Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 117
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 01.04.2011, 09:49
#2321
Dmitriy77
Сообщение от Delete Посмотреть сообщение
Dmitriy77, А для чего Вам больше точек?
Delete, возникла необходимость экспортировать модель из Tekla в pdms. Экспортирую через формат sdnf. Хотел с помощью контурных пластин создать профлисты, так как таких профилей нет в каталоге pdms.
ZMK, пошел по такому же пути, разбиваю на несколько элементов.
Dmitriy77 вне форума
Непрочитано 02.04.2011, 23:01
#2322
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
да уж... имхо все это сизифов труд... sdnf применять не советую - с точностью положения вечные недоработки при любом экспорте-импорте. проще с нуля визуально опираясь на модель в одной из программ...
ни те ни другие не придумали инструмент нивелирующий погрешности геометрических положений элементов в модели... в текла вообще при точности нумерации 2мм - эта точность распространяется на длины элементов с разностью до 1мм. что касается раСположения болтов, то ей глубоко до нахапетовки наши попытки объединить марки. времени больше потратите на уничтожение разных марок.
есть возражения?
Роман Казанцев, про сечения, речь о монтажках идет? там вроде проблем нет... ссылки на лист откуда снят ставятся в стандартном варианте. если нет связи с именно меткой сечения то я тебе советую не копировать виды, а перемещать, а лучше связывать! тада все ок. а ты наверное копируешь просто вид. может и слететь. на край метка сечения есть
Последний раз редактировалось eugeny17, 09.04.2011 в 09:27.
eugeny17 вне форума
Непрочитано 03.04.2011, 02:22
#2323
Роман Казанцев
Сообщение от eugeny17 Посмотреть сообщение
да, покажу на примере
1 - создано "12" сечение и размещено на "Е1", 2 - создано метка сечения эта метка никак не привязана к сечению, как их связать, что бы при перемещении сечения на другие чертежи менялись марки на обеих метках, а не так как сейчас у меня?
[IMG]http://s54.***********/i144/1104/76/f10416b5e98at.jpg[/IMG]
[IMG]http://***********/F/s54.***********/i144/1104/76/f10416b5e98a.jpg.html[/IMG]
[IMG]http://***********/F/s48.***********/i121/1104/8b/ef9f86e8203d.jpg.html[/IMG]
Последний раз редактировалось Роман Казанцев, 03.04.2011 в 02:33.
Роман Казанцев вне форума
Непрочитано 03.04.2011, 03:35
#2324
eugeny17
не. на пустой метке этот sourse dwg болтается без дела. и всегда будет по умолчанию того листа с которого снят. есть два варианта. снимать реальный разрез и перетаскивать оба сечения) либо вручную вписывать.
думаю лучше ВСЕГО будет узел или сечение давать на этом же листе. сам подумай что лучше - монтажник на сайте будет таскать один чертеж, или два, искать на втором где этот узел дан) тем более что у тебя между elevations места много) а если это "требование" такое - все узлы вынести на отдельный лист - имхо это глупое "требование", хотя если система - против системы не пойдешь)
зацени вот, кусок монтажки. небось забыл как отечественные чертежи выглядят
Последний раз редактировалось eugeny17, 03.04.2011 в 03:41.
eugeny17 вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 07:34
#2325
Dmitriy77
есть возражения?
Возражений нет, так как с такими проблемами еще не сталкивался. Стояла задача просто передать геометрию из tekla в pdms. Спасибо за совет относительно sdnf, буду иметь в ввиду.
Непрочитано 07.04.2011, 10:50
#2326
Victor_FMC
Сообщение от Студент с Ха. Посмотреть сообщение
Вот это да! это действительное преимущество 2Д! а что за объект, если не секрет?
Новый торговый центр в Финляндии.
- В основном сборные и композитные конструкции (тоже моделируются в текле), а зелененькое на картинках-монолитные шахты.
-Трубы и эл.кабели: IFC reference object из MagiCad. Оч удобно проверять расположения отверстий и т.д. в стенах.
