Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 118
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Старый 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Старый 30.11.2012, 08:44
#2341
marsel'ka
конструктор Revit & Robot
Пермь
Доброе утро. Скажите пожалуйста как задать распределенную нагрузку на криволинейную поверхность?
marsel'ka вне форума
Старый 30.11.2012, 11:50
#2342
Apollo
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™
Сообщение от marsel'ka Посмотреть сообщение
Задайте рабочую плоскость выбрав криволинейную поверхность, затем "Анализ-Нагрузки-Распределенная нагрузка". В параметрах экземпляра для нагрузки "Ориентировано: Рабочая плоскость", инструментом "Выбрать линии" выберите границу поверхности.
Apollo вне форума
Старый 30.11.2012, 13:05
#2343
marsel'ka
Пермь
Сообщение от Apollo Посмотреть сообщение
Apollo, спасибо. Я пробовал и так. Дело в том, что я не могу назначить рабочую плоскость кривой линии, не дает выбрать. Криволинейную поверхность стены тоже нельзя выбрать рабочей плоскостью. Можете попробовать и сказать что получилось?
Старый 30.11.2012, 13:37
#2344
Apollo
Дело в том, что плоскость по своему геометрическому смыслу не может быть криволинейной. Выложите файл, а то по скрину не совсем понятна геометрия. Кстати, если считать будете в Robot, то нагрузку на криволинейные поверхности удобнее будет задать непосредственно в нем.
Apollo вне форума
Старый 03.12.2012, 08:04
#2345
S-Y
Создал сборку (объединил несколько стен) и хотел создать марку сборки. Далее -маркировать по категории - сообщение "Для сборки не загружена марка. Загрузить?" - Да .... Где находится данное семейство, не могу найти (какой папке)?
S-Y вне форума
Старый 03.12.2012, 10:04
#2346
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
C:\ProgramData\Autodesk\RST 2012\Libraries\Russia\Аннотации\Марка сборки.rfa
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Старый 03.12.2012, 11:27
#2347
S-Y
Спасибо - увидел.
S-Y вне форума
Старый 03.12.2012, 17:52
#2348
marsel'ka
Пермь
Скажите пожалуйста, у меня монолитная стена (подпорная) и марш лестницы. Робот видит, что марш вдоль пересекается со стеной. А на самом деле нет. Как задать, что лест марш опирается только по красным линиям?
Старый 03.12.2012, 19:21
#2349
Apollo
marsel'ka, вообще то Вам сюда, но попробуйте сделать зазор между стеной и маршем
Apollo вне форума
Старый 04.12.2012, 04:30
#2350
S-Y
Как правильно сделать сборку и спецификацию к ней (Revit Structure 2013)? В сборку входит 2 или 3 монолитные стены (к примеру стена с пилястрами). А также составить общую спецификацию сборок на все здание.
S-Y вне форума
Старый 04.12.2012, 06:51
#2351
Tanga83
Здравствуйте. Читаю про REVIT и ROBOT и понимаю, что надо начать изучение программы. Только стал вопрос: Кто где обучался основе программы? И кто проходил курс онлайн? Просто у нас в городе сказали нет нормального обучения, кто хорошо знает не преподает, а кто так - то сами понимаете. Заранее спасибо.
Tanga83 вне форума
Старый 04.12.2012, 09:24
#2352
marsel'ka
Пермь
Я пользовалась поиском, но там нет такого. Робот делает на пересечении общие узлы( Какой кнопкой задается опирание плиты, нигде не могу найти.
Старый 04.12.2012, 14:15
#2353
kha
Дуброво
Сообщение от Tanga83 Посмотреть сообщение
В Ар-Кадии есть онлайн-обучение Revit Structure. С понедельника как раз стартует курс, я иду на него.
Я уже проходил у них курс по Autocad Structural Detailing, остался доволен.
kha вне форума
Старый 05.12.2012, 07:06
#2354
morozz
инженер-проектировщик
Tanga83, я, например, прочитал все 118 страниц обсуждений, шаблон взял в блоге http://bio-engineer-blogs.blogspot.ru , переделал семейства и шаблон под себя, так и сделал 1 проект.
morozz вне форума
Старый 05.12.2012, 07:21
#2355
Tanga83
morozz, у меня просто вообще нет опыта в этой программе. А сидеть разбирать порой времени нет, т.к. работа по мимо работы и дома и еще семья. Вот почему про курсы и спрашиваю. А про 118 стр распечатаю и прочитаю обязательно.
Tanga83 вне форума
Старый 05.12.2012, 13:00
#2356
Wrath
Конструктор
Существует великое множество учебного видео.
Например здесь и здесь есть отличньіе видеоуроки.
Но если же есть лишние деньги на обучение - почему бьі и нет.)
Wrath вне форума
Старый 10.12.2012, 13:53
#2357
Art182
Здравствуйте!
Только начинаю изучать Revit, стоит студенческая версия 2013. Поставил надстройку Расчет в Cloud. Отправляю модель на расчет и на стадии Проверка модели выскакивает диалоговое окно с ошибкой "Материал, назначенный элементу, не имеет физического объекта". Это для всех стен в модели. Искал в руководствах и справке.. может кто подскажет как это исправить или где посмотреть что это значит??
Заранее спасибо!
Art182 вне форума
Старый 10.12.2012, 17:13
#2358
Elnadrion
Здравствуйте. Создал в Revit Structure каркас здания из монолитного бетона (колонны, балки и перекрытия), потом несущие стены. Все они не типовые из Revit. Стал добавлять окна и двери, но отображаются только проемы. Самих дверей нет. Почему они могут не отображаться?
Elnadrion вне форума
Старый 10.12.2012, 17:57
1 | #2359
kha
Дуброво
Какая категория вида?
Если "Несущие конструкции", то двери в этом виде скрыты, видны одни проёмы.
Последний раз редактировалось kha, 10.12.2012 в 18:03.
kha вне форума
Старый 13.12.2012, 09:32
#2360
S-Y
При открытии файла возникает такая запись " Данные файла 'NN.rvt' повреждены и нуждаются в ручном восстановлении. Свяжитесь со службой поддержки Autodesk. Что это значит?
S-Y вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
