Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 116
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 05.02.2017, 21:58
#2301
s7onoff
1) Стержни поудаляйте, скорее всего, вы их случайно там оставили.Нажмите на изображение для увеличения
2) Какого черта там элементы вообще не из той оперы? 307-313. Зачем они там?Нажмите на изображение для увеличения
3) Вас не смущает, что у вас элементы друг с другом узлами совсем не связаны? В МКЭ от элемента к элементу усилия и перемещения передаются только через узлы.Нажмите на изображение для увеличения
ну и, собственно, что с "моделью" дальше-то собираетесь делать?
Непрочитано 06.02.2017, 23:29
#2302
Grenadier
Спасибо за подсказку. Не судите строго, в скаде я чайник неделю назад начал его изучать. А где вы увидели что в схеме остались стержни? Какой-то просмотр ненужных элементов в скаде есть, как их выявить? Элементы 307-313 создались автоматически, когда я разбивал гнутый лист на КЭ, схемы я вычертил в автокаде, затем их загнал в форум (т.к. при импорте с автокада напрямую в скад улетают линии и толщины не отображаются), потом в скаде собрал схемы в кучу . По поводу узлов вопрос - мне нужно чтобы вся сетка КЭ пересекалась в узлах? т.е ячейки должны быть одного размера? Я правильно понял?, или же можно просто добавить дополнительные узлы в местах пересечений линий, не изменяя триангуляцию схемы.
Ну... в случае успешного создания схемы), дальше собираюсь определить предельные нагрузки на эту опору.
1. Определить предельную нагрузку - сколько макс. тонн выдержит, при нагружении строго вертикально
2. Определить постоянную нагрузку, под которой данная опора будет работать не разрушаясь лет 30-50
3. Определить устойчивость опоры- предельные горизонтальные нагрузки (бочка будет расшатывать опору, при наливе жидкости и не только)
4. Определить горизонтальные кратковременные динамические воздействия (например если эту бочку случайно заденут самосвалом или краном толкнут)
5. Определить опорные реакции максимально нагруженной опоры - основание опоры будет крепиться к бетонной плите анкерными болтами, интересно как будет вести себя данное закрепление после приложения всех максимальных нагрузок и определить предельную горизонт нагрузку при которой основание данной опоры вырвет из плиты вместе с анкерами или же лопнит в месте приварки к опорной пластине.
6. Так же нужно увидеть все слабые места этой опоры на пределе разрушения (на схеме в цвете как-то отобразить).
Последний раз редактировалось Grenadier, 07.02.2017 в 00:27.
Grenadier вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 23:44
#2303
s7onoff
Сообщение от Grenadier Посмотреть сообщение
фильтры отображения - отключать можно отдельно стержни, отдельно пластины, отдельно вертикальные, например пластины и т.д. И экспресс-контроль, но там другие вещи проверяются.
вроде того.
нет никаких линий. Пластинчатый элемент математически состоит из четырех (или трех или иного числа иногда) узлов и жесткостных характеристик. И всё. Нет у него никаких граней.
Непрочитано 08.02.2017, 00:57
#2304
Grenadier
Добрый вечер. В общем перечертил схему с учетом ваших замечаний. Загрузил для начала полезной нагрузкой и собственным весом и тут образовалась ошибка. Может опять что-то со схемой не так? В чем причина ошибки, программа как-то может подсказать?
Тип файла: spr СБОРКА ОПОРЫ.SPR (67.8 Кб, 18 просмотров)
Непрочитано 08.02.2017, 04:55
#2305
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Она и подсказывает.
Геометрически изменяемая система.
Браться за такую задачу не зная основ SCADа глупо, даже если вам подскажут как сделать правильную модель и так, что бы расчет прошёл, как вы будете анализировать полученное?
Начните изучать SCAD с плоских рам, к которым есть ручной расчет для сравнения.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 08:26
#2306
zuko38irk
Я что то ни одного закрепления у вас не наблюдаю, опорную пластину закрепить бы надо, тогда расчет идет
zuko38irk вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 15:58
#2307
Роман Петелин
Писал в соответствующей теме, но, надеюсь, данная тема тоже подойдет под ситуацию. Помогите понять, где ошибка в схеме, созданной в SCAD 11.5. При попытке посчитать нелинейное загружение, выдает ошибку. Пишет, что есть геометрическая изменяемость, но я найти ее не смог. Схему прилагаю.
Тип файла: spr Балка + ванты.SPR (10.0 Кб, 12 просмотров)
Роман Петелин вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 14:25
#2308
Владимир Вячеславович
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться - почему в ребрах фундамента выскакивает большая арматура
Тип файла: spr Котел.SPR (245.7 Кб, 26 просмотров)
Владимир Вячеславович вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 14:38
#2309
Viacheslav
В общем собрал в режиме сборки данное чудо. Если не сложно, посмотрите правильность схемы. Не будет ли косяков при приложении нагрузок. Заранее спасибо.
Одному мне кажется, что вертикальные ребра жесткости должны доходить до наклонной опорно пластины?
Viacheslav вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 16:45
#2310
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
1) Закрепления у вас не ахти (связи).
2) При расчете на трещиностойкость у вас 40 диаметр стоит, это нормально?
3) Большая арматура при подборе для "ф.группа" - 14-16 диаметр нижняя и 10 верхняя - это для вас много?
4) Коэф. надежности по зданию 1,1 тоже свой вклад вносит.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 16:49
#2311
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Разъясните, пожалуйста
Так это же значение максимального диаметра, как я понимаю
3) Большая арматура при подборе - 14-16 диаметр - это для вас много?
