Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
Это справедливо только при создании выровненного (Aligned) размера...
дык, такой и задуман был... параллельный как то даже не рассматривался, он мне в программном исполнении не нужен. и это всего лишь пример. Еще тут игрался с размером повернутым
з.ы. вспомнил про один вопрос, не так давно возникал... Ситуация такая: надо примитиву задать толщину (370 группа). когда она "по слою" entget её вообще не выдает, соответственно subst её найти не может и entmod получает исходный список... В таком случае надо дописывать проверку наличия данной группы и добавлять её другим способом? (я, что бы долго не думать, пошел через vla-put...)
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 05.11.2014 в 11:36. |
Как материал для размышления (код сперт с "САПР на базе"):
с созданием размеров через entmake вроде разобрался, не смог понять только одно - как выбрать аннотативный масштаб для размера? в dxf-reference не могу нужных кодов найти, вроде перенес максимум значений из заранее созданного размера, но всё равно не выходит.
Голову ломать немного лениво: http://autolisp.ru/2011/03/17/howto-...tyle-or-block/
я подразумеваю использование программы с определенным шаблоном чертежей, в котором уже содержится нужный мне аннотативный размерный стиль, мне нужно создать размер в этом стиле. |
Создаешь стиль и потом устанавливаешь ему аннотативность, или размер - и потом уже аннотативность для объекта. Какая в принципе разница?
Offtop: Сто лет уже так не поступал...
Может, дело в отсутствующем progn ?
Я копирую описания блоков через ObjectDBX - как-то мне такой подход больше понравился.
В таком случае "тащится" многовато мусора.
КИП, АСУ ТП, слаботочка Регистрация: 02.09.2010
Москва-Тюмень
Приветствую!
ПРошу подсказать пути решения. Если последним объектом в чертеже является блок с атрибутами, к примеру, "AN_1", и его запоминаем по ENTLAST, добавляем новые объекты в чертеж, а потом "вдруг" обнаруживаем появление дополнительных объектов - атрибутов последнего блока ("AN_1"). Как с этим бороться? Пока придумал такое - вставлять любой текстовый объект, после выполнения программы его удалять. |
А этот блок вставляется руками или программно? Если программно, то получить указатель именно на него вообще не вопрос.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
