Нужна помощь по Advance Steel - Страница 115
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 05.12.2011, 15:05
#2281
SSNSS
ээ....а ты про какую вкладку нумерация?)
SSNSS вне форума
Старый 05.12.2011, 15:12
#2282
vla203782
Отправочная марка -галочка стоит?-убрать надо
Название: марки разные.JPG
vla203782 вне форума
Старый 05.12.2011, 15:14
#2283
SSNSS
нет, галочки на ОТПР МАРКИ не стоит
SSNSS вне форума
Старый 05.12.2011, 15:18
#2284
vla203782
Сравнение двух элементов сделай
Старый 05.12.2011, 15:20
#2285
SSNSS
я и говорю, делаю сравнение ОТЛИЧИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО, а он мне ставит разные марки))) галочка "учитывать ориентацию колонн" тоже снята......вот сижу думаю в чём же дело)
SSNSS вне форума
Старый 05.12.2011, 16:47
#2286
str02
питер
тут несколько вариантов
самый просто - марка зеркалилась в сборе.
-попробовать
1-тупо развернуть главный профиль за свою ось на 180 град
2-удалить марку и все болты которые в нее приходят от других марок. взять марку которую зеркалили. выделить ее со всеми присоединенными болтами и скопировать с поворотом на ее место.
есть варианты сложнее.. это внутренние глюки адванса с нумерацией, но в данном случае не похоже
куплю справку
str02 вне форума
Старый 05.12.2011, 17:45
#2287
Кукурузо_Джон_Горыныч
Moscow
народ, а подскажите вот такой вот узел соединения балок есть в базе? что то никак не найду - соединение балок в уровне на 2ух (1ой) фасонках, и такой же узел к полке колонны? желательно чтоб по полкам ещё пластинами была балка к колонне перекрыта горизонтальными ( получается жёсткий узел).. вроде самые стандартные узлы, а найти не могу(
Тип файла: pdf 334 км 17 Р5.6.7. (1).pdf (19.5 Кб, 154 просмотров)
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума
Старый 05.12.2011, 18:07
#2288
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
Привет всем металлистам! У меня вопрос по Advance Design – существует ли учебник по этой программе? Если кто освоил расчеты конструкций и узлов, то просьба поделиться мнением – стоит ли начинать ее осваивать, или сразу перейти на Теклу, там, хоть все переведено на русский язык. Все расчеты, естественно по ЕС3.
Grig63 вне форума
Старый 05.12.2011, 19:57
1 | #2289
vla203782
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
не знаю найдете ли вы здесь ответ на свой вопрос.
на мой взгляд лучше теклу-робот
Старый 05.12.2011, 20:13
1 | #2290
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Advance Design используют те, у кого нет проблем с английским и для кого допустим расчет по EC3. Cуществует руководство пользователя (на англ.). Предоставляется вместе с ознакомительной версией. Считать некоторые узлы по EC3 можно и в самом Advance Steel (пакет Premium), а Tekla, насколько я знаю, полностью конструкции не считает. Есть и такое мнение:
Расчетные комплексы Graitec отслеживаю с 2002года , считаю их наиболее удобными для рядового практикующего инженера.
~AlexX~ вне форума
Старый 05.12.2011, 20:31
#2291
Moscow
блин, нигде не могу узел найти вот таакой вот (см. приложение) в скачанном чьём то проекте он присутсвует, а как его из меню достать не пойму.. может в базу хранилища узлов можно ещё какие то узлы дополнительные добавлять которых не
Старый 05.12.2011, 22:48
1 | #2292
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от Кукурузо_Джон_Горыныч Посмотреть сообщение
если нужен стык балки через пластины см. тут (скрин 1,2) или попробовать узел "пластина и профиль с вырезами",получится как на скрине 3 ,вот только обе пластины будут приварены к продольной балке и обе они будут одного размера
ID:	70871  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70872  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось olvol, 05.12.2011 в 23:21.
olvol вне форума
Старый 06.12.2011, 05:04
#2293
SSNSS
str02, ни то ни другое не помогло...((( марки действиетльно зеркалил.....коп с поворотом, та же беда....эххх)
пипец, попробывал сделать новую нумерацию.....4 одинаковых колонны и у всех разная марка, хотя до этого, две из них были под одной маркой)
Последний раз редактировалось SSNSS, 06.12.2011 в 05:40.
SSNSS вне форума
Старый 06.12.2011, 08:08
#2294
alex_koll
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
воть
а не удобней нумерацию деталей с 1 делать ??? места меньше на чертежах занимают позиции
alex_koll вне форума
Старый 06.12.2011, 10:03
#2295
str02
питер
хочешь скинь модель. посмотрю сегодня )
еще можно попробовать удалить всю сварку с отправок, и сварить заново. Заодно ткнуть создать отправку
есть еще самый жесткий вариант. берешь 1 колонну, остальные удаляешь. копируешь колонну в остальные места с дырками от болтов. ищешь все болты кот. должны были к ней присоединиться и делаешь удлинение.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 06.12.2011, 11:11
#2296
SSNSS
ну последнее мегажёсткий вариант))) да я ручками уже начал всё править, в принцепе всего 45 колонн.....
часть колонн да, в разных местах (в ручную тыкал точечную сварку) сварка......но есть абсолютно идентичные, ни единого отличия....
ещё вопросик: кто как поступает в адвансе с "знак ориентации коолонны" есть какте то функции, или в ручную добивать?
Последний раз редактировалось SSNSS, 06.12.2011 в 15:33.
SSNSS вне форума
Старый 06.12.2011, 17:07
#2297
Brain Murder
Инженер
Sharnir, кажется Вы когда-то спрашивали про атрибуты в прототипе для деталировки, попробуйте этот, может поможет - %SinglePartPosNum. Еще эти попробуйте %MainPartPosNum; %Assembly; %Position. Отпишитесь что получится.
Тут варианты есть. Я знаю некоторые адвансовским компасом пользуются, но это не совсем привычное для России обозначение. Есть еще один более хитрый способ. Вы как ориентацию ставите? Пример покажите.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 06.12.2011, 20:19
#2298
SSNSS
щас дома, нет примера....но обычно: а разрезе колонны по базе (вид сверху) внизу метка треугольником, такая же метка на монтажной схеме колонн....что типо того
SSNSS вне форума
Старый 06.12.2011, 22:58
#2299
Engineering
Проектирование металлоконструкций
Гродно, Беларусь
Подскажите, вот для такого варианта есть параметрический узел, или же придется вручную рисовать?
Последний раз редактировалось Engineering, 06.12.2011 в 23:37.
Engineering вне форума
Старый 07.12.2011, 12:25
#2300
vla203782
Можно 2 диагонали. Или тебе чтоб на плиту опиралась?
