град Воронеж
пойти в "стекляшку" и заказать за вменяемые деньги.
Хотя мазохизм никто не отменял.
С уважением, yarrus77 |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Человек испорченный капитализмом... Откуда тогда "стекляшки"? Откуда у пацанов деньги?
Вот именно - выгрызали. Только не зубами. Дети асфальта может и не видели опоры ВЛ, которые крепились к пасынкам стяжками-бандажами из "шестерки". (см.картинку). Витки катанки (8 шт) прилегают друг к другу и между ними образуется углубление. Туда вставляли край стекла, наклоняли вверх-вниз и стекло довольно аккуратно выкусывалось. Край, конечно, получался с зазубринами, но они также выкусывались за второй проход. Все стекло для маски выгрызалось за полчаса. Потом в стройотряде "Энергия" мы проложили несколько десятков километров ВЛ, и все столбы крепили к пасынкам катанкой. Инструмент - лом. Очень способствовало наращиванию мускулатуры. Последний столб я так поставил у ворот дачи, уже с сыновьями. И даже на нем выгрыз круглое стекло для иллюминатора, хотя и стеклорез был. А теперь столбы так не крепят - применяют заводские бандажи с затяжкой гайками. Мой столб с пасынком из лиственницы тоже заменили - поставили ЖБ пасынок. Теперь стекло грызть негде... |
Не знаю, свой столб к бетонному пасынку я такой же проволокой примотал. И удобнее не лом, а типа монтировки - с отогнутым концом, чтоб можно было перехватываться на витке.
P.S. в инете пишут что и плоское фигуристо ниткой режут. Не пробовал. А вот деревяшкой с песком дырки в стекле крутил - сделал себе шкаф со стеклянной дверцей и не придумал ничего лучше чем прикрутить прямо через стекло. |
Да чего только диванные эксперты не пишут... Иногда даже правду. А в те годы полезные знания и навыки передавались "из уст в уста", многому в школе учили и очень популярны были книги Анатолия Маркуши, "Пионерский лагерь", Справочник туриста и т.п. И практически в каждой семье была толстенная 1000-страничная книга "Домоводство" с советами на все случаи жизни. А сейчас конечно - гуглишь "как жарить картошку" и получаешь 475 000 ссылок, причем только десяток - как действительно правильно. |
1. Я однажды делал стекло для маски в "полевых" условиях. Был у нас спортивный лагерь от Политехнич. ин-та, под Туапсе. Развинтился болтик ободка маски, стекло выпало и потерялось. Нашел подходящий кусок стекла. Стал отбивать углы приближая форму к элипсу. Про резку ножницами под водой знал, видимо, в ЮТ, или ее где-то прочитал. Нашел и ножницы, но маленькие, кое как подрезал, но не по форме. Решил, что сгладить формы поможет напильник, если работать под водой. Так и оказалось. Напильник раздобыл где-то в хозблоке. Стекло сделал, даже фаску снял.
2. Была у меня 8 мм кинокамера, Экран-3. Я решил сделать для нее подводный бокс. Тогда продавались такие боксы, но только для для камеры типа Кварц. Корпус бокса склеил из 5 мм плексиглаза. Надо было решить 5 проблем с герметичностью: - задняя крышка, заводная ручка, пусковая кнопка, регулировка диафрагмы и стекло перед обЪективом. Наиболее интересным оказались решения двух последних проблем. Диафрагма регулировалась методом "Ковыряния". В отверстие в корпусе сбоку вклеил медную трубочку, в нее вставил проволочный крючок и надел на трубочку резинку от пипетки для глазных капель. Если через пипетку держать крючок, можно легко наковырять нужную цифру на кольце диафрагмы, и все это видно через прозрачный корпус. Надо сказать, в покупном боксе для камеры Кварц регулировки диафрагмы не было. А вот окошко для объектива решил сделать так, чтобы было можно использовать не круглое стекло, а любой неправильной формы осколок и не возиться с вырезанием в полевых условиях. Вклеил 4 болтика, проложил листовую резинку с круглой дыркой, сверху осколок стекла, опять резинка и прямоугольная металлич. рамка, насаженная на 4 болта. С такой подводной камерой делал съемки под водой |
Я точно такого же принципа придерживаюсь. Я вообще категорическим против того чтобы работать дома. Дом - это место отдыха. Собственно я против и дач с гаражами. Я за то чтобы люди выкладывались там где они получают зарплаты.
Расеюшка
не соглашусь. Вот вы в зимний сезон готовясь начинаете записываться в очередь на шиномонтажку, грузить колёса в багажник, убивать своё время потому как записали вас на ХЗ когда... А я снимаю колесо с крючка на стене, спокойно поднимаю машину не роясь судорожно в инструментах в недрах багажника, бо верстак тут же, компрессор с немереным шлангом и прочие причиндалы...
Да банально приехав из магазина, я не буду корячиться с десятком сумок прикидывая ещё раз сбегать или унести всё разом - машина в доме. вчера вот бутыли с водой привёз, а разгрузил только сегодня вместо зарядки. В -30 тоже неплохо - выезжаешь не отогреваясь и не дожидася с гарантированым результатом, бо если чего, то и зарядник тут же. Сколько раз друзей по зиме закатывали в тёплый гараж... А мастерская, это ведь не для заработка после работы (хотя можно и подзаработать) а для отдыха. Вот задали киндеру задачу в школе "сделать скворечник" и чего делать будешь? Не, пойти и купить можно, но в чём интерес в этом, кроме как угробить собственным потом заработаные деньги? Да и многие вещи "левому" мастеру не поручишь... |
Жизнь по принципу "выложиться на работе ГДЕ ПЛАТЯТ" и дома отдыхать (в основном бухая) от этой выкладки для последующей выкладки - замкнутая система для однобоких плоско-скучных ленивых людишек.
Гаражи, выезды на природу, физический творческий труд и прочая музицирования - это для живых свободных людей.
Воскресе |
тот, кто платит зарплаты, тоже так считает. Спустя несколько лет "выложившийся" ищет другую работу, семью, врачей, лекарства в аптеках, а "платящий зарплаты" просто нанимает другую лошадку. Дача, гараж, хобби вполне могут сохранить здоровье и семью. Если, конечно, конечно использовать их по назначению, а не для морального разложения
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Для дома, для семьи | Vova | Разное | 52 | 08.04.2007 19:12 |
