Нужна помощь по Advance Steel - Страница 118
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 14.12.2011, 15:03
#2341
Utraz
Здравствуйте. По-моему, тема уже поднималась, не нашел: как сделать так, чтобы профиль "полоса FL80х6" писался в спецификациях разного рода не как профиль с таким названием, а учитывался бы как лист 6-ка.
Старый 14.12.2011, 15:26
#2342
vla203782
Через МТ это прописывают
vla203782 вне форума
Старый 14.12.2011, 15:35
#2343
Utraz
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
как называется пункт МТ? ткните
по поводу печати: по-моему, самое простое - печатать через паблиш. Настраиваешь на одном из листов требуемые параметры. Скажем Абоде принтер, А4, печать границ и стиль, сохраняешь под каким-нибудь именем, сохраняешь файл, заходишь в паблишь, выбираешь все листы А4 и всем присваиваешь параметры печати как у настроенного листа и все. Можно и через подшивки, примерно тоже самое.
Старый 14.12.2011, 15:42
#2344
Кукурузо_Джон_Горыныч
Moscow
народ, подскажите, пожалуйста, несколько вопросов как решить:
1) Создал ферму (структурным элементом) удалил серый квадрат, чтоб удалить опорные стойки - пропала сварка между поясами и раскосами
2) Создал узел операния фермы на колонну (часть элементов узла приваривается на заводе к оголовку колонны, часть на заводе к поясу.. каким образом теперь этот узел скопировать на другие колонны? если копировать стандартным акадовским copy, то элементы не привариваются к колоннам и к поясам.
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума
Старый 14.12.2011, 15:46
#2345
vla203782
Сообщение от Кукурузо_Джон_Горыныч Посмотреть сообщение
Улучшенное копирование включить галочкой:Включить дополнительные соединения
Utraz там вроде все нормально должно прописываться?
ID:	71425  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vla203782, 14.12.2011 в 15:53.
Старый 14.12.2011, 15:52
#2346
Moscow
спасибо за ответ, а можно поподробней где эта галочка?
Старый 14.12.2011, 15:57
2 | #2347
vla203782
Вот здесь
ID:	71427  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.12.2011, 16:05
#2348
SSNSS
фазер, проблемы с бумагой, у мну настроена А3, на принтере ошибка выпадает мол неверный формат, вставте А4.....
SSNSS вне форума
Старый 14.12.2011, 16:06
#2349
Moscow
vla203782, спасибо большое!
Старый 14.12.2011, 16:16
#2350
vla203782
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
Настройки принтера типа вот этих покажите
Старый 14.12.2011, 16:28
#2351
SSNSS
удалил
и о другом: как всё таки сделать чтоб при обновлении чертежа адванс ни размеры свои опять ни тыкал ни двигал ничего!!!! (скомпонованный лист) ни добавлял ничего в размерной цепочки ни удалял!!! ничего кроме того что вдруг появилось на виде или исчезло и маркировку.....
Последний раз редактировалось SSNSS, 14.12.2011 в 17:23.
SSNSS вне форума
Старый 14.12.2011, 18:42
#2352
Игорек_1
SSNSS Я писал тут выше про тоже самое (про размеры при обновлении). В 10 версии было удобоваримо реализовано. В 11 все поменяли.
Игорек_1 вне форума
Старый 14.12.2011, 18:51
#2353
Utraz
у меня пишется в технической: отдельно "прокат горячекатанный бла-бла-бла" и отдельно просто "лист".
Старый 14.12.2011, 18:52
#2354
Sharnir
При считывании информации ас-металлом все ок, экстракт создается, нажимаешь использовать - процесс идет, но на выходе в окне ничего не появляется, вообще ничего! Семерка, эдванс 11-й. Подозреваю, что проблема в гн. пластинах, часть гнутых пластин разбиваю - и инфа собирается. Ну вот что за херь?! Кто-нибудь сталкивался?
Последний раз редактировалось Sharnir, 14.12.2011 в 19:17.
Sharnir вне форума
Старый 14.12.2011, 19:40
#2355
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
Насколько я помню вы с этим вопросом в техподдержку писали. Какой был ответ?
~AlexX~ вне форума
Старый 14.12.2011, 19:44
#2356
Sharnir
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
тогда была проблема в конкретной гн. пластине. Перерисовал - и информация, пусть через раз, но собиралось.
сечай тот же трюк не проходит. Перерисовал гн пластину - гн. профилем - эффект тот же.
Sharnir вне форума
Старый 14.12.2011, 19:47
#2357
~AlexX~
Присылайте модель. Исправим.
~AlexX~ вне форума
Старый 14.12.2011, 20:01
#2358
Sharnir
Ок. Общая модель с гн. пластиной не считывается. Удаляю эти "подозрительные" гн. пластины - считывается. Копирую отдельно гн. пластины в новый чертеж - считывается.
Sharnir вне форума
Старый 14.12.2011, 20:28
#2359
Alex.mPGS
Проектирование
Ярославль
Подскажите пожалуйста, а как сделать такой фон в 3Д пространстве модели в автокаде? (как на картинке)
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...7&d=1323197856
Alex.mPGS вне форума
Старый 14.12.2011, 20:52
#2360
SSNSS
Utraz, помотри в МТ в астопрофильс в таблице FLAT в той строчке какое вас имя интересует какая буква стоит в промежутке: 500 "х" 6 или 500 "Х" 6....? должнабыть заглавная икс,по крайне мере у меня с маленькойикс именно имя в спецификации пишется)
SSNSS вне форума
