Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 117
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 10.03.2017, 12:58
1 | #2321
arcturus
Всем привет. Подскажите пожалуйста почему происходит всплеск армирования по нижней грани перекрытия на конце опоры? Ориентация оси Z для пластин проверена, направление выдачи усилий выровнено по Х. Нужно ли реально усиление вдоль стены по нижней грани?
ID:	184815  Нажмите на изображение для увеличения
arcturus вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 13:31
#2322
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Потому что гладиолус!
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 17:17
#2323
arcturus
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
правда думаете что всплеск армирования в сжатой зоне бетона, это что-то из области флористики?))) Ну мне вот честно не понятно. Я понимаю над опорную арматуру наверху плиты и пролётную внизу. как то так..
arcturus вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 21:32
| 1 #2324
Krolik
Анализ армирования - это последняя стадия в расчете. Подбор арматуры отражает напряженно-деформируемое состояние вашей конструкции. Расчетную схему вы не выложили (поэтому, как в КВН, на любой вопрос один ответ: потому что гладиолус). Рекомендую проанализировать саму расчетную схему. Если она отражает работу вашей конструкции, то посмотрите поля напряжений, не забудьте, и про сдвиг и кручение (Txy и Mxy) , и обязательно загляните в постпроцессор главных и эквивалентных напряжений. Проанализируйте напряженно-деформируемое состояние по направлению главных площадок в вашем перекрытии, и сравните с результатами армирования, если вы раньше не увидите всплески в напряжениях, которые добавили армирование.
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума
Непрочитано 12.03.2017, 14:04
#2325
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...почему происходит всплеск армирования...?
Армирование соответствует усилиям. Всплеск арматуры от всплеска усилий .
А почему не должно быть всплесков? У Вас подозрение типа "усилия неверно вычислены" или Вы просто не ожидали таких красивых узоров?
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 13:10
#2326
arcturus
Я просто сделал модель задача которойотражать реальные усилия и требуемое армирование для перекрытий. Тут нет пульсаций , податливого основания и прочего. Задача была вывести результаты армирования для того чтобы группа конструкторов выполняла по ним чертежи армирования. Но в результате у всех возникли вопросы по части всплесков армирования, причина возникновения которых лежит за гранью интуитивного понимания Но я в SCAD верю
Название: Главные площадки.jpg
Тип файла: spr 1.SPR (1.83 Мб, 33 просмотров)
arcturus вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 14:10
#2327
SergeyKonstr
Вероятно, в КЭ образоваются или сквозная трещина или трещина на нижней грани. Причем эта трещина имеет с направлением Х угол. Поскольку она пересекает и х-вую и у-ковую арматуру, то и прога выдает ар-ру по двум направлениям. С учетом ограничения ширины трещины может "накручиваться" величина арматуры.
Узнать сие можно рассматривая комбинации усилий в элементе, вычисления ядровых моментов, по которым определяется угол наклона трещины, а также проверку опасных площадок напряжений, угол которых может не совпадать с направлением трещины и другое.
Хотите, открывайте Карпиловского за 2007 год, там есть описание по армированию.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 07:06
#2328
GrammarNazi
Доброго времени суток. Пытаюсь обсчитать самостоятельно трубостойку под антенны базовой станции. В предоставленном подрядчиком проекте сильно отличаются значения максимальных усилий от цифр, полученных в моих расчетах (подробности расчета, разумеется нам не предоставили). Прошу критики, может у меня где-то ошибки присутствуют. Версия SCAD 11.3.
Тип файла: spr трубостойка с пульсацией KZ=1,35.SPR (7.4 Кб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось GrammarNazi, 21.03.2017 в 07:12.
GrammarNazi вне форума
Непрочитано 01.04.2017, 16:27
#2329
surok92
Доброго времени суток!!!
Как правильно приложить нагрузку 16 т/м на объемный элемент верхней грани панели.
Модель, платформенный стык внутренней панели серии 1-464 А.
Толщина панели перекрытия 100 мм, внутренняя панель толщиной 120 мм.
Тип файла: rar стол пластина56 - 60 мм - 101.rar (330.3 Кб, 20 просмотров)
surok92 вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 16:05
#2330
NataliaSavishna
Здравствуйте!
Задалась схемой каркаса большепролетного здания (конструкция подобная конвеерной галерее): несущие элементы-4 фермы вдоль пролета шарнирно опертые, внутри которых располагаются три этажа (перекрытие по металлическим балкам, расположенным перпендикулярно плоскости ферм). к нижнему поясу ферм, расположенных внутри здания, подвешен тех.этаж,для труб и проч. Нагрузку задала только от собственного веса с произволными сечениями, для определения геометрической изменяемости системы.
Вопрос в следующем:
1) расчет указывает на геометрическую изменяемость узла 214 ( узел консольной части балки тех.этажа). Не могу понять в чем причина, подскажите, пожалуйста.
