Ищу нормативно-справочную литературу - Страница 116
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу нормативно-справочную литературу
Старый 29.03.2004, 16:17
Дмитрий
демагог
Самара
Здесь уже поднимали вопрос о поиске нормативной и методической литературы, наверное правильно было бы сделать соответствующую ветку...
Оптимальный вариант - литература в электронном виде, но, наверное, не все можно залить/скачать, так что, думаю, в этих случаях могут быть и иные варианты...
Сам я ищу следующее:
1. "Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом", НИИЖБ, 1987 г.
2. "Рекомендации по проектированию железобетонных монолитных каркасов с плоскими перекрытиями", НИИЖБ, 1993 г.
3. Пособие к СНиП 3.02.01-83 — Пособие по химическому закреплению грунтов инъекцией в промышленном и гражданском строительстве, НИИОСП, 1985
4. "Руководство по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями", НИИЖБ, 1979
Старый 27.09.2007, 18:39
#2301
GAE
Обучение проектированию
Сообщение от VOLCHARA
ищу руководство по проектированию жилых и общественных зданий с ж/б каркасом, возводимых в сейсмических районах. [sm1400]
А СП 31-114-2004 "Правила проектирования гражданских зданий для сейсмических р-нов" не подойдет?
GAE вне форума
Старый 28.09.2007, 12:42
#2302
Gw
Техник-конструктор
Мурманск
Здравствуйте. :wink: Ищу каталог на крюк стеновой (стенной)- очень нужен. Спасибо :P
Gw вне форума
Старый 28.09.2007, 13:33
#2303
Gw
Техник-конструктор
Мурманск
Ищу альбом-каталогАООТ"Электромехзавод" г. Невинномыск 1995г.
Какого ***** создаешь дополнительные темы?! /kpblc/
Gw вне форума
Старый 28.09.2007, 14:02
#2304
Artiznov
г. Новоалтайск
Здравствуйте. Может у кого есть пособие к СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы ??? Там что-то должно быть по способам огнезащиты окнструкций.
Artiznov вне форума
Старый 28.09.2007, 16:24
#2305
Lex_99
инженер
Ищу ДБН В.2.2-17:2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення.
Заменяет: ВСН 62-91
Может у кого есть, поделитесь плиз :cry:
Lex_99 вне форума
#2306
Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Разыскивается справочник проектировщика (том 6 - металлические конструкции промышленных зданий и сооружений) под редакцией Н. П. Мельникова 1962 года издания. Издательство - Государственное Издательство Литературы По Строительству, Архитектуре И Строительным Материалам. 620 страниц в этой книженции.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 28.09.2007, 16:33
#2307
vvp
Конструктор
Сообщение от Artiznov
http://dwg.ru/dnl/1459 не подходит ?
vvp вне форума
Старый 28.09.2007, 16:34
#2308
denis--
работаю на работе
Срочно требуется "Пособие по проектированию несущих и ограждающих конструкций промышленных зданий для взрывоопасных производств", ЦНИИпромзданий, Москва, 1994.
Если кто-то сможет посоветовать другую литературу по расчету пром. зданий на внешний взрыв, буду благодарен.
denis-- вне форума
Старый 28.09.2007, 17:34
#2309
GWA18
Черновцы
Сообщение от Lex_99
Ищу ДБН В.2.2-17:2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення. ...
[ATTACH]1190986456.rar[/ATTACH]
GWA18 вне форума
Старый 28.09.2007, 17:46
#2310
GWA18
Черновцы
Сообщение от ФАХВЕРК
Есть:
1. Стальные конструкции - под ред. Мельникова Н.П. - М.: Стройиздат, 1976, 329 стр. http://dwg.ru/dnl/1381
2. Справочник проектировщика. Металлические конструкции - под ред. Мельникова Н.П. - М.: Стройиздат, 1980, 776 стр. http://dwg.ru/dnl/1876
Это все - не то?
А здесь - смотрели?
GWA18 вне форума
Старый 28.09.2007, 17:55 Срочно....
#2311
Tolia
Russia
Всем привет,я ищу щас Пособие по проектированию ЖБК на трешиностойкость по Английским стандартам BS 8110.Пособие можно на английском ( но если есть перевод то отлично ).Внимание пособие ищу а не сам стандарт BS8110.Сам не знаю как по английский называется это пособие.Отпишите если нашли.Благодарю.
Tolia вне форума
Старый 28.09.2007, 20:31
#2312
GWA18
Черновцы
Сообщение от Алекс Од
... на сайте нашел несколько закачек по серии 1,020, вып. 87, правда нигде нет частей 0 и 1. ...
Залил в даун
Серия 1.020-1/87
Конструкции каркаса межвидового применения для многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий.
Выпуск 0-0
Состав серии. Общие указания по применению изделий. Номенклатура изделий.
http://dwg.ru/dnl/2742
GWA18 вне форума
Старый 29.09.2007, 12:11
#2313
GAE
Ищу старый СНиП II-4-79 Естественное и искусственное освещение.
GAE вне форума
Старый 29.09.2007, 14:52
#2314
GWA18
Черновцы
Сообщение от GAE
Архив пришлось бить на две части.
Часть 1:
[ATTACH]1191072290.rar[/ATTACH]
Исправлено!
GWA18 вне форума
#2315
GWA18
Черновцы
Часть 2:
[ATTACH]1191072441.rar[/ATTACH]
Исправлено!
GWA18 вне форума
Старый 29.09.2007, 17:09
#2316
GAE
GWA18
Что-то не получается распаковать. Создается при распаковке архив СНиП II-4-79 Естеств и искусств освещение.rar, а при его раскрытии требует следующий том СНиП II-4-79 Естеств и искусств освещение.r00
М.Б. недостающие байты как раз "потерялись".
GAE вне форума
Старый 29.09.2007, 17:29
#2317
GWA18
Черновцы
Прошу извинить.
Похоже, был какой-то глюк с ВинРАРом.
Заменил файлы.
GWA18 вне форума
Старый 30.09.2007, 01:05
#2318
VOLCHARA
строитель
Крым
Сообщение от GAE
Я не знаю, но если не сложно скин мне на мыло или выложи на форуме, посмотрю может подойдет.
Спасибо что отозвался!
VOLCHARA вне форума
Старый 01.10.2007, 10:38
#2319
4 и 6
идейный борец
Киёв
Проектирование многоэтажных автостоянок Автор: Ковалев А.О., Луков А.В., Малахова А.Н. и др Год издания: 2003 Количество страниц: 216
Скажите кто читал, єто полезная книга?
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Старый 01.10.2007, 12:01
#2320
Artiznov
г. Новоалтайск
Сообщение от vvp
Спасибо за ссылочку... НО хотелось бы что-то конкретное: вот так защищать можно а так нет. ГИП сказал что надо приложение к СНиПу, что там все написано, поэтому хотелось бы его...
Artiznov вне форума
