Мои динамические блоки - Страница 114
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 24.12.2010, 20:06
#2261
faeto1982
Отправить сообщение для faeto1982 с помощью Skype™
хочу чтобы при выборе маркировки в скобках отражалась длинна выбранной перегородки). у меня около 20 разных блоков и для удобства нужно видеть некоторые параметры при выборе, а не только их маркировку.
DWG 2007
блокперегородки.dwg (85.0 Кб, 3838 просмотров)
faeto1982 вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 20:46
#2262
saa
Так можно сделать только если вручную дописывать это в строки параметра выбора
www.saa-blogs.blogspot.com
saa вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 21:00
#2263
faeto1982
Ясно, спасибо.
думал может чего-то недопонимаю.
Непрочитано 25.12.2010, 22:57 Динамические блоки
#2264
Archi84
Привет всем!
Как редактировать динамический блок двери, не могу разобраться. Кто подскажет. И как его вообще можно настроить самому,также как в приложенном файле? С оконным блоком проблем нет, а вот с дверным... Что бы можно было создать слои простенков и самого дверного блока.
DWG 2004
Drawing1.dwg (37.7 Кб, 3807 просмотров)
Последний раз редактировалось Archi84, 25.12.2010 в 23:09.
Archi84 вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 14:28
#2265
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Граждане, приветствую.
Хочу сделать дин. блок выносного элемента. Прошу не бить, я только изучаю, на основании других дин. блоков.
Можно ли сделать так, чтобы при изменении масштаба окружности линия, которая присоединена к оружности менялась вместе с ней, т.е. становилась короче или длинее.
DWG 2007
Выносной элемент.dwg (108.5 Кб, 3795 просмотров)
Astartes вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 11:47
#2266
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
если кружечек не должен перекрывать остальные єлементы чертежа, то вижу такой выход.
Вроде бы понятно подписал, бо операций валом.
DWG 2000
Выносной элемент(leo).dwg (86.0 Кб, 3821 просмотров)
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 12:25
#2267
Astartes
Барнаул
Leopard_, Спасибо то что нужно.
Еще вопрос, можно ли както поменять цвет параметров. У меня он по умолчанию синий, я черчу на черном, для меня это очень плохо. Смотрел видео по созданию дин. блока окна, там параметры были белыми на черном фоне.
У меня Автокад 2011 Рус.
В Настройка-Экран-Цвет-Редактор блоков нет возможности сменить цвет параметров. Или мне не по глазам ))
ЗЫ:
Еще вопрос, я хочу сделать букву с индексом (А1,), но при зеркальном отражении все путается, я ничего умнее не придумал, как после отражения ставить вручную.
Можно ли сделать как то, без дополнительного перетаскивания.
DWG 2007
Выносной элемент1.dwg (89.7 Кб, 3802 просмотров)
Последний раз редактировалось Astartes, 29.12.2010 в 14:09.
Astartes вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 16:21
#2268
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Astartes, индексы наверно таки 2008 не поддерживанет, поэтому ваш блок у мня не имеет никаких признаков динамичности (просто блок)... Такое случается с более высокими параметрами в старых версиях.
По сути вопроса. Поцепите текст на перемешение точки спрятав ручки(поинт и мов) и зеркальте само положение.
Еще что может быть, это выключить отражение текста - "mirrtext", задать значение 0.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 06:55
#2269
Astartes
Барнаул
Leopard_, Странно, я просто взял твой блок добавил туда 2 атрибута, почему он у тебя потерял динамичность непонятно.
Касательно советов. Миртекст у меня стоит 0.
Перемещение точки сделал, но чтото не получается. Выложу пару скриншотов того, что получается.
"А" и "инд" это просто два атрибута.
Astartes вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 19:09
#2270
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Astartes, с перемещением точки положения текста не полуилось сделать?
Попробуй сохранить как версию 2002. Может у моего ACADа органическое непереваривание 2011, или руской версии...
Leopard_ вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 01:04 Как в дин-блок ввести размер.
#2271
olamot
Третья тайна планеты.
Если есть уже ответ дайте ссылочку.
Можно ли в дин. блоке создать запрос на ввод размера.
Например есть прямоуголник. Его размеры вводятся в запрос. Он перерисовывается.
Спасибо.
olamot вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 01:10
#2272
engngr
сети
Московия*
В свойствах блока, если они не выключены для показа у параметра.
engngr вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 18:44 Помогите разобраться в чем проблема !!!
#2273
MartArt
Создал ДБлок отметки, но при отражении вокруг вертикали текст отзеркаливается наоборот !?
DWG 2010
Block_OTMETKA.dwg (158.3 Кб, 3798 просмотров)
MartArt вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 19:49
#2274
engngr
сети
Московия*
Сообщение от MartArt Посмотреть сообщение
Поиск?
Offtop: Плохое начало на форуме.
Offtop: upd: и опять гост тупе а, ужас.
engngr вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 21:42
#2275
MartArt
Ну так бы и написал что mirrtext ...
MartArt вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 21:59
#2276
olamot
Ок, есть такое дело. Спасимбо.
Можно ли сделать так, чтобы при наведении на блок высвечивалась нужная информация. Например длина-ширина. (которые мы удачно ввели в свойства)
Например "Прямоугольник 100х50"
А при уводе прицела с объекта, инфа бы проподала.
Если обьектов несколько (с разными значениями), то это может быть удобно.
Не предусмотрено ли других стандартных форм запроса значения параметра. (не лисп естессно и не бейсик)
Если я не хочу видеть целую таблицу со всеми параметрами, а только ту инфу на которую заточен блок.
Последний раз редактировалось olamot, 05.01.2011 в 22:39.
olamot вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 22:13
#2277
engngr
сети
Московия*
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Сомневаюсь. Хотя, может, гиперссылкой (очень не уверен).
Я бы просто сделал рядом с объектом поля в нужном слое с нужными показателями - всегда было бы перед глазами, раз нужно.
engngr вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 22:30
#2278
olamot
Да про поля я уже тоже подумал... и про слой для таких полей
А Вот картинка. На ней дблок прямоугольник. Если его повернуть наискось, то при динамическом вводе длины стороны 700 мм (когда мы тянем за стрелочку), получаем реально 722.
А 700- это длиня проекции на ось Х...
Что я не так сделал?
Естесственно, если прямоугольник оставлять поралелльным осям, то ошибки не возникает.
И если значение вводить в таблицу- тоже не возникает.
Последний раз редактировалось olamot, 05.01.2011 в 22:38.
olamot вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 23:18
#2279
engngr
сети
Московия*
А в чем ошибка? Сами понимаете, при динвводе - это проекция, значит.
engngr вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 01:16
#2280
olamot
Помогите, меняю диаметр прута- уходит базовая точка.
Все параметры- Высота, Ширина, Диаметр вводим в свойства.
Радиус гиба для удобства принят равным диаметру прута.
Не понимаю какими размерами вязать геометрию...
Тип файла: rar MOT_L.rar (55.9 Кб, 68 просмотров)
Последний раз редактировалось olamot, 06.01.2011 в 01:23.
olamot вне форума
