Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 115
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 16.10.2012, 17:25
#2281
serw
Конструктор, проектировщик
St. Petersburg
Господа! Порошу прошенья что вклиниваюсь...ответьте пожалуста Revit Structure - жизнеспособная хрень..можно проектировать в ней, все ли по госту (оформление)? Потратил много времени на изучение вопроса, много времени убил ковыряясь в самом ревите, но до сих пор берут сомнения. Прошу отозваться людей которые в нем работаю постоянно, и тех кто проходил экспертизу с ним..
serw вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 02:55
#2282
ZaNdeR
Инженер- конструктор
Беларусь, Брест
Сообщение от Dramocle Посмотреть сообщение
P.S. Недавно проходил AU 2012, я первый раз там общался с людьми работающими в ревите. На стенде "технической демонстрации", где поидее должны сидеть профессионалы и просвещать новичков, я задал около 10-ти вопросов по программе поставив в тупик бедного парня.. он сам не знал ответ ни на один вопрос, а он представитель автодеска! На стенде сообщества были ребята по умнее и там мне смогли ответить на 20-30% вопросов, про 50% они "даже не заморачивались", а на оставшиеся 20-30% говорили "да, есть такая проблема, хз что делать".
Любопытно, какие же вопросы поставили экспертов в тупик? Не приведете некоторые. К сожалению в ревите действительно некоторые вещи приходится решать через одно место или вообще на них забивать.
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 10:27
1 | #2283
Dramocle
Сообщение от ZaNdeR Посмотреть сообщение
Ну не думаю, что того молодого человека можно назвать "экспертом" он скорее рассчитан был на вопросы людей нулевого уровня.
Вопросы.. я не подготавливал, но попытаюсь вспомнить...:
1. Как "по человечески" регулировать длину... например консольной металлической балки. Тут речь о том, что у такой балки есть два вида ручек, "кружочки" (аналитика) и "треугольнички" - физическая модель. Так вот, эти треугольнички практически ни к чему не привязываются и в отличие от кружочков тянуться без шага т.е. с их помощью можно в лучшем случает подтянуть до опорной плоскости. приходится извращаться с установкой размеров / построения вспомогательный линий/плоскостей. Хотя потом я допер до более простого метода - выделить табом торец балки и командой "переместить" отложить нужное расстояние. И так не только с блками и со всеми "треугольничками".
2. Свайный ростверк. Как сделать нормальный свайный ростверк т.е. что бы тело сваи входило в тело ростверка с вычитанием геометрии т.е. без коллизий. Ну это уже понятно что надо создавать какое-нубудь там полое семейство или формообразующий, которым выемки делать в ростверке и т.д..
3. Плита по профнастилу. Как сделать нормальную плиту по профнастилу, что бы бетон подсчитывался и профнастил с нахлестками... Лично я в свое время свои семейства плты и профнастила делал для этого... Ну по этому вопросу мне у стойки сообщества рассказали правда с подсчетом профлиста там есть проблема.
4. Были вопросы по экстеншенс, там не установлен был. А без него он не помнил.
5. Вопросы по спецификациям связаные с максимальным доведением ее до ГОСТ... тоже не знал и "итого" текстовой аннотацией делал.
Хотя на презентациях молодые люди из Украины показывали "ГОСТовские" спецификации с нормальной высотой строк и полной автоматизацией...
6. Корректировка аналитики. Я до сих пор на этот вопрос не могу получить нормальный ответ... Почему одни узлы "жирные" другие "худые" как нормально 3D привязаться узлом к узлу? Т.е. в плане подтягиваю, вроде привязывается, меняю ракурс и вижу нестыки конкретные, например нереально подсоединить в ноль диагональную ногу и прогон. Какими инструментам и методами пользоваться для правки аналитики... и т.д. Это все о правки аналитики с выставленной физикой. Понятно, что если модель делать сразу для Робота то проще.
и т.д. и т.п. что вспомнил сходу.
Dramocle , скажите, пожалуйста, как моделировали балки рёбер и ендов кровли?