2) к стойкам фермы на шарнирно подвижной связи будут крепиться горизонтальные балки фахверка (№ элементов 345-362) , к которым будет приложена ветровая нагрузка. Я приняла навесной фасад, соответственно нагрузка ветровая будет передаваться на покрытие фасада, с него на фахверк, далее нагрузка будет восприниматься связями и балками, лежащими в плоскости , перпендикулярной ферме. Я задала освобождение связей по Х и Uy. Вопрос : какие шарниры (связи) в скаде необходимо задать , чтобы в плоскости фермы эти балки не передавали нагрузку на ферму-не было моментов в стойках.
Спасибо!
Тип файла: rar ПС.rar (8.3 Кб, 26 просмотров)
NataliaSavishna вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 19:05 Самострой
#2331
Игнатий
Уважаемые форумчани! Обращаюсь к вам так как нахожусь в некоем замешательстве и возмущении. Есть некий объект- стальной каркас будущего магазина пром. товаров , собран неведомой силой и воображением народных умельцев, соответственно игнорируя проект. Помогите разобраться с расчетными длинами и шагом раскрепления стержней из плоскости изгиба (балок по периметру). расчет scad 21.1. У них("строителей") запланированы прогоны, крепят к стенке двутавра через уголок, из деревянного бруса 150х50 направлением по длинной стороне шагом 0,4м (считаю с сомнением это раскреплением из плоскости для шестиметровых стержней).
Тип файла: zip Вариант сущ. 3 группа элементов.zip (7.2 Кб, 31 просмотров)
Игнатий вне форума
Непрочитано 19.04.2017, 07:27
#2332
Faust2956
Инженер проектировщик
Миасс
Здравствуйте! Очень прошу посмотреть Вас мой расчет 8и этажной наружной эвакуационной лестницы. Особенно интересуют расчетные длины связей в плоскости и из плоскости связей. Страшно мне за мою конструкцию, 8 этажей давит) Созданно в SCAD11.5
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига...
Последний раз редактировалось Faust2956, 19.04.2017 в 08:41.
Faust2956 вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 16:44
#2333
1969
Добрый день. в свободное от работы время проектирую коттедж. Подскажите какой сеткой лучше сделать триангуляцию (стандартной 0,4-05 м) или сгустить. Сейчас понаделал пластин и собираюсь их дробить потом. Как можно ускорить процесс, хотелось бы получить грамотные советы, для того чтобы получить красивую МКЭ Сетку. Второй вопрос состоит в том, что после копирование схемы 1го этажа у меня пропали жесткости ростверка, который я моделю стержнями и появились пластинки в местах проемов на 2м этаже. Почему это произошло и как этого избежать в следующий раз?
Тип файла: zip для форума.zip (55.0 Кб, 10 просмотров)
1969 вне форума
Непрочитано 23.04.2017, 15:01
#2334
1969
Ребят подскажите. Можно обычной сшивкой элементов сделать, чтобы узлы КЭ пластин сошлись? на передней стенки видно, что узлы продольной и поперечной стенки не сошлись. Или все руками только править? Собирал из двух схем
1969 вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 11:47
#2335
Arty84
Всем привет.
Если не трудно посмотрите пожалуйста схему (правильно или нет она собрана).
Укажите основные ошибки и способы их устранения.
В сборе нагрузок я пока не включал ветер.
Версия SCAD 11.5.
Тип файла: spr СКЛАД 48Х24_03.01.SPR (544.3 Кб, 20 просмотров)
Arty84 вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 11:57
1 | #2336
h5r32
Arty84, Это диплом надеюсь или что то вроде него?
h5r32 вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 12:54
#2337
Arty84
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Что-то вроде него. Пытаюсь осваивать SCAD. В будущем надеюсь пригодится.
Arty84 вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 14:59
#2338
Arty84
Я тут немного доработал. Посмотрите кто-нибудь.
Жду ваших замечаний.
Тип файла: spr СКЛАД 48Х24_03.01.SPR (544.5 Кб, 17 просмотров)
Arty84 вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 17:00
1 | #2339
Aleksei2013
Боюсь, что вам никто не ответит на ваш вопрос. Так как схема очень сомнительная. Во-первых - непонятно из чего стены, толщиной 70 мм. Во-вторых, сомнительное опирание фермы по торцам здания. В-третьих - что за колонны, большой вопрос и т.д. и т. п. Если хотите научиться, скачайте литературу с примерами.
Aleksei2013 вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 09:05
#2340
safronsafronov
Всем здравствуйте. Очень надеюсь на помощь и подсказки опытных расчетчиков. Ниже выкладываю схему структурного покрытия. С одной стороны оно опирается на существующую стену (там создано шарнирное опирание), с другой на колонны. Меня беспокоит абсолютное отсутствие моментов в колоннах и вобще адекватность подбора сечения для колонны. Подбирает трубу d245. Верно ли это или же я что-то упустил? Так же есть вопрос по поводу адекватности задания шарнира в верхней части колонны. Верно ли задано освобождение линейных и угловых связей? В этой расчетной схеме пытался посчитать устойчивость, но из-за неопытности не смог проанализировать данные. Какое число должно стоять в графе "количество форм потери устойчивости"? Версия скада 21.1.Спасибо.
Тип файла: rar структурное покрытие.rar (7.1 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось safronsafronov, 12.05.2017 в 09:14.
safronsafronov вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
