да там бетон - только для оформления портальной части тоннеля и в опорной части арки. за гофрой, в теле засыпки - бетона нет.
гофротрубы без бетона являются самодостаточной конструкцией |
я склонен думать, что строители накосячили. м.б. засыпку неравномерно уплотнили. арочные конструкции очень чувствительны к несимметричным нагрузкам |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сергей Юрьевич, а сколько равномерно распределенной нагрузки такая гофра может понести? |
ну всякое может быть... хотя сомнительно, чтобы проезжая часть "внезапно" оказалась сильно выше проектной отметки. Меня больше интересует развитие аварии. Обычно провалы случаются под большой нагрузкой. Вспомните фото с подобных аварий: приехал грузовик, встал, ХЕРАК, провалился. А здесь машина ЕХАЛА и упала в уже образовавшийся провал. Т.е. провал образовался БЕЗ временной нагрузки. А это само по себе наводит на мысль, что дело не в нагрузках, а в конструктиве. Может там тупо водичка щёлку промыла, и грунт вымывала потихоньку внутрь тоннеля через оболочку. А потом, когда достаточного объёма пустота образовалась, произошёл обвал. зависит от марки гофры и диаметра очка... |
повторю: |
мостовик Регистрация: 12.03.2011
Например, 3.501.3-187.10 Трубы водопропускные круглые отв. 0,5-2,5 м спиральновитые из гофрированного металла с гофром 68х13 и 125х26 мм Утверждены ООО ВиаКон ----- добавлено через ~1 мин. ----- [Цитата:[/quote] |
Альф, это немного другие трубы. Большого диаметра - собираются из листов. И нормативочка (справочная) для их проектирования имеется.
Уважаемые коллеги, занимаюсь проектированием данных сооружений из сборных металлических гофрированных конструкций (СМГК) с 2009г. Хочу сказать что норм по проектированию СМГК из большого гофра нет. Есть ОДМ 218.2.001-2009, но методика расчета изложенная в ОДМ пригодна только для замкнутых круглых труб малого диаметра, и не может быть применена для огромного разнообразия существующих на сегодня типов профилей и поперечных сечений СМГК. Расчет данных сооружений может быть выполнен на сегодняшний день только методом конечных элементов (МКЭ). Данная конструкция могла нести данную нагрузку, но они очень чувствительны к нарушениям технологии производства, неравномерности засыпки, нарушении гранулометрического состава грунта обратной засыпки, нарушении гидроизоляции грунтовой обоймы. Нельзя на глаз прикидывать, выдержит СМГК или нет. Необходимо выполнять все расчеты конструктивных элементов, следить за соответствием поставляемых материалов (соответствие проекту, СНиП и ГОСТ), вести авторский и технический надзоры, шефмонтаж, проверять соответствие грунта основания и качества засыпки, следить за соответствием нагрузок проектным в период эксплуатации. Я думаю следствие разберется.
Вот именно
5.5 Материалы для грунтовой обоймы 5.5.1 Для устройства основания непосредственно под МГТ глубиной не менее 0,5 м применяются пески средней крупности, крупные, гравелистые, щебенисто-галечниковые и дресвяно-гравийные грунты, не содержащие обломков размером более 50 мм. Перечисленные грунты не должны содержать более 10% частиц размером менее 0,1 мм, в том числе более 2% глинистых размером менее 0,005 мм. 5.5.2 Для устройства грунтовой обоймы вокруг МГТ, кроме перечисленных грунтов, допускается применять пески мелкие, не содержащие более 10% частиц размером меньше 0,1 мм, в том числе более 2% глинистых размером меньше 0,005 мм. Отсыпка грунтовой обоймы с использованием глинистых грунтов, пригодных для возведения насыпей (при высотах последних над шелыгой свода до 8 м) допускается в районах, где исключается возможность процессов пучинообразования на автомобильных дорогах не выше III категории, при соответствующем технико-экономическом обосновании. ----- добавлено через ~3 ч. ----- Увидел кусок проекта (если это можно назвать проектом). В проекте заложена конструкция с усилением дополнительным контргофром, по факту его нет, вокруг СМГК должна быть обойма из щебня 5 - 20 толщиной 2 м, опять же ее нет |
В Воронеже бетономешалка на дороге провалилась под землю.
это экспериментальная самозалечивающаяся дорога. когда на ней образуется сверхнормативная яма - ИИ выискивает в потоке машин бетономешалку и ставит ей "подножку", чтоб бетонная плюха легла точно в яму. просто тут бетономешалка оказалась маловата - бетона не хватило на всю яму. ничего, в следующем обновлении разработчики подпилят баг
Опять обрушение конструкций бассейна | Yuriy | Обрушения, аварии, инциденты | 80 | 10.12.2020 08:36 |
И опять вопросы о мансардах | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.10.2011 10:07 |
Прогресирующее обрушение | Ashfall | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.10.2007 01:28 |
Нужен проект на обрушение здания | str02 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.06.2005 09:52 |