Victor_FMC вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 07:05
#2327
nikalur
<phrase 1= Отправить сообщение для nikalur с помощью Skype™
Сообщение от Victor_FMC Посмотреть сообщение
В основном сборные и композитные конструкции (тоже моделируются в текле)...
а какие композиты вы применяете в строительстве, за исключением железобетона и сэндвич-панелей?
nikalur вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 08:43
#2328
Victor_FMC
Сообщение от nikalur Посмотреть сообщение
Под композитом, я имел в виду колонны.
Металлическая оболочка (колонна) с ж/б внутри.
На сколько я знаю, рос.экспертизу такие штуки не проходят, за отсутствием норм.базы.
Непрочитано 08.04.2011, 12:35
#2329
Apollo
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™
Подскажите, в чем может быть проблема: не отображаются шрифты в Tekla 17.
P.S. Русское окружение установил.
Apollo вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 21:18
#2330
Chardash
Соискатель
Урал
установите Autoruns и уберите все галки отсюда при установленных КИС и adobe93d
Chardash вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 03:36 Ошибка учета веса
#2331
Евгений Никифоров
Инженер
Рад приветствовать! Подскажите друзья в чем проблема и как исправить! 1-е: пишет в спецификации немного не полное название профиля, должен быть кв.60х60х4, а пишет 60. То же самое с 120-й трубой. 2-е: НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЕС! Заранее спасибо!
Название: Ошибка в Текле.jpg
Евгений Никифоров вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 09:51
1 | #2332
Chardash
Соискатель
Урал
графы раздвиньте/шрифт уменьшите.
Chardash вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 14:41
#2333
Apollo
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Благодарю, все получилось. Видно с KIS'ом Tekla не дружит!
Apollo вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 15:01
#2334
Евгений Никифоров
Инженер
Благодарю! Сам даже не догадался бы сразу А с НЕПРАВИЛЬНЫМ весом вопрос остается открытым ! НЕЛП!
Устранил эту проблему 17 версией
Последний раз редактировалось Евгений Никифоров, 28.04.2011 в 02:25. Причина: ответ найден
Непрочитано 11.04.2011, 08:55
#2335
48kss
Добрый день. Просечно-вытяжные листы как делаете? Через новый материал с меньшей плостностью или через уменьшение толщины в модели? или может еще какой способ есть?
48kss вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 13:57
#2336
ZMK
Сообщение от 48kss Посмотреть сообщение
Как и у любого другого нового материала, только через новый материал.
Другое - полу меры. ИМХО
ZMK вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 14:18
#2337
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Всем доброго дня, собственно где можно взять конвекторы (Tekla Structures with Analysis & Design software) для 17-ой версии никто не в курсе?
B0RGiR вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 18:02
#2338
Роман Казанцев
Подскажите, как сделать что бы расположение опорной линии не влияло на марку детали, например если у поста опорная линия проходит по центру (1) то при зеркальном копировании противоположный пост будет той же марки, а если опорную линию сместить (2) , то посты будут разных марок, хотя в обоих случаях детали одинаковы.
[IMG]http://s09.***********/i182/1104/e9/c4e7ce3e9a4f.jpg[/IMG]
Непрочитано 13.04.2011, 13:50
#2339
djynar
Кто-нибудь, пришлите ГОСТовское обозначение разрезов?
djynar вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 16:30
#2340
EDGE BRIGHT
Уважаемый,
Сообщение от Роман Казанцев Посмотреть сообщение
параметрический блок для ограждений лестниц (hand rails & guard rails) написан авторами таким образом, что "опорные точки" остаются на месте, а элемент перемещается относительно них. Поэтому в случае (1) Вы получаете одинаковые марки, а в случае (2) - нет.
Вы можете написать свой параметрический блок, основанный на иных принципах перемещения элементов.
EDGE BRIGHT
P.S. Как Вам работается в британской системе единиц? Не устаёте от этого в Казани?
Последний раз редактировалось EDGE BRIGHT, 13.04.2011 в 16:42.
EDGE BRIGHT вне форума
