Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 117
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 12.11.2012, 10:00
#2321
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
сам со сборками не работал,
здесь есть опыт применения сборок:
http://severnik.wordpress.com/2012/0...ssembly-revit/
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 13:18
#2322
Dramocle
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
Как запретить автоматическое создание новьіх сборок?
Копирую 4 раза одну и ту же сборку - он мне создает 4 разньіх типа.
Сборка копируется в том случае, если она хоть чем-то отличается от своего оригинала. Толкайтесь от этого.
p.s. для копирования сборки лучше использовать "создать аналог".
Dramocle вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 14:11
#2323
Wrath
Конструктор
Да я в курсе. Не пойму только одно - чем могут отличаться копии...В ревите вообще полно подобньіх с точки зрения инженера нелепостей.)
Кстати, созданием аналога проблема не решается.
Спасибо за статью - читал раньше. Но перечитал с новьім опьітом.)
Wrath вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 10:13
#2324
Dramocle
Ну это только вам получится понять чем сборка от сборки может отличаться. проверьте все эл-ты что в нее входят. У меня подобное было когда в сборке были не правильно присоединенные "соединения несущих конструкций (фасонки)".
Dramocle вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 14:01
#2325
qiqimora
Также обратите внимание на элементы, которые привязаны и/или подрезаны опорной плоскостью, если есть таковые
qiqimora вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 18:38
#2326
marsel'ka
конструктор Revit & Robot
Пермь
После расчета через диспетчер задач открываю файл _RES и выдает такую ошибку , после чего результаты "устарели". Может при открывания робота стоит автоматическое какое то действие? Как убрать эту ошибку? Спасибо
marsel'ka вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 17:43
#2327
Wrath
Конструктор
Спасибо за помощь.) В сборке действительно присутствовали подрезанньіе єлементи, но причина создания 4 разньіх типов сборок при копировании одной и той же мне до сих пор неясна. Но єто уже не существенно.)
К сожалению большинство вопросов , которьіе возникают при работе с ревитом, относятся не к категории " Как...? ", к категории " Какого...? ".
Есть ли возможность как-нибудь отключить автоматическое формирование зависимостей между єлементами?
От него больше неудобств нежели пользьі.
Wrath вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 08:53
#2328
Revenge
Я импортировал в свой проект Ревита, модель кровли с ArchiCad , но ревит его не видит как кровлю и у объекта нет свойств (кровля купольного типа). Подскажите как это сделать.
Revenge вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 22:53
#2329
Apollo
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™
Сообщение от Revenge Посмотреть сообщение
Импортировали через IFC? Если да, то в ArchiCAD в свойствах кровли задайте класс IfcRoof.
Apollo вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 12:43
#2330
Gagarrin
Товарищщи, день добрый.
Начал тут было дико разбираться с подсчетом объема материала на примере стальной колонны.
Вобщем в кратце: сама колонна состоит из стержня из двутавра и пластин базы, сделанными вложенными семействами в семейство стержня(см. пришитый файл).
Соответственно сделал 2 разных спецификации: спцфк несущих колонн и спецификацию по материалам. Для фасонок параметры "объем" и "Материал: объем" совпадают до копейки, а непосредственно для стержня отчего-то расходится.
Вопрос собсна в том откуда это расхождение? отчего зависит?
Тип файла: rar Column_Vol.rar (4.25 Мб, 110 просмотров)
Gagarrin вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 13:56
#2331
wert123
Попробуйте удалить из семейства колонну с низким уровнем детализации, а колонне с высоким уровнем детализации назначьте видимость низкий, средний и высокий и тогда будет Вам счастье.
Эта тема где-то уже обсуждалась. Ревит - очень умный и для расчётов колонн использует средний уровень детализации, а при этом площадь сечения колонны берется без скругления в углах.
wert123 вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 23:33
#2332
Wrath
Конструктор
Подскажите,реально ли создать параметр в семействе ,которьій содержит обьем той же,скажем, балки или колонньі?
Именно фактический обьем, а не перемноженнье размерьі.
Последний раз редактировалось Wrath, 22.11.2012 в 02:24.
Wrath вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 16:00 Подскажите пожалуйста
#2333
Revenge
Как сделать в Revit или перевести с Archicad такой объект, чтоб можно было редактировать
Тип файла: rvt Без.rvt (3.71 Мб, 85 просмотров)
Revenge вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 14:37
#2334
Apollo
Revenge, можно создать формообразующий с помощью сдвига
Apollo вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 12:27
#2335
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
так! буду с глупыми вопросами приставать держитесь!
есть проект сделанный в ревите 2008 там классные семейства проёмов и семейство отметок высот к которым я привыкла. есть установленный ревит 2012, в котором этих семейств нет.
открывая старый файл с любимыми семействами в 2012, всё отлично, всё на месте. а в новый проект их как перетащить? объясните чайнику
"быстро - это медленно + постоянно"
ольга сычикова вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 12:42
#2336
palexxvlad
Сообщение от ольга сычикова Посмотреть сообщение
Открываете старый проект, открываете новый проект, заходите во вкладочку "управление" и нажимаете кнопочку "скопировать стандарты проекта", дальше сами разберетесь я.т.д.
Непрочитано 29.11.2012, 13:00
#2337
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
не получается(( а поподробней
#2338
Apollo
При копировании стандартов проекта, копируются только системные семейства. Семейства пользователя можно сохранить все сразу или по одному и загрузить в новый проект (см. скрин)
Название: 29-11-2012 10-49-26.jpg
ID:	91459  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 29-11-2012 10-45-35.jpg
Apollo вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 13:01
#2339
palexxvlad
вот и пишите, что не получается поподробней
Непрочитано 29.11.2012, 13:16
#2340
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
а какую галочку в списке ставить что бы семейство дверей скопировать? и кнопку "скопировать стандарты проекта" нажимаешь в файле откуда копируешь? а в файле куда копируешь просто жмешь ту же кнопку и все?
сработало скопировать нужный проём через буфер обмена: в диспетчере проекта в семействах скопировала нужный проём в буфер обмена, потом в нужном проекте вкладка редактирование - вставить. сработалло с нужным проёмом с отметкой пока разбираюсь
Последний раз редактировалось ольга сычикова, 29.11.2012 в 13:59.
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
