Например, я сейчас делаю автоматизацию армирования стены (в автокад), то у меня отдельно рассматривается компонент - стена, а отдельно компонент - проем, причем расходы материалов, которые идут внутри проема принимаются с минусом (проем - это та же самая стена, но с отрицательными расходами), а детали обрамления проема принимаю с плюсом. Это не привычно, но работает и выдает корректные расходы на стену. Просто ревит писали для архитекторов - им и так сойдет, а конструктор что-нибудь потом придумает (имхо). |
делали не для нас, весь ревит под ИХ потребности сделан
----- добавлено через ~50 мин. ----- а я решил не полениться и скачал бесплатную ренгу - залипуха какие аскон делал 15лет назад, так и делает еще и 110 тр просит за лицензию |
Орел
это говорит о вашем не знании технологии проектирования. архитекторы другими вопросами занимаются и перерисовывают весь объект кучу раз пока до конструктора очередь дойдет
попробуйте вот так детально хотя бы раз десять перепроектировать одну и ту же лестницу |
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
А от ПО также, требуется чтобы элементы были созданы программистами то принципу "от верного общего - к частному". Последний раз редактировалось VladiT, 21.03.2020 в 11:54. |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Видимо про лестницы на курсах не рассказывают...
В начале ролика показано как нужно делать:
Орел
![]() если одну лестницу нормально нарисовал, то и остальные подобные будут в нормальном виде преподносится, а если относится к своей работе на отвали это не мое, то такие убогие картинки и будут получаться, что с бимом, что без.
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
На бумаге нет других вариантов, кроме как нарисовать выборочно и написать оставшееся. Про это не нужно сто лет думать. Долго утрясаются условные обозначения, потому что они не очевидны. А вот для бима набора условностей нет. Отсюда в лучшем случае бесконечные споры "как делать правильно", а в худшем - попытка сделать "как на бумаге", которая вообще убивает весь смысл работы, потому что в 3D условности должны быть другими. Бумажные условности для компьютера сложны, а компьютерные на бумаге плохо работают. Но авторы ГОСТов и СП по биму про такие мелочи не написали, и получается, проект надо сделать так, чтобы никто не догадался, что он не палочками деланый.
А к бумажному проекту что, дополнительно делегацию отправляют - объяснять, что на планах, разрезах и узлах начерчено? Как и все остальное - это инструмент эскизного проектирования и быстрого перебора вариантов. Положение ступеней, ширину марша, отметки низа конструкций показывает, увязать площадки, окна и двери позволяет - и всего за несколько щелчков мышью. При некоторой настройке позволяет делать лестницы "как положено": Revit 2013 - Лестницы - наборные ступени по металлическим косоурам - Урок № 21. Конструкторские чертежи, как всегда, не делает - это ручная работа. Но так у него со всеми инструментами. Цитата:
Принципиальная разница - в трудоемкости извлечения информации. Чтобы сделать фасад по планам и разрезам - надо день просидеть; по модели - несколько щелчков. Нанести тени на фасаде - еще полдня, а на модели - включить стиль "с тенями". Начертить развертку с ФБСами по плану - полдня сиди; по модели - несколько щелчков. Промаркировать ФБСы - полдня пальцем тыкай, по модели - одна команда автомаркировки. Перебить марки блоков во всех чертежах и спецификациях, когда типоразмер ушел, вручную - два дня сиди, третий проверяй; по модели - ноль действий, и т.д. Бумажный проект выдается в минимально возможном объеме, потому что каждый лишний лист - это дополнительные трудозатраты. И каждый, кому по бумаге понадобится дополнительная информация, будет тратить дни на тыкание пальцем, вместо нескольких секунд в модели. Всеми любимые ВОРы - из той же оперы, только тут дополнительную трудоемкость по проверке объемов эксперты сумели перевесить на проектировщиков (и, кстати, есть кто-то, кто не получает их автоматически из сметы?). Цитата:
Конструктивные споры в теме должны быть про то, как сделать модель условной и понятной одновременно, с примерами и контрпримерами. Нужно смотреть, какие программы что могут моделировать, и в чем их смотреть можно. Что есть на андроиде и айфоне. Какую модель слабый телефон потянет. И т.п. А вместо этого - срач в стиле "зачем ямы на дороге заделывать, если их лошадь легко перепрыгнет". В результате вся тема напоминает один старый рассказ. Кстати, методика "от габаритов к детализации" - стандартный метод работы в 3D. В эскизе лестница условная, к рабочке будет детальная, но во время эскизирования добавлять детали - грубая ошибка. На ютубе полно уроков про "box modeling"; конечно, это все по художественным программам, а не строительным, но идея от программ не зависит. |
бессмысленным стараемся не заниматься. конструктор разработает лестницу (а это еще вопрос какой конструктив будет у нее) - скопируем разрезик, если время будет
будет выглядеть 100% достоверно))) каждый свою работу должен делать - а задача архитектора, что бы конструктор 10 раз лестницу не перерисовывал ----- добавлено через ~13 мин. ----- повеселили, ей богу. у лестниц достаточно разнообразный конструктив в приложении пример лестницы с достаточной детализацией Последний раз редактировалось Stierlitz, 22.03.2020 в 06:06. |
Орел
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 22.03.2020 в 14:20. |
Хабаровск
Авторы гостов и сводов правил забыли написать конкретные требования, так что никто даже не знает что именно нужно делать. Я за несколько лет внедрения, когда начальство интересовалось успехами, показывал что попало, говорил "это бим", и всех все устраивало. Как минимум упоминание в СП уровней детализации LOD100 указывает, что даже простые кубики иногда допускаются, не то что детальные модели.
Конкретно в Ревите с этим проблема. Встроенные лестницы (и все другие встроенные объекты) не тянут даже на нашу стадию П по детализации. Детальную лестницу нужно либо собирать из частей, либо создать сложный самодельный объект для повторного использования. Если параметрическую лестницу создать - выдача чертежей будет быстрее чем в автокаде, и с меньшим числом ошибок. Если не создать - работа будет медленнее. Был бы готовый объект "лестница по серии" - было бы проще. А поскольку его нет, работа идет как в любой 3D-программе, в несколько этапов, от эскизов до детализации. Но, даже если не придираться к Ревиту, все равно не понятно что значит "без условностей". Например, сварные швы должны быть смоделированы? А если должны - то как, условным треугольником, или с точной проработкой сечения по ГОСТ? А допуски как задать - вариантами, которые потом на лист рядом вывести, во разных возможных комбинациях? А если механическая обработка шва задана - как это в модели увидеть? Показать исходное сечение, или после обработки? Или оба, но в разных стадиях? И на каждый шов в здании стадий наклепать? А на болте резьба должна быть, чтобы число витков за гайкой монтажник мог пальцем посчитать? А толщину слоев грунтовок и краски - прямо в микронах чертить? И на каждом болте с гайкой мышкой все поверхности прощелкивать, или это никому не надо? А стену, на которую балки опираются - сплошняком задавать, или из отдельных кирпичей с раствором? А если в гнездо пробиваемое - его сразу дыркой задавать, или удаляемый материал в стадию выносить? И таких вопросов - по сто штук на каждую мелочь. Никак без условностей не обойдется. На бумаге условности есть - и в модели будут. А значит, их должны одинаково понимать и те, кто модель делал, и те, кто будет пользоваться. Сейчас в СП на эту тему ничего нет, только отмазка "нам некогда, пусть заказчик в ТЗ все предусмотрит". |
Орел
не ну не до такой же степени все-таки, хотя бы геометрия правильная, да и полы,отделку то показать(плитку там хотя бы без клея, но общей толщиной с клеем) как бы можно. Но если такие проблемы, то это сырой продукт и неэффективный, более того вредный, т.к. убивает кучу времени на создание примочек, вместо того, чтобы думать, как правильно сделать+ вреден для проектной конторы т.к. поставляется не бесплатно, вопщем одни убытки в итоге, вместо повышения производительности труда и прибыли.