Рисуем стропилки и опорную плоскость под диагональную ногу:
[IMG]http://**********.us/a/img100/6214/91946456.jpg[/IMG]
[IMG]http://**********.us/a/img402/3884/18145802.jpg[/IMG]
рисуем диагональную ногу:
[IMG]http://img221.**********.us/img221/4136/31242872.jpg[/IMG]
устанавливаем разрез по опорной плоскости. (Опорная плоскость это кстати единственное к чему мне удавалось привязывать разрез)
[IMG]http://**********.us/a/img560/5470/90876185.jpg[/IMG]
забыл продлить стропилки =)
[IMG]http://**********.us/a/img7/2941/90800145.jpg[/IMG]
Заходим на разрез и видим:
[IMG]http://**********.us/a/img685/1328/43616662.jpg[/IMG]
рисуем опорную плоскость от такой точки:
[IMG]http://**********.us/a/img827/7554/16590204.jpg[/IMG]
получаем такой результат:
[IMG]http://**********.us/a/img33/5584/12905597.jpg[/IMG]
выбираем инструмент и переносим кординаты вращения на пересечение опорной плоскости с верхней гранью балки:
[IMG]http://**********.us/a/img268/1656/49387398.jpg[/IMG]
нажимаем на любую точку этой грани:
[IMG]http://**********.us/a/img210/6658/81879534.jpg[/IMG]
и нажимаем на опорную плоскость:
[IMG]http://**********.us/a/img203/2240/53361560.jpg[/IMG]
получаем:
[IMG]http://**********.us/a/img593/4444/39263609.jpg[/IMG]
такой результат нас не устраивает.
создаем разрез параллельный стропилам и заходим на него,
выбираем инструмент "опорная плоскость" с указанием линии и нажинаем на нужную нам грань балки:
[IMG]http://**********.us/a/img88/821/27579998.jpg[/IMG]
выделяем созданую опорную плоскость вместе с балкой, выбираем команду "копировать" (перенос почему-то криво переносит)
копируем от опорной плоскости к верхней грани стропильной ноги и удаляем первоначальную балку.:
[IMG]http://**********.us/a/img171/610/39192522.jpg[/IMG]
Переходим на план и на всякий случай скрываем все лишнее с нашей балки:
[IMG]http://**********.us/a/img835/3375/21040843.jpg[/IMG]
Далее используем инструмент "обрезать/удлинить несколько эл-тов и применяем его к ОСИ нашей балки и стропилам:
[IMG]http://**********.us/a/img849/5720/98208591.jpg[/IMG]
Получаем такую картину:
[IMG]http://**********.us/a/img845/7577/66364626.jpg[/IMG]
[IMG]http://**********.us/a/img607/6950/78125418.jpg[/IMG]
Привязывались мы к оси для того что бы нормально собралась аналитика:
[IMG]http://**********.us/a/img27/3094/23588036.jpg[/IMG]
Далее нужно изменить начальный выступ что бы получились нормальные узлы. Выделяем стропилки и меняем значение на такой, что бы тело стпорильной ноги пересекло тело диагональной ноги:
[IMG]http://**********.us/a/img821/372/12562851.jpg[/IMG]
Используем инструмент "Врезка" ставим галочку "Несколько эл-тов".
[IMG]http://**********.us/a/img824/6804/40384366.jpg[/IMG]
Выделяем стропльные ноги и меняем "отступ врезки" на необходимый:
[IMG]http://**********.us/a/img837/5835/79356955.jpg[/IMG]
В данном случае если поставить отступ 0 узлы будут кривые так что либо приподнимаем балку (копированием) на любое неотрицательное расстояние либо ставим отступ хотя бы 0.1мм. Это из-за неточности некоторый инструментов Ревита, например назначение опорной пл-ти по грани.
Ну вот и результат:
[IMG]http://**********.us/a/img839/6628/90872072.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось Dramocle, 17.10.2012 в 13:17.
Dramocle вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 11:21
#2284
Denbad
Проектировщик
Сообщение от serw Посмотреть сообщение
Offtop: Господа в Париже... здесь тусуются те, кто решил, что хрень жизнеспособная и в ней все можно. Про жизнеспособность соседняя тама...
Denbad вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 14:40
#2285
morozz
инженер-проектировщик
Dramocle, а что за проблемы с проф листом возникли? я считаю, у меня нормально считает, без проблем.
morozz вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 14:55
#2286
Dramocle
Сообщение от morozz Посмотреть сообщение
Со всем нахлестками и обрезками? Я к тому что сам принцип профлиста как слоя... не позволяет его "разложить"
Dramocle вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 11:04
#2287
morozz
Dramocle, я семейство проф листа сделал, нахлёсты считает, с обрезками возиться приходиться, но и их можно посчитать
morozz вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 13:01
#2288
Алекс77
Подскажите, нужно сделать в проекте несколько осей с одинаковым именем это возможно как-то сделать?
