Allplan для начинающих - Страница 115
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 17.04.2015, 10:01
#2281
maks-ufa
Iceseke, вы бы спросили у Давыдова как правильно организовывать разбивку и сборку мастер проекта.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 20:20
#2282
HalfBlood2012
Добрый день. Не подскажите почему при расчете скрытых линий на плане этажа не отображаются проемы. Скорее всего должна быть настройка отвечающая за секущую плоскость (на какой-то отметке). Allplan 2009
HalfBlood2012 вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 21:45
#2283
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от HalfBlood2012 Посмотреть сообщение
Расчет скрытых линий производит непосредственно расчет всего того, что имеется на экране. Для создания неассоциативного плана этажа (с проемами) используйте архитектурный разрез
Дрюха вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 16:37
#2284
Delf
Kiev
Ну да, можно сделать вертикальный разрез в который попадут окна.
Delf вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 11:13
#2285
HalfBlood2012
Добрый день! Опять у меня проблема и прошу вашей помощи!
При работе с ассоциативными видами создаю план перекрытия. В свойствах вида/разреза выставляю отображение-скрытые линии. В Allplan все правильно отображается, но при экспорте в Autocad колонны, которые находятся под перекрытиям, пропадают (пунктирные линии). Можно посмотреть файл во вложении. Для себя вижу только один выход из ситуации, - обводить колонны обычными инструментами (линии) еще раз, но как-то странно. Надеюсь, что это не вечный глюк экспорта, т.к. варианта не экспортировать в Акад просто нет.
Не понимаю, почему именно колонны (не балки, а колонны). Для меня при работе с ассоциативными видами и их дальнейшим экспортом передаются только линии (вроде как расчет скрытых линий). Прошу помощи, т.к. уже устал бороться с проблемами экспорта.
Allplan 2009, AutoCad 2010
Непрочитано 18.08.2015, 12:50
#2286
roman111
Вариант 1.
Попробуйте с помощью функции преобразовать (конструирование -> создание -> преобразование) преобразовать вид в линии и потом передать эти линии (не вид) в ACAD.
Вариант 2.
Экспортировать чертеж allplan в pdf, а потом PDF обратно загрузить в Allplan (получите линии) и их уже передать в ACAD. Кстати этот вариант позволяет передавать сразу пачку чертежей одним файлом.
Вариант 3.
Поработать с настройками.
roman111 вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 13:20
#2287
HalfBlood2012
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Вариант 1.
Вариант 2.
Вариант 3.
Спасибо!
Вариант 1 и 2 пробовал и делал. Еще можно с помощью функции "расчет скрытых линий", тоже удобно. Сохранил в отдельный слой, потом после исправление одним нажатием обновил расчет. Но все эти функции не позволяют "забыться" проводя действия с моделью.
Интересует вариант 3. Какие настройки могут отвечать за отображение отдельных элементов? И вообще как такое возможно!?
Непрочитано 18.08.2015, 18:29
#2288
roman111
1. Посмотрите какие типы линий назначены для линий колонн при экспорте.
2. Бывает что в ACAD часть слоев скрыта или заблокирована. Проверьте слои в автокаде.
3. Бывает что над объектом появляется маска (либо штриховка) которая его закрывает.
4. Иногда помогает экспорт в формате DXF или более ранних версиях автокада.
roman111 вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 16:13
#2289
Admin
Administrator
Общая тема закрывается.
Просьба задавать вопросы по принципу "один вопрос - одна тема".
Суть вопроса - в заголовок темы с указанием ПО.
Admin вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
