Вятка
Что касается шара/сферы, то суперпозиция полей, пмсм, будет нулевая. Кстати, на BG была интересная задача про зал с зеркальными стенами без углов со свечой и тёмным местом. Мне она не далась. Кто-нибудь решил?
Основа вятской философии: "Так-то да, а так-то и нет." :secret: Последний раз редактировалось CTPAHHNK, 09.10.2013 в 13:33. |
Это интересно... Ведь любые линии в картинках идут от одного полюса к другому. А если сфера замкнута, как они соединяться будут?
Век живи, век учись - ... |
Воскресе |
Существование намагниченной замкнутой полой сферы с одним из полюсов внутри невозможен, иначе получается вечный двигатель, точнее магнитная яма не требующая затрат энергии...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны. /Сунь Цзы/ |
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Это мне более-менее понятно, могу применить принцип суперпозиции. А что снаружи? Сфера будет притягивать тот же пруток или нет? Если не притягивает, куда "подевались" магнитные свойства сегментов шара? Если притягивает, то как выглядит магнитное поле? Линии уходят в бесконечность?
Магнитные поля никуда не делись - они существуют одновременно, параллельно, но компенсируют друг друга постоянно. Ведь эти (магнитные) поля есть в любом магнитном веществе. Например, кусок ненамагниченного еще феромагнита - стержень, пластина и т.д. - становится намагниченной лишь потому, что при намагничивании получают упорядоченную ориентацию. При этом энергия намагничивания тратится только на "перестройку", а не на создание поля. Поле - от природы. Просто изначально домены (скажем элементарные магниты) ориентированы ХАОТИЧНО, их мегамиллиарды, и в итоге по теории вероятности их суммарное наложение 0. Нарисовать можно так: из шара исходят лучи (как солнечные ![]() Если все это верно, то из намагниченных сегментов, явно обладающих свойством притягивать железныя предметы, можно собрать и склеить шар (сферу). Но в итоге шар не будет притягивать. Можно проверить эту гипотезу путем склеивания двух пластинчатых магнитов. Только для чистоты эксперимента они должны быть широкими и тонкими. Обязательным условием является поперечная ориентация полей. Т.е. полюса - на широких гранях. Склеивать надо так: найти отталкивающиеся стороны, прижать и склеить. После этого магниты должны перестать притягивать железки, по крайней мере с широкой стороны. Можно поэкспериментировать и на других формах (брус и т.д), но эффект там будет не яркий.
Воскресе |
Ребята, а может запросим бабла на изучение этого явления? Магниттронный коллайдер построим и будем создавать условия для возникновения этого явления. Потом в результате какому-нить теоретику 60-х годов дадут нобелевку...
Тут главное как бы черную дыру всепоглощающую нечаянно не создать. Для этого при экспериментах рядом ведро жидкого азота держать - если что-то подозрительно начнет исчезать, магниты сразу в ведро.
Воскресе |
Я уже как-то говорил, что даже солнце со всеми планетами не весит столько, сколько нужно для создания черной дыры... Там есть какая-то критическая масса, которая больше солнца то ли в 4, то ли в 14 раз
Вятка
Ну на нейтронную-то звезду массы Солнца должно хватить.
Вятка
Желтый карлик ---> Красный гигант ---> Нейтронная звезда В промежуточных состояниях Сверхновая как-то так
красный карлик. Уже давно высчитали. Хотя я не сильно этим интересовался, может и не вся инфа...
Вятка
Тоже не факт. Судя по аномально большому присутствию в системе тяжелых элементов (уран, золото и пр.) Солнце сформировалось на остатках одной или нескольких сверхновых, хотя как водородная звезда, должно относиться к первому поколению.
Не факт. Все относительно. Мезоны, бозоны, глюоны, электроны, мюоны, и т.п. Все бесконечно. Раз бесконечно, то ЛЮБОЕ развитие событий реально
Воскресе |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
С чего бы
Не уверен, что это вообще возможно. Превращение в нейтронную звезду, я имею в виду. |
