
maks-ufa
Тут можно, как писал выше, только преобразовать ас. вид опалубки в 2-Д элементы, (тогда контур не исчезнет) и только потом "выдергивать" файлы и собирать в одном проекте. Сейчас, кстати, чтоб вас лучше понимали, слоем называется слой атрибутов, а файлом - то, что вы называете слоем.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 20:33
#2280
Delf
Kiev
Мсье знает толк в извращениях
Т.е. у вас есть "мастер-проект" в который вы все собираете и из которого раздаете?
Delf вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
