Мои динамические блоки - Страница 117
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Старый 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 18.01.2011, 17:51
#2321
Redya
АлексЮстасу, спасибо, действительно так будет лучше!
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
3. зачем использовать Base Point Parameter в этих блоках? Просто поместить содержимое блока нужной точкой в 0,0.
Я так пытался сделать, но у меня опять гуляла точка вставки. Это наверное из за тех самых марверов перемещения было. Надо поробовать еще раз. А остальное я наверное сделаю так, как ты и предлагаешь. Выложу как будет готово, авось кому пригодиться. Есть еще советы у кого?
Redya вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 18:01
#2322
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Redya Посмотреть сообщение
АлексЮстасуЯ так пытался сделать, но у меня опять гуляла точка вставки. Это наверное из за тех самых маркеров перемещения было. Надо поробовать еще раз.
Точка вставки передвигалась именно из-за множества независимых акций перемещения внутри одного блока.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 11:25
#2323
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
А самое тяжелое в блоках по моим ощущениям - маски. Но деваться ж некуда.
Что за маски?
Войду[В]Доверие вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 11:57
#2324
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Войду[В]Доверие Посмотреть сообщение
Что за маски?
wipeout
Непрочитано 19.01.2011, 12:10
#2325
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
wipeout
мдяя.. лучше не стало ))
где применяются, можешь рассказать?
Непрочитано 19.01.2011, 12:24
#2326
Alex II
Посоветуйте плз. Хочу сделать блок разреза. Например А-А. Одну А задаю с помощью атрибута, а другую А с помощью поля, в котором ссылаюсь на значение этого атрибута. но в поле выдаёт только значение по умолчанию. Как можно это исправить?
Alex II вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 15:17
#2327
Redya
Войду[В]Доверие,посмотри блоки в #2296 и #2312 например. А вообще wipeout Это растровое изображене, которое скрывает под собой другие элементы, т.е. при растяжении трубы, она автоматически скрывает под собой другие объекты. Почитай http://dwg.ru/pub/12 Полезная вещь.
Redya вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 17:17
#2328
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Пришла пора и мне поплакать...
Делаю блок ломанного разреза. И всё хорошо работает. Пока...
Пока не поворачиваю (ручкой) блок. После этого все перемещения в блоке идут косо. Мысли закончились, перепробовал всё что на ум приходило.
ПОМОГИТЕ!!!
разрез-ломаный.dwg
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 20:31
#2329
Redya
Попробуйте выделить весь чертеж (см.вложение) и сделать из него один блок. Почему у меня меняется отображение, т.е. почему становится видимыми трубы под фитингами?
О, кажется я понял. перед тем как создавать блок, необходимо включить границы масок (_wipeout - _frame - _on). Тогда всё получается. А после того, как блок сделан, то можно и отключить границы! Ура, спасибо.
DWG 2007
1.dwg (118.7 Кб, 3595 просмотров)
Последний раз редактировалось Redya, 20.01.2011 в 09:41.
Redya вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 09:42
#2330
IVlad
Leopard_, вот что принципиально придумал. Из твоего ничего не выходит, там завязка на ХY чертежа, в результате при повороте все движется по осям чертежа, а не блока.
Разрез лом принцип.dwg
IVlad вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 11:56
#2331
Eddicordo
КИП и А
Киев
Всем привет.
Подскажите как сделать:
атрибут в блоке с выравниванием "Центр влево", при параметре "Зеркало" атрибут по логике вещей должен поменяться на выравнивание "Центр вправо".
Но выравнивание не меняться.
Как при зеркале менять выравнивание на противоположное?
Eddicordo вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 13:43
#2332
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Eddicordo, я бы сказал что атрибут никому ничего не должен ))
Покажи что есть, раскажи что надо, может предложат решение.
IVlad, я тоже так пробовал, главное - у меня работает, а у соседа отказался работать в таком решении ((( Наверно придется делать разнесенные ручки на каждое перемещение.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 13:50
#2333
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
А зачем, в принципе, этот поворот ручкой нужен? Его можно и избежать.. Или это обязатeльноe условие?
Непрочитано 20.01.2011, 14:17
#2334
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Суть то в том, чтобы меньше бегать на панель модифай. вставил блок, развернул, растянул и назвал разрез. Теоретически углы поворота 90 градусов, но возможны варианты и вот для таких вариантов вставлен угол.
Я блоки не на одного себя делаю, для всего отдела (кто пользуется).
Leopard_ вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 15:01
#2335
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
Согласен, что поворот иногда полезен, но, иногда. И, если, сопоставить надобность этого самого поворота к количеству использованных разрезов... Для себя я бы отказался от поворота сохранив остальной функционал, хорошо ведь работает
Да и вообще, я, все что можно, кручу пробелом )
Непрочитано 20.01.2011, 15:23
#2336
Eddicordo
КИП и А
Киев
Leopard_,
Показывать то нечего по моему вопросу.
Обычный атрибут у которого по любому стоит какое то выравнивание. Вот мне нужно при команде "_mirror" зеркалить не только сам атрибут, но и его свойство выравнивания. Не важно это все в блоке или обычными командами Автокад.
Рассказал уже 2 раз.Только что и см. выше.
Если что непонятно спрашивай конкретней что именно.
Непрочитано 20.01.2011, 16:02
#2337
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
Сообщение от Eddicordo Посмотреть сообщение
Ну как же нечего, если у тебя есть мысли, которые ты можешь выразить словами - значит их можно отразить в действии... Допустить обычный текст в каде зеркалится со всеми вытекающими...
Ты сделай пример, что тебе надо, и на чем споткнулся, мы залезем посмотрим, подскажем если что.
ПС: см. пост 2328, человек делает, по мере прожвижения у него возникают вопросы, он выкладывает что у него получилось, все быстренько рвутся редактировать. Да, Лео?
Непрочитано 20.01.2011, 16:24
#2338
IVlad
Про пару "зеркало-сдвиг влево" был вопрос ранее, кажется с блоком многострочной выносной линии. Решения прямого не нашли.
Последний раз редактировалось IVlad, 20.01.2011 в 16:25. Причина: правка
IVlad вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 12:16
#2339
Berkuta
Подскажите пожалуйста как создать блок после вставке которого можно будет выбирать некоторые данные.
Berkuta вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 12:55
#2340
Лиспер
Чего?? Атрибуты, что ли, имеются в виду? Или динамические свойства какие-то? Про что вопрос?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
