Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 118
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 13.04.2011, 16:36
#2341
Роман Казанцев
Сообщение от EDGE BRIGHT Посмотреть сообщение
параметрический блок
где это можно посмотреть?
Роман Казанцев вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 18:42
#2342
EDGE BRIGHT
Уважаемый,
Сообщение от Роман Казанцев Посмотреть сообщение
Смотреть следует в руководствe (manual) к программе. Там разобран простой пример по созданию параметрического блока. Затем следует проявить "разумную инициативу", как говорили в армии, и создать свой параметрический блок (... за пять минут, быстренько ... ).
Или посетите курсы для "продвинутых дилетантов", где Вам за пять дней объяснят и обучат (если у Вас есть склонность к этому), как это делать!
EDGE BRIGHT
P.S. Вы забыли о британской системе мер написать. В Казани уже перешли к применению британской системы мер?
Последний раз редактировалось EDGE BRIGHT, 13.04.2011 в 22:41. Причина: орфографические ошибки
EDGE BRIGHT вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 19:50
#2343
Роман Казанцев
под параметрическим блоком подразумевается пользовательский узел ? или что то я не пойму что имеется введу.
Непрочитано 13.04.2011, 21:49
#2344
Makarka
Белгород
<phrase 1= Отправить сообщение для Makarka с помощью Skype™
у кого нибудь была такая проблемма, Tekla 17.0 64b Windows 7, в стандартной спецификации которая идет с теклой нули в массе сборки, опытным путем установил что эта таблица работает только на Tekla 16.1 sp2 установка других sp приводила опять к нулям, ума не приложу что нужно сделать чтоб в 17 версии все показывало?
Название: нули в спецификациях.jpg
Тип файла: zip КМД_ведомость_отправочных_элементов_ф7.zip (2.6 Кб, 110 просмотров)
Makarka вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 19:24
#2345
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста, чего то не могу фаску для кромки элемента создать, делаю по справке и последним пунктом необходимо обновить пространство модели после чего фаска должна удалиться, чего по какой то причине не происходит.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 19:58
#2346
ilya_kon
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Двойной клик на пространство модели, чтобы открыть "View Properties", ->"Display"->поставь галки "Cuts" "Fittings" в модели и в компоненте, "Modify", "OK". Обновить пространство модели.
ilya_kon вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 20:17
#2347
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Спасибо, проверял, безуспешно, похоже дело не в отображении а в построении, потому как если вывести элемент на чертеж то и там кромка остается прямой, а на модели фаска выделена синим цветом.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 13:15
#2348
Роман Казанцев
возможно фаска нарисована не в плоскости детали, и не заморачивайся с этой фаской лучше вручную обрежь, либо контурной пластиной рисуй, там же можно настроить углы и под фаску. У меня были проблемы даже когда я нарисовал так фаску но она на чертеже была видно только после включения точного контура , да и к тому же привязки не видят этой фаски, может конечно в 17 версии это исправили но в 15 у меня не всегда срабатывало.
Непрочитано 15.04.2011, 14:02
#2349
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Так и сделал. Скачал ролик с "ютьюба", точно так-же делаю, у них фаска удаляется, у меня ни в какую.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 15:41 Локализации к 17 версии
#2350
82nik82
Мир вам,
ссылка на архив(Environment.rar - 654148кб):
http://depositfiles.com/files/cgyb8yhn2
опись архива (Env_17.txt - 854кб):
Стоят столы дубовые, сидят жлобы здоровые...Все взгляды без понятия - идут полит-занятия :))))
82nik82 вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 10:49
#2351
Евгений Никифоров
Инженер
Сообщение от 82nik82 Посмотреть сообщение
Мир вам,
Спасибо за инфу! И все же может через торрент зальете, будет гораздо удобней! Подскажите как правильно всю эту красоту установить!
Евгений Никифоров вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 10:41
#2352
pdimav
Инженер-конструктор
а что в этих архивах? среды различных стран?
pdimav вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 23:35
#2353
elisey
а можно узнать цену теклы и увидеть объекты готовые (в 3д)?
elisey вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 01:19
#2354
olamot
Третья тайна планеты.
Не нешёл, как задать зазор между сварными детальями?
olamot вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 02:54
#2355
Евгений Никифоров
Инженер
Сообщение от elisey Посмотреть сообщение
посмотри пост #2312
у финов на английском стоит 700...
Непрочитано 27.04.2011, 09:57
#2356
elisey
700 чего? струкад себе брал за почти 400 т.р. 2 года назад... 700 т.р.?
elisey вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 10:01
#2357
Евгений Никифоров
Инженер
700 т.р. хотя может и подражала уже цена прошлогодняя
Непрочитано 27.04.2011, 16:19
#2358
swinco
Пропала всплывабщая менюшка, как восстановить ее?
swinco вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 16:26
#2359
Роман Казанцев
Сообщение от swinco Посмотреть сообщение
снимаешь галочку потом опять ставишь
[IMG]http://s55.***********/i150/1104/48/f142b22f7aa3.jpg[/IMG]
Непрочитано 27.04.2011, 22:08
#2360
Галчонок
разработчик КМД
Татарстан
У меня такая проблема: я построила контурную пластину размеры 1400х1400. Затем скруглила углы радиусом 700мм. чтобы получилась круглая пластина диаметром 1400мм. Так эта круглая пластина отображается в виде многоугольника. Т.е. по углам многоугольника размер 1400, а по граням 1394,67. И на чертеже то же самое. Как сделать чтобы скругления были плавными????
Галчонок вне форума