Алекс77 вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 13:18
#2289
Dramocle
Сообщение от Алекс77 Посмотреть сообщение
Где-то тут встречал способ.
если не найдете, еще тут поищите.
Если и там не найдете просто удалите из семейства "заголовка оси" текст и вставляйте вручную название осей =)
По поводу профлиста. Я сам тоже делал семейство свое, но свои семейства "любой дурак" сделать может XD
[IMG]http://**********.us/a/img717/6451/60784167.jpg[/IMG]
и в плане на средней детализации он по ГОСТу выглядит =)
[IMG]http://**********.us/a/img23/5503/44286393.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.10.2012 в 09:01.
Dramocle вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 13:58
#2290
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
После имени оси вставить непечатаемый символ. В таблице символов для шрифта GOST Common называется "U+0080: Не определён".
Можно ещё вставить управляющий символ - в режиме редактирования имени оси ПКМ -> Управляющие символы. Только с управляющими символами я пока не выяснил - могут навредить как нибудь или нет. Но зато вставляются удобнее, чем через таблицу символов.
Допустим, нужны две оси с именем "А"
Одна обзывается "А", другая "А[непечатаемый символ]"
Точно так же можно сделать виды с одним и тем же именем, номер узла.
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 15:42
#2291
Dramocle
Сообщение от kha Посмотреть сообщение
Я так размеры перебиваю =)
Dramocle вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 08:55
#2292
S-Y
У меня в файле стальные колонны отбражаются на плане как физическая модель, а на 3д - только аналитика. Не знаю как это исправить. Открываю новый файл - там все показывает нормально.
S-Y вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 10:22
#2293
Dramocle
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Снимите все галки отсюда:
[IMG]http://**********.us/a/img87/5112/34416397.jpg[/IMG]
Если не поможет поменяйте здесь детализацию:
[IMG]http://**********.us/a/img577/3664/87253230.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось Dramocle, 19.10.2012 в 10:29.
Dramocle вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 10:28
#2294
S-Y
...Спасибо. Все получилось.
S-Y вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 11:53
#2295
Алекс77
День добрый, подскажите возможно ли изменить размер засечки в стандартных размерах "засечка диагональ 2мм" хотелось бы сделать ее чуть поменьше?
Алекс77 вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 12:52
#2296
kha
Дуброво
Вкладка "Управление" -> "Дополнительные параметры" -> "Стрелки"
Копируете стиль, правите его.
В семействе разреза ставите новый стиль засечки.
kha вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 13:38
#2297
Gustaf
Выпуск 2013
МО
Доброго времени суток. На практике получил архитектуру к дипломному проекту в двг, а сделать часть диплома хочу в ревите. Как лучше всего это осуществить? Например, можно ли на уровень этажа скопировать план из автокада чтобы потом выдавливать элементы? У меня нет опыта работы в ревите, поэтому с радостью выслушаю любые методы решения данного вопроса. Все страницы темы не просмотривал, поэтому если подобный вопрос был - дайте знать (аеще лучше ссылку).
Gustaf вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 13:48
#2298
kha
Дуброво
Да пора бы уже подраздел по Revit делать - 2000 сообщений прочесть почти нереально. Я в своё время еле 900 сообщений осилил.
kha вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 15:35
#2299
Dramocle
Сообщение от Gustaf Посмотреть сообщение
Можно как подложку использовать автокад, и есть функция установки стены по линии. т.е. создаете стену нужной толщины и с необходимыми слоями, выбираете скажем привязку по внешнему контору и нажимаете на подложке на линии внешнего контура вашего двг плана (если навести на линию подложки на нажать таб, выделится либо цепь, либо замкнутый контур) Ревит распознает "состав" чертежа т.е. если у вас линия подложки прямая, но из составленых кусочков, то и стены будит как бы из кусочков, так что учтите, иногда это даже полезно. Нельзя делать стены переменной толщины (в смысле с неортогональной переменной толщиной). Т.е. можно, но это уже надо создавать контексный элемент.
Dramocle вне форума
Непрочитано 20.10.2012, 21:13
#2300
Wrath
Конструктор
А можно ли загнать в параметрьі балок/колон усилия, расчитанньіе в роботе или теми же екстеншенами?
Wrath вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
