Мои динамические блоки - Страница 115
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Старый 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 06.01.2011, 01:43
#2281
engngr
сети
Московия*
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
меняю диаметр прута- уходит базовая точка
Не догадываетесь, что ваша зависимость тянется исключительно вправо?
engngr вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 09:09
#2282
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
olamot, блок в 2008 не открывается.
Ну не все ставят последнии версии. Некоторым только фирма говорит что ставить.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 12:58
#2283
engngr
сети
Московия*
Leopard_, у него блок с параметризациями (без даунгрейда до 2008).
engngr вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 21:07
#2284
olamot
Третья тайна планеты.
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Я догадываюсь. Поверьте.
Я не догадываюсь Как сделать так, чтобы это работало как надо.
Если вставлять параметрические наборы зависимостей из "палитры вариаций блоков"
То в свойтвах "Линейной зависимости" есть "местоположение базы" -> средняя точка.
Но когда блок сохранен в его свойствх НЕТ и НЕТ возможности ввести это значение, как мы описывали выше для "размерных линий" в блоке.
Как организовать это дело на приведенной детали. Чтобы не терять базовую точку. Или чтобы зависимость тянулась в обе стороны. Или что?
Возможно как-то инаече.
Последний раз редактировалось olamot, 06.01.2011 в 21:14.
olamot вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 09:15
#2285
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
olamot, параметризация пока проходят мимо меня, но если линейный параметр задать не от центральной точки а от конечной (по умолчанию) и размерный ряд сделать вдвое меньше. То можно задать 2 (два) акшина, один прямой, а второй с поворотом 180. В сумме выйдет то же самое что и при завязке базы на центр, только более адекватно будут работать другие акшины.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 18:40
#2286
PolBlack
ведущий инеженер-проектировщик слаботочных систем
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для PolBlack с помощью Skype™
olamot, в общем то все правильно там происходит.
размер то отсчет ведет не от центра, а от левой границы контура изделия. в таком случае надо ставить размер и его зависимости от центра, а при необходимости умножать величину на 2
Дорогу осилит идущий
PolBlack вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 14:38
#2287
Redya
День добрый. такая проблема: хочется потянуть за один маркер вверх так, чтобы верхняя часть трубы уехала вверх, а нижняя на такое же расстояние вниз.(чтоб симметрично относительно оси) Не выходит. хочется просто сделать лист со списком 10, 16, 25, 32, и т.д.. АС2008
DWG 2007
pipe.dwg (69.5 Кб, 3461 просмотров)
Redya вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 14:49
#2288
PSG
Сообщение от Redya Посмотреть сообщение
Посмотри, так устроит?
DWG 2004
attachment.dwg (42.3 Кб, 3501 просмотров)
PSG вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 15:05
#2289
Redya
Как ты это сделал? Я нипонил. Ты для одного параметра применил две операции? так? Спасибо!
Redya вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 16:54
#2290
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Redya, а еще можно в параметр забить стандартные значения диаметров и тянуть будет только по нужным размерам.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 17:06
#2291
engngr
сети
Московия*
С поворотом и растяжением трубы сложнее - у меня никогда не выходило и поворачивать (поворотом или полярным растяжением), и растягивать, что бы сохранить возможность менять диаметр.
engngr вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 07:53
#2292
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Приветствую граждане. Кто подскажет. В приложенном файле есть несколько динамических блоков. Блоки не мои, я их просто под себя переделал.
Вопрос в том, что некоторые блоки теряют свою динамичность, т.е. становятся обычными блоками при открытие в 2008 Акаде. Никаких спец функция я не использовал, т.к. мало шарю в дин. блоках и только их изучаю. Побывал сохранять в 2000 акаде, все точно также, часть блоков нормальная, часть превращается в простые.
У меня автокад 2011 Русский.
Файл сохранен в 2007 формате.
ЗЫ: И еще, кто-нибудь знает как поменять цвет парметров с синего(по умолчанию) на любой другой. На черном фоне, синий вообще никак.
DWG 2007
Мои дин блоки3.dwg (119.4 Кб, 3561 просмотров)
Astartes вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 09:13
#2293
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Engngr, В поворот надо включать и парметры растягивания. Тоесть если повернул трубц на 30 градусов то и параметр диаметра (без акшина) надо тем же поворотом повернуть на те же 30 градусов.
Astartes, похоже это тенденция. Блоки созданные в 2011 (выложеные в этой теме) у меня в 2008 тоже чаще всего не открываются.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 10:25
#2294
PolBlack
Киев
2008 акад у мя на работе вообще не прокатил, там были косяки и с блоками и с неправильным извлечением атрибутов.
PolBlack вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 11:56
#2295
Redya
engngr, да, с поворотом тяжко, тоже не получилось сделать. Пришлось сделать по торцам Alignment Grip. хотя мне говорили, что если начинать делать сначала параметр и действие поворота в первую очередь, а потом всё остальное, то вроде как бы получается. Не пробовал. Менять корректно диметр у меня получалось, а вот с растяжением проблемы. Выложу свой конечный блок. Если кто может его сделать лучше и правильнее - буду рад. Спасибо всем!
DWG 2007
pipe.dwg (70.6 Кб, 3453 просмотров)
Redya вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 19:10 От улыбки станет всем светлей...
#2296
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
Труба с поворотом, кому надо?
DWG 2007
pipeVVD.dwg (73.6 Кб, 3497 просмотров)
Войду[В]Доверие вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 05:25
#2297
Astartes
Барнаул
Leopard_, Я кажется нашел в чем дело. Почему теряется динамичность. У меня в 2011 у всех блоков стоят единицы блока - миллиметры.
При открытие в 2008 те блоки, которые теряют динамичность, у них единицы блока сбрасываются на безразмерный. Почему так, не знаю. Нужно удалить блок и просто вставить по новой и все нормально.
Ну и если получится с динамичностью, попробуй сделать, как ты мне советовал, а то у меня не получилось (если будет желание, конечно )
Вот здесь проблема http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=678184&postcount=2269
Выше на два поста приложен файл.
Последний раз редактировалось Astartes, 14.01.2011 в 05:38.
Astartes вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 08:48
#2298
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Не простыми, а анонимными (что ли).
Сто раз говорили, что аннтотативность внутри блока не дружит с динамикой.
engngr вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 11:04
1 | #2299
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Astartes, таки удалось посмотреть твой блок.
У перемещения можно отключить ручку и зеркалить вместе с полкой поставив в свойствах Chain Action (цепочка операций) - yes. И в перемещени самого текста с полкой - двигать не текст а его положение (точку). Вобщем смотри:
Выносной элемент111.dwg
Leopard_ вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 11:28
#2300
Astartes
Барнаул
Leopard_, Спасибо то что нужно.
Последний раз редактировалось Astartes, 14.01.2011 в 12:00.
Astartes вне форума
