Су-200 жутко напоминает. А раз в армии был миномет-лопата, то почему бы не быть самолету-лопате? Только я вот не понял, если на замену сверхзвуковикам, то почему не сверхзвуковой? Если дозвуковой, то не проще было Ил-76 модифицировать под перевозку бомб - все едино такой самолет должен применяться по невооруженым странам...
Каневская - Пуп Земли
А вот если уж затронули аэродинамику, то у меня тоже вопрос есть. Почему "кили" (если можно так выразиться) хвостового оперения у современных самолетов делают не строго вертикальными, а с наклоном (либо внутрь, либо наружу). Вот к примеру два самолета с похожими планерами МиГ-29 и Су-27. У одного с наклоном, у другого нет.
Per aspera ad astra. |
наклон чисто борьба с отражением локаторов - очень уж прямые углы любят изображать из себя уголковые отражетели. А про гиперзвук это да, ступил. Но такому девайсу и сложно разогнаться до гипер... Первыми будут аппараты типа истребителей, несущие одну-две ракеты и идущие на прорыв.
А теперь еще одна новость, которая без предыдущей была бы не полной, итак:
![]() Цитата:
пересчитал, скорость ок 4 км/сек, исправился. Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 20.11.2012 в 10:41. |
Эта фраза означает "Для достижения сверхзвуковой скорости достаточно достигнуть скорости звука", т.е. ничего не означает
"К 1989 году новая двухэшелонная система ПРО была создана. Противоракеты системы А-135 способны перехватывать баллистические ракеты противника и их головные части, летящие на высотах от 5 до ближнего космоса, идущие на скорости до 6-7 км/с. Как заявил Генеральный конструктор системы ПРО А-135 А.Г. Басистов: "Система показала значительные запасы по всем параметрам. Скоростные противоракеты Люльева 53Т6 могут осуществлять поражение баллистических целей на дальностях в 2,5 раза больших, чем мы сейчас их аттестовали. Система готова выполнить задачи и по поражению низковысотных спутников, и другие боевые задачи" Мы всё это в теме уже проходили (и гиперзвук, и ПАК ДА и многое другое), просто из-за огромного числа постов забывается,,, Последний раз редактировалось ГеКИР, 19.11.2012 в 20:17. |
то про эту ракетную систему надо бы упомянуть, а то про Систему ПРО А-135 «Амур» пока мы еще кажется не упоминали в данной теме. ![]() А система действительно серьезная ![]() ![]() Наведение противоракет и управление всем комплексом осуществляется командно-вычислительным пунктом 5К80 с многофункциональной РЛС 5Н20 "Дон-2Н" ![]() ![]() МРЛС - моноимпульсная многофункциональная радиолокационная станция сантиметрового диапазона с крупномодульными фазированными активными антенными решетками ![]() Базирование противоракет - групповое (группа состоит из 12 или 16 ШПУ, расположенных в нескольких десятках метров друг от друга) ![]() Для установки ТПК в пусковую шахту применяется транспортно-заряжающая машина 5Т92 на шасси МАЗ-543М ![]() ![]() Видео о противоракетной защите
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.12.2012 в 18:05. |
![]() итак: скорость звука в воздухе 330 м/сек (или ок 1200 км/ч), представим что она везде одинаковая. Число МАХА - это отношение скорости движения в данной точке к местной скорости распространения звука в среде. Соответственно можем принять что при числе МАХА=12-13 (в 12-13 раз превышает скорость звука) скорость объекта, 330Х12=3960 м/сек, ок 4 км/сек или 14400 км/ч, таки образом я ошибся почти в трое ![]() За что прошу прощения ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 20.11.2012 в 10:43. |
![]() 12-13Мах = примерно 14000 км/ч = 3,9 км/с (до второй космической почти в три раза не дотягивает, да и до первой в два раза...) T-Yoke, сам поправился быстрее, чем я написал ![]() |
В качестве компенсации за свою ошибку
![]() "ИСТОРИЯ АТОМНОГО САМОЛЕТА..." напечатанную в журнале "ДВИГАТЕЛЬ" за 2003-2004 год. Цитата:
![]() летающая лаборатория NB-36H, 1956 г. / Опытный бомбардировщик YB-60, в заднем бомбоотсеке которого планировалось установить комплекс P-1 ![]() ![]() Схема комплекса P-1, из реактора и 4-х двигателей XJ53 / Реактор ASTR, устанавливаемый на NB-36H ![]() ![]() Цитата:
![]() ТРДА, скомпонованный по схеме "коромысло" ![]() ТРДА, скомпонованный по "соосной" схеме Цитата:
Схема размещения экспериментальной атомной установки на борту Ту-95ЛАЛ ![]() Летающая лаборатория Ту-95ЛАЛ / Проект атомного противолодочного самолета на базе Ту-114 ![]() ![]() Обтекатель блока реактора ![]() Блок реактора в опущенном положении ![]() ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 20.11.2012 в 14:37. |
Правды ради, необходимо уточнить
Самолеты с атомным двигателем в воздух не поднимались никогда. Поднимались два самолета, наш Ту-95ЛАЛ и американский Б-36 (точнее NB-36H) с обычными двигателями, но с атомным реактором на борту, который не имел связи с винтами, и служил только для испытаний надежности и безопасности работы в условиях полета на большой высоте.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 20.11.2012 в 14:32. |
Offtop: недавно прочитал книжку "Орион взойдет" Пола Андерсона. Там как раз было про мир постапокалипсиса. Там ракету на ядерном двигателе сделали....)) поднимали ракету серией мелких ядерных взрывов
Все что я здесь размещаю извлечено исключительно из открытых источников информации.
![]() Естественно много нам до сих пор не известно... ![]() Ну и за рамками данной темы остаются космические аппараты с ядерными силовыми установками
Вопросы про поле (field) | Red Nova | AutoCAD | 44 | 20.08.2015 08:35 |
Еще одна тема про динамические блоки | Arkanoid | Динамические блоки | 4 | 24.01.2008 10:18 |
Вопросы про штриховку, отображение объектов и дин. блоки | zenon | AutoCAD | 9 | 19.05.2006 14:51 |
Тема вопросы по Autolisp | favorite | LISP | 5 | 13.04.2006 09:55 |