Согласно "проектного расчета" диаметры были в пределах 12, вернее площади арматуры
Согласно проектным решениям
Непрочитано 16.02.2017, 09:38
#2312
Роман Петелин
Упростил схему, сделал в соответствии с примером, выложенным на сайте SCAD. И все равно пишет о геометрической изменяемости. Пожалуйста, подскажите, что я делаю в схеме не так?
Тип файла: spr Балка + ванты 1.SPR (11.1 Кб, 9 просмотров)
Непрочитано 16.02.2017, 21:03 Фундаментная плита в двух уровнях.
#2313
Arimon
Обследование
Иркутск
Доброго времени суток.
Рассчитываю здание, скорее даже поверяю - здание возведено и реконструируется. Здание водозаборного узла насосная с резервуарами чистой воды. Для моделирования грунта ввел промежуточный слой из объемных КЭ.
Пожалуйста, кто может оцените корректность расчетной схемы. В моем расчете арматуры получается значительно больше требуется для армирования конструкций, чем расчете выполненном до меня. Все это ведет к денежным потерям на производстве. Требуется независимое мнение о применении такой расчетной схемы для здания с фундаментной плитой в расположенной в двух уровнях. Если я неправ - объясните почему.
К сообщению вкладываю расчетную схему, файл кросса. Прочие материалы по мере необходимости.
Версия скада 21.1
Тип файла: rar Расчет.rar (234.2 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось Arimon, 17.02.2017 в 10:07. Причина: Уточнил версию скад
Arimon вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 14:44 Как задавать балки и связи в расчете стали в скад 21.1.1?
#2314
Akon28-10
В новом скаде при задании "конструктивных групп элементов" или "конструктивных элементов" появилась функция задания "конструктивного типа элементов". При задании балок, пропадает функция задания расчетной длины и коэф. расчетной длины. Что при этом использует скад непонятно мне. задал идентичные балки разными способами и получил совершенно разный результат. Просьба к знатокам: посмотрите пожалуйста и покритикуйте конструктивно. файл прилагаю. Еще не понял почему при комбинации с сейсмикой эпюра N в колоннах довольно странная. В нижней части колонны усилие меньшее чем на вышерасположенном этаже.
Тип файла: spr Убойный цех.SPR (1.71 Мб, 26 просмотров)
Akon28-10 вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 19:13
1 | #2315
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сообщение от Akon28-10 Посмотреть сообщение
Начал производить расчет, вылезло сообщение о геометрической изменяемости, вас это не смутило?
Схема большая, расчет не произвел, вникать в схему не хочется, сделаю предположения не смотря на схему.
А зачем по вашему расчетная длина при расчете балки?
При расчете балки скад считает её на прочность при изгибе и устойчивость плоской формы изгиба, для которой используется параметр "Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба". При этом скорее всего не учитывает продольную силу в элементе.
Совершенно разные результаты по какому параметру? Гибкость? Для балок она не регламентируется. Если по устойчивости при сжатии, то скорее всего в балке хорошая продольная сила, и считать её как балка не совсем корректно.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 23.02.2017, 06:35
#2316
Akon28-10
[quote=Andrey88;1621116]А зачем по вашему расчетная длина при расчете балки?
Спасибо за замечания. Элемент был не разбит в точке пересечения. Это исправил. А вот не проходит по устойчивости плоской формы изгиба. опишу тогда картину на словах. 2 идентичные балки 12м задал конструктивным элементом. Одну задал типом балка, вторую типом элемент общего вида, при этом во 2 варианте задал коэф. расчетной длины в плоскости 1, т.к. шарнир-шарнир соединение, а из плоскости 0,04, т.к. раскреплен ж/б плитой. в первом варианте соответственно он автоматом как-то считает..
И самое главное теперь: разница в результатах почти в 5 раз. В 1 варианте коэф. 0,52, во втором 2,24
Тип файла: spr Убойный цех (1).SPR (1.71 Мб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось Akon28-10, 23.02.2017 в 06:38. Причина: P.S.
Непрочитано 23.02.2017, 07:51
1 | 1 #2317
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
[quote=Akon28-10;1621163]
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
В обоих балках поставьте одинаковую цифру в строчке "Расстояние между точками раскрепления..." и будет вам счастье.
Для устойчивости плоской формы изгиба SCAD берет цифру именно от туда, а не расчетную длину из плоскости.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 23.02.2017, 13:50
#2318
Akon28-10
[quote=Andrey88;1621165]
Непрочитано 04.03.2017, 16:32
#2319
Parlance
Здравствуйте!Можете ли посмотреть правильно ли заданы нагрузки?Нужны ли раскрепления или установка связей?Почему у меня не активна вкладка эпюры усилий?Прочие замечания.
Биотермическая яма находится в грунте. Скад версия 11.5.
Тип файла: spr РАСЧЕТ БМ.SPR (92.7 Кб, 24 просмотров)
Parlance вне форума
Непрочитано 05.03.2017, 10:46
1 | #2320
Abaz
инженер-строитель
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщение от Parlance Посмотреть сообщение
Эпюры усилий могут иметь место быть в СТЕРЖНЕВЫХ элементах. У Вас все элименты - тип 44. Тип 44 - это оболочечный элемент, для него в результате расчета можно получить только ПОЛЯ НАПРЯЖЕНИЙ. Эта "вкладка" после расчёта у меня активна.
Fortuna non penis — in manus non tenis
Abaz вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