Орел
не на что, если она экспликация есть конечно, ладно спорить не о чем, если две линии трудно показать
надожэж предварительно договориться, что конкретно в этом случае символизируют эти линии..
посыл имха был об этом
Мастерская СПДС |
Хабаровск
Как узнать, что она значит? Как определить катет? Как узнать электрод или проволоку? Тогда как узнать какой толщины плитка? Он эффективный для того, для чего предназначен - быстрая проработка и увязка вариантов с детализацией крупнее дециметровой, и тут никакой автокад даже рядом не валялся. А вот детализация стадии П и Р, где уже сантиметры и миллиметры важны, в нем настолько трудоемка, что обогнать автокад можно только в некоторых случаях и с оговорками. Нужна рабочка - нужны надстройки (покупные или самодельные), или другая программа, специализированная. В любом случае надо подбирать инструмент под задачу, а в случае с бимом задача-то как раз и не поставлена. Когда в условиях конкурса числится информационная модель - чего хочет заказчик - красивых картинок (где даже плюс-минус дециметр не всегда заметен), или полную модель с точностью до микрона (и что он с ней делать будет)? В первом случае за глаза хватит не только Ревита, но и Ренги, и даже Сапфира Лировского. Во втором - дело одной программой не обойдется. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Заказчикам, особенно государственным, могут принудительно навязать включение в задания "информационной модели". Пока она в кавычках, т.к. никакая она не информационная, а просто картинки, да к тому же еще неточные ("плюс-минус дециметр"). Даже на примере простой лестницы понятна несостоятельность (путь временная) продвигаемых под видом "БИМ" программных средств. Да, когда-то их можно будет доработать. Примерно за те же десятки лет, в течение которых разрабатываются "вертикальные решения" для Автокада. Вот для тех же лестниц у меня есть программа рисования вертикальных разрезов - любые типы лестниц, "с точностью до мулИметра". Но она же не решит ускорения проектирования в целом. Но для информационной модели здания не так важны строительные конструкции или отделка. Построить по ИМ нельзя, но она может помочь при эксплуатации. В офисных зданиях самый актуальный вопрос - кто где сидит, площади и, соответственно, деньги или престиж. Тут нужна своя информации и совсем не основанная на трехмерной модели. Но главные проблемы связаны с инженерией - отопление, вентиляция, водопровод, вся электрика, СКС и прочее. Тут всё надо знать точно, вплоть до того, какими проводниками соединяются порты в розетках с каким портами в шкафах. Современный "БИМ" тут не поможет. И, разумеется, должны быть разработаны новые стандарты (не по организации работы, а по результатам). По охвату сравнимые с СПДС. В свое время СПДС была разработана на основании опыта нескольких десятилетий ручного черчения. В стандарты ввели множество условностей строительного черчения, значительно ускоряющих ручной труд на кульмане. Но эти условности часто не подходят при использовании 3D-модели (хоть с информацией, хоть без нее). Если уж есть 3D-модель, то плоские чертежи, необходимые прорабу и рабочему надо получать простыми "снимками" различных видов. Или должны автоматически создаваться соответствующие изображения. Например "схемы расположения конструкций" гораздо читабельнее и информативнее "3D-видов". Не говоря уж про схемы инженерных систем. Всё это требует очень большой работы, причем не "юристов", а тех кто сам, своими руками и головой поработал и понял, что же надо сделать. Но кто же таких людей найдет, да допустит до разработки документов? Это же сейчас кормовая база для всякой пены. |
Ошибки Autocad MEP, Autocad Architecture, Autodesk Design Review | VitalyAF | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 60 | 11.10.2023 19:49 |
Аварийное закрытие и фатальные ошибки. | Cren | AutoCAD | 5 | 16.06.2016 14:49 |
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже | zoro | ПО от CSoft | 10 | 06.08.2013 00:33 |
СКАД пишет: Ошибки в исходных данных | cordill | SCAD | 2 | 20.04.2010 16:07 |
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) | IBZ | Разное | 18 | 02.09.2008 13:03 |
