Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 116
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 18.03.2011, 18:27
#2301
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от Victor_FMC Посмотреть сообщение
И еще:
трубы. Магикад наверное. Вот еще ссылка из первых постов http://bim.technion.ac.il/
Chardash вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 14:31
#2302
48kss
Добрый день! В пользовательских компонентах кто нибудь создавал выпадающий список, что бы значения не руками забивать, а выбирать из списка? Пока получилось только для да\нет.
48kss вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 09:51
#2303
azamilov
КМ , КМД
Сообщение от Delete Посмотреть сообщение
azamilov, Сей факт наблюдается в более поздних версиях. Проверял на TS16 и TS17 - ваш случай. На TS15 sr4 все ок. Причину пока не нашел
Спасибо за ответ
azamilov вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 20:37
#2304
Delete
48kss,
page("TeklaStructures","")
joint(1, "name")
tab_page("", " name ", 1)
attribute ("P1", "name", option, " ", none, none, " ", " ", 50,25,115)
value ("name", 0)
value ("name", 1)
parameter("Parameter1", "P1", integer, number, 1)
Параметр, которым надо кправлять должен быть отображен, потом в .inp файле его можно убрать.
Вместо имени значения можно писать имя картинки с расширением .xbm (сама картинка .bmp в папке nt/bitmaps)
Delete вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 09:51
#2305
pdimav
Инженер-конструктор
Добрый день, Текловцы!
В который раз делаю чертеж общего вида (монтажку) и "матерюсь" из-за ужасных тормозов при отрисовке сего, при создании разрезов на чертеже.
Если существует (а в частности...существовала) такая проблема поделитесь своим опытом выхода из сложившейся ситуации.
Как то в одном из постов слышал что как то возможно оптимизировать настройки! Если вы этим занимались, поделитесь пожалуйста.
Также интересно узнать...причину возникания таких "тормозов" при работе в чертежах общего вида!?
pdimav вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 10:23
#2306
48kss
DeleteЯ так все и делал, но мне нужен список чисел например 1000,1500,2000 и эти числа должны потом учавствовать в вычислениях компонента.
в .inp файле исправляю
value ("1000", 1)
value ("1500", 0)
value ("2000", 0)
а в компаненте ввожу новый параметр P2 который ссылается на P1 (список параметров), список появляется, но ничего не происходит с компонентом когда выбираешь из списка значения.
48kss вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 14:45
#2307
Delete
48kss,
Сообщение от 48kss Посмотреть сообщение
У меня такое было, я так и не смог чтобы значения 1000 2000 или любые другие сразу присваивались для P1. Получилось так- заметил что любые значения (value) становятся 0, 1, 2, 3 и т.д. Т.е. для первого value будет значение 0, для второго 1 и т.д. Исходя из этого в парам. Р1 пришлось писать много условий, например P2 =if(P1==0) then 1000 else if(P1==1) then 2000 else if(P1==2) then 3000 else 4000 endif endif endif
Вроде сработало. Но мне кажется в attribute тоже можно задать тип переменной integer или любой другой, как, пока не знаю, буду копать, как выясню отпишусь
Delete вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 15:13
#2308
48kss
Спасибо за ответ
48kss вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 18:48
#2309
Dmitriy77
48kss,
Проблему с большим колличеством условий решили так P2=fVF("test.dat",P1,3), где "test.dat" - имя текстового файла (можно создать в ..\TeklaStructuresModels\<model>\CustomComponentDialogFiles\), Р1 - значение параметра Р1 (0, 1, 2 и т.д), а 3 - номер столбца в текстовом файле. Параметры Р1 и Р2 должны быть типа текст.
В текстовом файле в первый столбец записываем значение параметра Р1 (0, 1, 2 и т.д), а к примеру, в третий значения которые необходимо присвоить Р2 (1000, 2000, 3000, 4000 и т.д)
0 значение1 1000
1 значение2 2000
2 значение3 3000 и т.д.
Dmitriy77 вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 19:19
#2310
Delete
Dmitriy77, Еще раз убедился, на проблему нужно смотреть шире! Спасибо большое, все заработало ))
Delete вне форума
Непрочитано 26.03.2011, 02:52
#2311
Евгений Никифоров
Инженер
Вот это да! это действительное преимущество 2Д! а что за объект, если не секрет?
Евгений Никифоров вне форума
Непрочитано 26.03.2011, 07:17
#2312
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
Victor_FMC
Немного позитива по модулю "Бетон":
Вот это я понимаю специалист!
А вот от нашего коллектива
[IMG]http://s011.***********/i315/1103/a0/e144854659da.jpg[/IMG]
p.s. Максиму Владимировичу, привет) монтажки будут сегодня
eugeny17 вне форума
Непрочитано 26.03.2011, 09:54
#2313
Chardash
Соискатель
Урал
вот еще из серии жб
[IMG][/IMG]
опалубка, над армированием пока работаю. удобство в нормальной связи текла и лира, если не заморачиваться параноидальным вырисоваванием мозаики из идеально ровных прямоугольных кэ. скорость построения расчетной схемы для лиры через ifc возрастает в раз 5 минимум
главное подобрать версию лира для импорта ifc и правильно выставить настройки. это достигается опытным-экспериментальным путем.
для некоторых задач и быстрой прикидки пойдет. конечно не все идеально, но иногда выручает. Есть и другие пути создания хорошей расчетной схемы для лира, на форуме не раз уже говорилось об этом.
но graitec пока ЗНАЧИТЕЛЬНО опережает текла в выдаче нормальных солидов для расчета в тяжелых мкэ комплексах
Последний раз редактировалось Chardash, 28.03.2011 в 17:29. Причина: добавил
Chardash вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 12:33
#2314
Delete
Добрый день всем!
У кого-нибудь получилось сделать ломанный разрез на чертежах Tekla? На You-Tube есть ролик, в котором видно что это реально.
Delete вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 10:37
#2315
Dmitriy77
Добрый день всем!
Кто-нибудь сталкивался с тем что в Tekla ограниченно число точек из которых создается контурная пластина (99 точек) и можно ли это обойти?
Непрочитано 30.03.2011, 20:25
#2316
Delete
Сообщение от Dmitriy77 Посмотреть сообщение
Dmitriy77, А для чего Вам больше точек? Хотелось бы знать что именно Вы пытаетесь сделать, может можно решить проблему другим путем...
Delete вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 21:07
#2317
Роман Казанцев
Подскажите как объединить марки сечений, а то при переносе основного сечения на другой чертеж приходится вручную исправлять аннотационные марки сечения.
Последний раз редактировалось Роман Казанцев, 30.03.2011 в 22:05.
Роман Казанцев вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 05:42
#2318
ZMK
Добрый день всем!
Есть такая функция как прикрепить деталь(детализация = прикрепить деталь), нарисовал полигон 99 точек, + еще один по границе, и объеденил
по предыдущему посту аналогично можно капнуть
ZMK вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 12:54
#2319
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
А как ведет себя Текла с большими моделями - нет ли тормозов?
Можно ли, например, сделать модель (и чертежи) здания со стальным каркасом в 30 этажей, в плане 24х24 с сеткой колонн 6х6 со всеми узлами-болтами-швами....?
engineer_a вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 14:05
#2320
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
можно можно и больше
Chardash вне форума
