Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 115
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 13.03.2011, 00:09
#2281
Chardash
Соискатель
Урал
неееет! в книгах очень даже. только я и сам методом тыка в основном! книжек не читал почти. теперь только до них добрался, сделав не один объект и о Боже! все уже давно решено и расписано!
ладно!! сколько людей столько мнений. не претендую на истину.
Chardash вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 00:16
#2282
nikalur
<phrase 1= Отправить сообщение для nikalur с помощью Skype™
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Вот у меня с нумерацией проблемы одинаковые балки текла нумерует разными марками, хотя балки геометрически полностью совпадают, или еще хуже вместо объявленной в свойствах марки "Б" текла присваивает марку "ПР" (я тебе об этом скрины скидывал). Скажи пожалуйста в какой книжке об этой ереси узнать поболе можно?
nikalur вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 00:17
#2283
Delete
Я не ясно изложил проблему, если вращать балку вокруг оси Z то все ок. У меня проблема с вертикальными связями, при острых углах с колонной начинает глючить.
Delete вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 00:23
#2284
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от nikalur Посмотреть сообщение
да бывает. нужно сравнить отправки, бывает отверстия заново сделаешь (если есть) и ок, наконец-то. ты же знаешь, я мало кмд делал в текла. и вообще. не считаю себя большим спецом в ней.
Chardash вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 00:31
#2285
Delete
Chardash, Я так понимаю Вы КМ разрабатываете, у Вас не возникало проблем со сварным профилем в спецификации?
Delete вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 00:32
1 | #2286
nikalur
Так ведь и в книжках про подобные казусы не пишут, и про компоненты под острыми углами сходящиеся. И форум вообщем-то и должен помогать общими усилиями решать подобные вопросы.
nikalur вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 00:34
#2287
Delete
согласен на все 100. Хотя многие вопросы остаются без ответа, к сожалению.
Delete вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 13:36
#2288
nikalur
Сообщение от Delete Посмотреть сообщение
nikalur, Посмотрел ваш узелок, все как и у меня, но проблема осталась, под острым углом к колонне рез слетает на противоположный торец балки.
у меня не слетает
[IMG]http://s011.***********/i318/1103/0f/434a8868ed25t.jpg[/IMG]
nikalur вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 15:14
#2289
Delete
Как-то так...
ID:	55468  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55469  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55470  Нажмите на изображение для увеличения
Delete вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 15:25
#2290
nikalur
Как-то так...
понял, поглядим
nikalur вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 08:19
#2291
azamilov
КМ , КМД
ищу помощи , не могу настроить шаблон для профиля, он все время вылезает за рамки чертежа. Что делать?[IMG]http://i17.fastpic.ru/
Последний раз редактировалось azamilov, 04.09.2011 в 12:23.
azamilov вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 13:44
#2292
Victor_FMC
Немного позитива по модулю "Бетон":
[IMG]http://s60.***********/i167/1103/30/58c4924a9883t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s49.***********/i123/1103/cb/19c0faf35469t.jpg[/IMG]
[IMG]http://i013.***********/1103/f9/ac5c3f32542ct.jpg[/IMG]
[IMG]http://s60.***********/i169/1103/c2/933577026e1et.jpg[/IMG]
Victor_FMC вне форума
#2293
Delete
azamilov, усечение детали не помогает? (мин длина усекаемой детали)
Delete вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 19:18
#2294
ilya_kon
Посмотри масштабы в Layout закладке. Вероятно надо добавить меньшие масштабы.
ilya_kon вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 19:21
1 | #2295
nikalur
Сообщение от azamilov Посмотреть сообщение
У вас справа полно свободного места, передвиньте детали вправо.
Кстати, скрины можно вставлять превьюшками, как это сделано в сообщении #2292.
nikalur вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 15:55
#2296
Delete
Возможно ли чтобы Tekla вычертила эскиз профиля в графическом поле в TplEd?
Delete вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 10:03
#2297
azamilov
КМ , КМД
Создаю чертежи автоматически по своему шаблону. профиль как всегда вылезает за рамки листа. Делаю следующие:
задаю ПСК, сохраняю это в свойствах вида и профиль встает на листе в заданной позиции. Умнее пока ничего не нашел.
[IMG]http://s014.***********/i327/1103/3d/547b280bd29ct.jpg[/IMG]
[IMG]http://s61.***********/i172/1103/f1/284146289da5t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s010.***********/i314/1103/b6/2ace1c7c502bt.jpg[/IMG]
azamilov вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 10:07
#2298
azamilov
КМ , КМД
нет не помогает, начало детали за рамками листа
azamilov вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 10:47
#2299
Victor_FMC
Сообщение от Victor_FMC Посмотреть сообщение
И еще:
[IMG]http://s010.***********/i311/1103/a1/f8dca1d0b081t.jpg[/IMG]
Непрочитано 18.03.2011, 13:27
1 | #2300
Delete
azamilov, Сей факт наблюдается в более поздних версиях. Проверял на TS16 и TS17 - ваш случай. На TS15 sr4 все ок. Причину пока не нашел
Delete вне форума
